Passwortrücksetzung funktioniert nicht
Perserkatze
Post 1 von 12
751 Ansichten
Ich habe ein größeres Problem mit meinem Sky Q Reseiver. Telefonisch komme ich seit Tagen nicht durch. Um mit Sky zu chaten benötige ein Passwort, dass ich leider nicht mehr kenne. Passwortrücksetzung funktioniert nicht. Meldung "unerwarteter Fehler". Kann mir jemand weiterhelfen?
Perserkatze
Post 8 von 12
698 Ansichten
Betreff: Passwortrücksetzung funktioniert nicht
Kdnr XXX
geburtsdatum XXX
XXX
XXX
MOD-EDIT: private Daten gelöscht.
Post 2 von 12
742 Ansichten
Hallo @Perserkatze !
Siehe bitte hier: https://community.sky.de/t5/Abonnement/Passwort-setzen-oder-zuruecksetzen-funktioniert-nicht-Mail-fu...
Ein Mod wird sich melden und erklärt dir, wie du ihm die benötigten Daten per privater Nachricht senden kannst.
Das Anliegen kann dann vom Mod in den Sammelthread verschoben werden.
Post 3 von 12
737 Ansichten
Re: Passwortrücksetzung funktioniert nicht
Hallo @Perserkatze,
Perserkatze
Post 4 von 12
726 Ansichten
Hallo Axel,
Unter "Mein Profil" im Bereich "Sky Community" konnte ich "Nachrichten" nichts zum senden finden.
In den normalen "Sky Account" komme ich nicht rein.
Post 5 von 12
720 Ansichten
@Perserkatze
Du must nicht in dein Profil, sondern in das des Mods. Dazu klickst du auf seinen Namen, dann bist du drin und findest den Kasten "Mich kontaktieren". Dort wählst du "Nachricht" aus. Sollte dir nur "Blockieren" angezeigt werden, logge dich einmal aus und dann wieder ein. Dann sollte Nachricht sichtbar sein.
Perserkatze
Post 6 von 12
705 Ansichten
Hallo Axel, kannst du mir weiterhelfen?
Post 7 von 12
702 Ansichten
@Perserkatze
Ich habe dir doch gerade erklärt, wie du eine PN an den Axel senden kannst.
Wenn du trotzdem keine PN senden kannst, teile das gerne hier mit.
Bekommst du evtl. eine Fehlermeldung? Das könnte dann daran liegen, weil du einen Inhalt kopieren möchtest. Dann die Nachricht am besten komplett per Hand abtippen. Dann sollte es gehen.
Perserkatze
Post 8 von 12
699 Ansichten
Kdnr XXX
geburtsdatum XXX
XXX
XXX
Post 9 von 12
694 Ansichten
@Perserkatze
Du sollst deine Daten nicht öffentlich posten. Die kann hier jeder sehen und Missbrauchen!
Du solltest bitte mitteilen, warum du keine PN senden kannst, damit man dir helfen kann, deine Daten diskret zu übermitteln.
Bitte sofort löschen. Dazu klickst du auf die drei Punkte oben rechts, dann bekommst du die Option, deinen Post zu bearbeiten.
Post 10 von 12
682 Ansichten
Bitte die Daten löschen! Du möchtest doch nicht, dass jemand auf dein Kundenkonto zugreifen kann.
Der Mod arbeitet zudem nicht mit öffentlich geposteten Daten.
Perserkatze
Post 11 von 12
680 Ansichten
 Wie bekomme das konkret gelöscht?
Wie geht PN?
Post 12 von 12
668 Ansichten
@Perserkatze
Der Axel hat deine Daten nun gelöscht.
Noch einmal die Anleitung für PN: Klicke auf den roten Namen des Moderators. So kommst du in sein Profil. Dort findest du den Kasten "Mich kontaktieren" und wählst "Nachricht" aus. Solltest du ein Smartphone nutzen, ist der Kasten ganz unten. Also runterscrollen.
Wenn dir in dem Kasten nur "Blockieren" angezeigt wird, musst du dich hier im Forum einmal ausloggen und dann wider einloggen. Dann müsste auch Nachricht zu sehen sein.
Ich hoffe, dass es nun hilft und du die PN senden kannst.
