1 Antwort Neueste Antwort am 26.02.2017 09:20 von sonic28 RSS
    Sky Pro UHD 4K Sender
    cerebro79
      hallo habe meinen Sky pro Receiver tauschen lassen weil er einfach zuviele Macken hatte. Habe heute den neuen bekommen und festgestellt das in der SenderListe auf einmal Sender fehlen wie zB pearl tv 4K dieser war vorher auf Kanal 1128. nun ist er dort nicht mehr vorhanden so wie zB ses Demo UHD   erneute komplette Suche bringt nix. Jemand eine Idee ?
      mfg
        • Re: Sky Pro UHD 4K Sender
          Hallo cerebro79,
          beide Sender gibt es immer noch auf dem Satelliten Astra 19,2 Grad Ost. Du hast ja beim Tausch des Sky+ Pro Sat-Receiver logischerweise am Anfang bei der Erstinstallation einen Sendersuchlauf gemacht. Dabei werden alle Sender eingelesen, die es auf dem Satelliten Astra gibt, und Sender, die es nicht mehr gibt, entfernt. Deswegen kann es immer mal vorkommen, dass es den einen oder anderen Sender dann nicht mehr auf dem gewohnten Programmplatz gibt, d. h. er ist jetzt auf einem anderen Programmplatz gelandet. Das ist keine Eigenart vom Sky+ Pro Sat-Receiver / Sky+ Sat-Receiver. Das passiert bei jedem Sat-Receiver. Solltest du den Sender auf einen der Favoriten-Plätze 1 bis 99 gesetzt haben, dann bleibt der Sender auch dort auf dem gewohnten Favoriten-Platz, wenn man zwischendurch mal einen Sendersuchlauf macht. Egal, wohin der Sender eigentlich im Sky+ Pro Sat-Receiver gerutscht ist.
          Auch wenn du zwischendurch im Service-Menü vom Sky+ Pro Sat-Receiver einen Sendersuchlauf machst, dann kann es passieren, dass der gewünschte Sender dann auf einem ganz anderen Programmplatz landet. Das ist ganz normal und nichts negatives.
          Wenn du zwischendurch mal einen Sendersuchlauf machst, damit alle Sender (nicht nur die Sky Sender) mal neu gesucht und gefunden werden und nicht mehr vorhandene Sender entfernt werden, dann empfehle ich einen Sendersuchlauf im Modus "Alle Sender ersetzen". Und bitte nicht vergessen, danach eine EPG Aktuallisierung zu machen und diese abzuspeichern.
          Entweder du zappst jetzt durch alle Sender, die der Sky+ Pro Sat-Receiver drauf hat, bis du den gewünschten Sender gefunden hast. Oder du gehst auf der Fernbedienung mit der "Pfeil nach links"-Taste zum "Alphabet". Dort gehst du mit der "Pfeil nach unten"-Taste zum gewünschten Buchstaben. Im Falle vom "pearl.tv 4K UHD"-Sender ist es der Buchstabe P, welchen du im Feld "N - P" findest. Und im Falle vom "SES UHD Demo Channel" ist es der Buchstabe S, welchen du im Feld "Q - S" findest. Nun das gewünschte mit der OK-Taste auswählen und dann dort mit der Pfeil-Taste suchen, bis du den gewünschten Sender gefunden hast. Jetzt siehst du, wo es diesen Sender ab sofort gibt. Wenn du dann beim gesuchten Sender wieder auf OK drückst, dann bist du sofort auf diesen Programmplatz, wo es diesen Sender jetzt gibt.
