Profil von Benir11
Geschlossen
Sky Sport Top Event HD; Bild verpixelt / Blockbildung
Guten Morgen Sky,
der Sender Sky Sport Top Event HD ist seit gestern wie auf dem Bild zu sehen komplett verpixelt.
Einen neuen Sendersuchlauf habe ich schon durchgeführt, allerdings ergab dieser keine Verbesserung.
Alle anderen Sender sind ohne Störung zu empfangen. Aktuell wird auch derselbe Inhalt auf dem Sender Sky Sport Mix HD ausgestrahlt und ist dort einwandfrei zu empfangen.
Wie kann das Empfangsproblem bei dem oben genannten Sender behoben werden?
Empfangsart ist Kabel.
Danke vorab und Grüße
19.7K Mitteilungen
Es ist selten nur ein Sender. Dann nur mal kurzzeitig.
Suche mal weiter.
Provider ist wer und die PLZ?
Dann bekommst du einen Hinweis, welche Sender noch überprüft werden könnten.
Dann weiter!
Kabelkontrollen ausgeführt?
Kabel mal neu gesteckt?
Es liegt meist nicht an der Ausstrahlung.
Bei mir in Ordnung, Beni!
Provider ist Vodafone. PLZ 81249.
Das Problem besteht immer noch, tatsächlich nur bei Sky Sport Event HD. Habe heute den Tag über verschiednene andere Sender angesehen. Bild und Ton ist mit Ausnahme von diesem Sender immer vorhanden.
Grüße Beni
19.7K Mitteilungen
@peter65
hat eventuell eine Idee?
Eventuell noch Senderangaben.
Nur am Tv, ohne Receiver, kannst du schlecht testen.
Da steht dann "verschlüsselt" ohne Artefakte.
Hast du eine Verstärkung im System, oder eine AVR Umsetzung, oder..
Ich kann dir nicht helfen.
5.1K Mitteilungen
@digo  schrieb:
Hab ich schon wieder ne Idee? Wie es ausssieht durchaus.
@Benir11: Wirklich nur Sky Sport Top Event, nicht auch Sport 1 und/oder Sport 10?
Discovery Channel?
@digo: Ich seh da eine Verbindung zu @pasing05 München.
Höchstwahrscheinlich sogar die selbe Kopfstation (München West), da scheint die Frequenz 522 Mhz gestört zu sein.
Problem dabei, nur Sky Sender betroffen, genutzt wird der Sky Q, ich befürchte da wird Vodafone abwinken, zumindest was die Hotline angeht.
Ohne die Hilfe eines Mod hier, wie schon so oft, wird sich da bei Vodafone wohl wenig tun.
Immerhin sind es schon 2 Sky Kunden die das Problem haben.
Guten Morgen Peter,
auf Sky Sport 1 und 10 erhalte ich die Meldung "Auf diesem Sender wird aktuell nicht gesendet.(11030).
Tatsächlich habe ich jedoch auch bei Discovery HD ebenfalls die Blockbildung.
Grüße, Beni.
11.5K Mitteilungen
@Benir11 Ja auf den Sport Sendern ist es ja richtig was da angezeigt wird, scheinbar doch nicht nur der eine Sender , Sky Premiere HD ist OK ? @peter65  wird sich melden, hat da mehr Ahnung bin selbst SAT Kunde. 😉
Hallo @peter65,
mittlerweile tritt dieser Fehler soweit ich keine weiteren übersehen haben auch bei folgenden Sendern auf:
- Warner TV Comedy
- Warner TV Serie HD
- Sky Showcase HD
-Sky Nature HD (hier jedoch Bild komplett schwarz, kein Ton)
- Discovery HD
- Sky Sport Top Event
Grüße, Beni.
5.1K Mitteilungen
Danke, ja passt, alles Sender auf 522 Mhz.
41 Mitteilungen
wie das?
41 Mitteilungen
wie das? finde die Lösung nicht
5.1K Mitteilungen
@pasing05:Ignorierst du deinen eigenen Thread, @digo hat den ja verlinkt.
4.2K Mitteilungen
Glaube nicht dass Sky das interesiert. Der Kunde ist für den Empfang zuständig.
Auch bei mir war der Vodafone-Techniker im Haus. Wie erwartet sind hier alle Werte Top (Verteiler, Steckdose, Kabel), explizit auch bei 522 mhz.
nach 10 min ging er wieder. er meinte er kann als Techniker hier nichts machen, hat Foto von Fernsehbild gemacht, gibt das weiter an Vodafone. Er sagte auch, dass er ein ähnliches  Thema bereits hatte.
habe ihn auf die Forendiskussion bei sky und vodafone hingewiesen, dass dieses 522mhz Sender-Problem häufiger seit ca. 1 Woche im Münchner Westen besteht.
abwarten ob sich was tut....
Ich wohne PLZ 82152 und bin ebenfalls betroffen. Ich habe zwei Sky Receiver in jeweils unterschiedlichen Räumen. Bei beiden Empfängen das Problem!
Bei mir 82024 besteht das gleiche Problem. Bin mit Vodafone in Kontakt. Eine "generelle" Störung liegt nicht vor...
Hi zusammen,
wie ihr über https://community.sky.de/t5/Plauderecke-Vor-Ort-Service/Kloetzchenbildung-bei-allen-Warner-Sendern-amp-Tonprobleme/m-p/826688#M2170 sehen könnt, ist das Thema in Prüfung. Wir können nur um Geduld bitten.
Vodafone hat Fehler behoben. Programme laufen wieder 1A!
Update/MOD-EDIT: Sollten erneut Probleme der Sender über 522 MHz auftreten, bitte über https://community.sky.de/t5/Receiver/Bildfehler-auf-522-MHz-TSID-6-ONID-133-beim-Umschalten/td-p/818804 melden. Übersichtshalber schließe ich nun auch diesen Thread hier, wie auch: https://community.sky.de/t5/Plauderecke-Vor-Ort-Service/Kloetzchenbildung-bei-allen-Warner-Sendern-amp-Tonprobleme/td-p/825999 - Bitte habt Verständis dafür. 😇
