7 Antworten Neueste Antwort am 13.07.2017 21:44 von herbst RSS
    Sendersuchlauf bricht ab bei Erstinstallation
    holsteinkiel2017
      bei der Erstinstallation des SAT Receivers bricht der Sendersuchlauf wiederholt erfolglos ab.
      Was kann das Problem sein ?
        • Re: Sendersuchlauf bricht ab bei Erstinstallation
          Kannst du ein paar mehr Details schreiben? Wieviel Antennenkabel sind am Receiver angeschlossen? Mit welcher Konfiguration hast du den Suchlauf gestartet (Einkabel, Zweikabel, SatCR)? Hängen an der Schüssel noch mehr Geräte/Nutzer/Mieter? Welches LNB hat die Schüssel?
            Madlen R.
            Hi holsteinkiel2017,
            da kann ich mich herbst nur anschließen :) Kannst du ein bisschen weiter ins Detail gehen? Und sollte es mittlerweile geklappt hat, magst du mir das in dem Fall auch verraten?
            Liebe Grüße, Madlen
              holsteinkiel2017
              ALso, so sieht es aus.
              Der SÄT-Anschluss befindet sich in einer Gemeinschaftsunterkunft.
              Es ist ein Seniorenheim.
              DIe 1. Besonderheit ist schon Mal, dass es trotz SAT Anschluss in den Zimmern
              eine Antennenbbuchse gibt, die wie Kabelanschluss aussieht, also eine SteckVerbindung
              hat. Wir haben also erstmal ein spezielles Kabel dazugekauft, welches auf der einen Seite geschraubt
              ist ( für Receiver) und auf der anderen Seite gesteckt ( für Antennenanschluss in der Wand)
              ES gibt nur einen Antennenanschluss.( da steht einfach TV dran )
              GEwählte Konfirugation ist Single LNB.
              HAbe aber auch die anderen Konfirugationen probiert ( Zweikabel und SAT CR)
              Immer gleiches Ergebnis: Nach wenigen Sekunden wird der Suchlauf erfolglos abgebrochen
              In 5 Tagen läuft die Widerspruchsfrist ab. Die werden wir wohl nutzen.
              Oder gibt es eine kurzfristige Lösung ?
                  Dann ist es höchstwahrscheinlich kein Satanschluss, sondern privates Kabelnetz. Da hat man eine Sat-Schüssel auf dem Dach und das Signal wird in ein Kabelsignal umgewandelt. Ein Adapter hilft hier überhaupt nicht. Du hast dann den falschen Receiver und benötigst einen Kabelreceiver. (Die Karte passt aber.)
                  Ein Moderator kann dir den Receiver umtauschen oder du rufst an: Tel.: 0180 6 11 00 00 20/60 Cent pro Anruf
                  Wird knapp jetzt mit den 5 Tagen...
                  Falls mit dem Kabelreceiver auch kein Sky zu empfangen ist (Ist bei kleinem privatem Kabelnetz nicht ausgeschlossen.), dann kommst du mit einer Bescheinigung vom Seniorenheim über die Nichtempfangbarkeit aus dem Vertrag wieder raus.
                  holsteinkiel2017
                  So, nachdem weder der SAT-Receiver noch der Kabel-Receiver zum Erfolg führten, haben wir
                  als letzte Maßnahme den sky-Techniker gerufen. Diagnose: Das Seniorenheim hat eine Kabelkopfstation, die nur analoge Sender einspeist. Sky- Empfang also technisch gar nicht möglich. Vertrag ist widerrufen.
                  Schade !
                  Aber : Die Hilfe duch Hotline war gut,  der Versand des Austauschreceivers und Erscheinen des Technikers verlief alles sehr schnell.
