2 Antworten Neueste Antwort am 10.09.2017 16:41 von Franziska F. RSS
    Horizon Box
    guddi66
      Hallo,kann mir jemand sagen was die Fehlermeldung 2010 ist?
      Können keine TV Inhalte angezeigt werden!?
      Kann es da einen Zusammenhang geben ? Weil ich ja wie gesagt die gebuchten Sportpakete über UM von Sxy nicht empfange!!!
        • Re: Horizon Box
          Diese Frage wäre im UM-Forum günstiger platziert gewesen. Klingt nach fehlendem Antennensignal.
          Was ist der Fehlerhinweis 2010 - Horizon? | Unitymedia Community
          https://computerblog.info/fehlercodes-von-horizon-unitymedia/
          Fehlercode 2010
          Es liegt ein Problem mit dem Signal vor. Ist das Kabel defekt? Bitte tauschen Sie das Kabel aus und starten Sie die Horizon neu. Sollte sich das Problem nicht lösen, so ist der Kundenservice von Unitymedia zu kontaktieren, um die Leitung zu beheben.
          Horizon Fehler 2010
          Dieser Fehler deutet auf ein Signalproblem hin. Außerdem kann der Fehlercode 2010 erscheinen, wenn die Box im Standby war und gerade frisch hochgefahren wurde – es kann dann etwas länger dauern, bis sich die Box mit dem Kabelnetz “synchronisiert” und mithin die volle Signalstärke vorhanden ist. Das Gateway versteht dies ggf. als Signalverlust und meldet den Error.
          Im Regelfall reicht es bei diesem Fehler aus, etwas zu warten und ein bisschen “herumzuzappen”. Im Regelfall stabilisiert sich das Signal dann.
          PS: Du kannst die Spiele aber über Sky Go sehen.
          • Re: Horizon Box
            Hallo Guddi,
            wie siehts bei dir aus?
            Konnte Herbst dir bis jetzt schon weiterhelfen?
            Liebe Grüße, Franzi
