04.12.2018 18:48
hallo miteinander,
seit dem letzten Update reagiert mein Sky Q Receiver nicht mehr.
weder zurucksetznen, noch festplatten entnahme funktionierten. Jedesmal kommt entweder der blaue Bildschirm mit der Anzeige, dass das Update bis zu 20 Minuten dauern kann oder es nach dem Reset der Bildschirm mit 15 Minuten Update. Bei beidem Bildschrimen passiert nichts und wenn ich versuche direjt zum TV zu langen bleibt der Bildschrim schwarz obwohl das Sky symbol leuchtet.
hoffr auf schnelle Hilfe 😕
07.12.2018 21:08
Hallo, tut mir leid, dass du Probleme hast. Um das Problem einzugrenzen - der Receiver leuchtet weiterhin blau (pulsierend), hängt aber bei der EPG Aktualisierung?
Bitte nimm den Receiver für 5 Minuten vom Strom, stecke ihn danach erneut an und führe einen Receiver-Reset durch (7+ Sekunden den Knopf hinten am Receiver gedrückt halten!). Startet der Receiver danach ganz normal? Hängt er sich wieder auf?
Hast du schon einmal deine Fernbedienung/ das Wlan überprüft?
Viele Grüße Carina
07.12.2018 21:39
hallo,
wlan und fernbediung habe ich uberpruft, nach der obig gennanten Methode hängt der Receiver mit leuchtender Sky anzeige bei in einem blauen Bildschrim fest, also erhalte kein Bild uber meinen AV receiver, jedoch funktionierte dieser Anschluss vor dem Update. Auch hort man das derReceiver arbeitet, nur reagiert dieser nicht auf die Fernbedienung or sonstiges
07.12.2018 21:44
Hm ok, das sollte nicht so sein. Hast du den Receiver schon vom Strom genommen?
07.12.2018 21:45
Bitte halte auf der Fernbedienung auch einmal die 1 und die 3 gedrückt, hier mit sollte alles noch einmal neu gekoppelt werden.
07.12.2018 21:45
Nimmst du den Receiver sonst nachts vom Strom? Evtl. ist dies ein Grund für die lange Ladezeit der EPG-Aktualisierung.
07.12.2018 21:49
ja hatte ihn auch über die nacht mal komplett vom strom genommen, die Fernbediunf hab ich auch neu gekoppelt daran oha auch nicht. Habe auch mal ein längeres Reser gemacht, zum manuellen installieren/starten, aber auch da bleibt der receiver quasi hängen und machtüber stunden nichts
07.12.2018 21:49
beim ersten update nicht, da hätte ich den einen halben noch am strom gelassen
07.12.2018 21:54
Hm evtl. hat der Receiver sich dabei aufgehängt. Kannst du dies ggf. noch einmal erneut versuchen? Wie lange nutzt du den Receiver schon? Hat er vorher schon einwandfrei funktioniert?
07.12.2018 21:57
also das normale Updte?
HAtte den Receiver Dienstags bekommen, da war noch die alter Versikn drauf und seit diesem Abend geht nichts mehr
07.12.2018 22:01
Ok, das sollte eigentlich nicht so sein - Bitte führe noch einmal manuell ein Update durch - also Reset und dann "laden lassen". Dies kann etwas dauern, da sich der Receiver erst aktualisieren muss. Bitte nehme den Receiver generell nachts nicht vom Strom, da er sich immer jede Nacht zwischen 4 und 5 Uhr ein Update zieht. Melde dich gerne, wenn das Problem dennoch weiterhin besteht. VG Carina
09.12.2018 12:43
also ich habe den Receiver jetzt uber 24h laufen lassen, jedoch befindet dieser sich immernoch im Updatemodus
09.12.2018 13:45
Ok, hat er sich denn aufgehängt oder arbeitet der Receiver noch? VG Carina
09.12.2018 14:10
die festplatte rotiert leicht aber er macht jtzt auch kein gerausch mehr
10.12.2018 19:18
Habe seit einer Woche dasselbe Problem. Mittlerweile schon einen zweiten Receiver zugeschickt bekommen, der ging auch einen halben Tag lang und hat sich dann als er ausgeschaltet war wohl versucht zu aktualisieren und steckt nun am Update fest. Scheint ein generelles Problem zu sein.
12.12.2018 21:55
iich wurde halt gerne mal ein Lösungsvorschlag haben or einen neuen Receiver bekommen, da man ja auch genug Geld halt und dann kann man auch erwarten das alles funktioniert
12.12.2018 22:58
Hallo r3tux,
Ich habe mir die unterhaltung nun mal genaustens duchgelesen und da gibt es eig nur noch 2 möglichkeiten woran es liegen könnte. Entweder an der Festplatte, da diese soweit ich weiß, das Software-Update von der Platte geladen wird fehlerhaft ist oder doch am ampfang das der Transponder von dem es geladen wird zu schwach ist um das ubdate datsächlich zu laden. In beiden fällen wäre denk ich der Techniker von Sky zu empfehlen (auch wenn es was kostet) um der genauen ursache genau auf den grund zu gehen.
LG Sheo
17.12.2018 20:44
Techniker war heute da, das Signal zum Receiver wurde wohl durch ein schlechtes Kabel gestört. TV Signal war zwar gut, aber da werden wohl auch im Gegensatz zum Update-Signal Fehlerkorrekturverfahren angewendet. Werde das Kabel austauschen und hoffen dass das Update damit dann geht. Receiver wurde aber zur Sicherheit auch nochmal (zum 2. Mal) getauscht.
digo | 25.04.2024 15:18 | ||
AntiMonitor | 24.04.2024 11:56 | ||
digo | 20.04.2024 19:55 | ||
axels | 20.04.2024 16:08 | ||
stevie007 | 20.04.2024 12:00 |
