18.04.2021 09:49
Schönen guten morgen ich habe den normalen sky reciver und habe schon zwei Sender Suchläufe gestartet und finde den sky Sport F1 Sender nicht, weis vielleicht jemand wieso.
18.04.2021 11:35
Dazu bräuchte man folgende Angaben.😉
Deine Empfangsart und bei Kabel den Anbieter...😁
18.04.2021 12:37
Und am besten noch die Anzahl der gefundenen Sender😊
18.04.2021 13:07
ich war davon ausgegangen, dass ich parrallel neben dem nornalen Empfang des Rennens über SkyQ auch den Onboard-channel über die SportApp nutzen kann und dort am Tablett dann auch Zugriff auf alle 20 Fahrer habe. Ich kann bei der App aber nur den Pitline-Channel u ein einen Fahrer onboard sehen. Kann da keine Fahrer wechseln.
War das einigermaßen verständlich? Bin ich von falschen Tatsachen ausgegangen u die verschiedenen Cams sehe ich nur über den Receiver? Würde mich über Hilfe freuen.
18.04.2021 13:14
Die Empfangsart ist Satellit und er findet über 800 Fernsehsender aber den mir fehlen auch Zahlen der springt von 200 auf 211 da fehlen 10 sender in dem Sinne
18.04.2021 13:40 - Zuletzt bearbeitet: 18.04.2021 14:48
@Elke5 schrieb:Die Empfangsart ist Satellit und er findet über 800 Fernsehsender
Wenn der Sky Q Sat-Receiver einen Sendersuchlauf gemacht hat, dann zeigt er am Ende, wenn das Wort Fortsetzen eingeblendet wird, an, dass er
gefunden hat
@Elke5 schrieb:aber den mir fehlen auch Zahlen der springt von 200 auf 211 da fehlen 10 sender in dem Sinne
Wenn der Sky Q Sat-Receiver von Programmplatz 200 auf Programmplatz 211 springt, dann fehlen keine 10 Sender, weil es nicht so viele sind. Es gibt auf
Mehr fehlt nicht, denn die Programmplätze 203 bis 209 gibt es nicht.
Das Problem ist ich habe keinen sky Q
19.04.2021 11:17 - Zuletzt bearbeitet: 19.04.2021 11:26
@Elke5 schrieb:Das Problem ist ich habe keinen sky Q
Dann meinst du sicherlich den altbewährten Sky+ Sat-Receiver (Gerät ohne UHD mit externer Festplatte)? Wenn Ja, dann sage ich dir, dass bei dir zwischen dem Programmplatz 200 und dem Programmplatz 211 nur ein Sender fehlt, nämlich auf
denn die beiden sportlichen UHD Sender, die es beim Sky Q Sat-Receiver gibt, gibt es beim altbewährten Sky+ Sat-Receiver nicht, da dieses Gerät mit UHD nichts anfangen kann. Heißt also, dass die Programmplätze 202 bis 210 bei dir nicht vorhanden sind, weil dort mangels UHD kein Sender aufgeschaltet ist.
Graining33 | 01.06.2025 13:57 | ||
miika | 31.05.2025 11:12 | ||
Pawi | 30.05.2025 14:09 | ||
Sly0582 | 25.05.2025 14:19 | ||
skena | 24.05.2025 17:00 |
