9 Antworten Neueste Antwort am 11.12.2015 15:17 von marc11 RSS
    Fehler 302 nur bei sky
    marc11
      Hallo Zusammen,
      ich habe ein Problem  mit meinem Receiver.
      wenn ich auf Sky Programme gehe wird  mir der Fehler 302 angezeigt.
      andere Programme die aber nicht von Sky sind kann ich ganz normal anschauen.
      Woran könnte das liegen ?
        • Re: Fehler 302 nur bei sky
          galaxis56
          hallo marc11,
          ein paar mehr Informationen sind da noch wichtig.
          empfängst du über SAT oder Kabel?
          zeigen im Suchlauf-Menü beide Tuner (also links und rechts) gleiche Werte an?
          Gruß Galaxis
              marc11
              Hallo, also erstmal danke für deine Antwort. empfange über Kabel
              Also glaube ich aufjedenfall steckt hinten ein Kabel drin
              was meinst du bei der frage mit den Tunern ? wo muss ich da genau schauen ?
                  galaxis56
                  falls du Kabel-Empfang hast, ist das mit den Signalen der beiden Tuner eher zweitrangig.
                  ansonsten findest du das über die Taste Menü - Servicemenü - Suchlauf.
                  Bei Kabelempfang solltest du wissen, welchen Kabel-Anbieter du hast, und ob dieser seine Anlage seit der letzten Transponderumstellung am 18.11.2015 umgestellt hat. Hat er das nicht gemacht, hast du das Problem mit dem Hinweis 302 auf allen SD-Sendern von Sky.
