12.08.2021 11:12
Wer hat alles Probleme mit dem Sender DAZN 1 über die DAZN App?
DAZN App über den sky Q Receiver!
Sky Q Receiver mit LAN Kabel verbunden an der Fritzbox 6490cable.
12.08.2021 11:27
Also am iPhone in der DAZN App läuft DAZN 1 ..... Chelsea - Villareal ....
Du kannst das Spiel aber auch einfach direkt auswählen und dir ansehen (wie alles andere auch, was auf DAZN1 und 2 läuft)
12.08.2021 11:30
Sehe die Wiederholung gerade über meinen Samsung Bildschirm und da habe ich das Problem nicht mit dem Sender DAZN 1 über die DAZN App.
Der Bildschirm ist auch mit LAN Kabel verbunden.
Dann liegt es am sky Q Receiver.
12.08.2021 11:34
@Anonym schrieb:Sehe die Wiederholung gerade über meinen Samsung Bildschirm und da habe ich das Problem nicht mit dem Sender DAZN 1 über die DAZN App.
Wieso kuckst du denn einen "linearen Sender" über die DAZN App?
12.08.2021 11:38
@tom75 warum sollte ich ihn nicht darüber sehen?
Hab nicht DAZN über sky gebucht!
Deshalb sehe ich DAZN 1 über die DAZN App.
Der Sender DAZN 1 über die DAZN App über meinen Samsung Bildschirm und über meinen Fire TV Stick 4k läuft perfekt.
Nur nicht über den sky Q Receiver
12.08.2021 11:52
@Anonym schrieb:@tom75 warum sollte ich ihn nicht darüber sehen?
Naja, z.B. weil alles was auf DAZN1 läuft auch in der App zum Abruf zur Verfügung steht .... mit dem Nachteil bei DAZN 1, das du die Zeit wann du es sehen kannst "vorgeschrieben" bekommst ....
Ich auch nicht ...
Und ich sehe mir die Inhalte von DAZN1 in der App einfach an wenn es mir passt und nicht wenn sie auf DAZN1 dann laufen ....
Und die Inhalte die man abrufen kann laufen nicht perfekt?
12.08.2021 11:59
@tom75 die laufen perfekt.
Ich weiß was Du meinst und ich weiß auch, dass es die Spiele auch auf Abruf gibt
Keine Angst verstehe Dein Prinzip.
12.08.2021 12:05
@Anonym schrieb:@tom75 die laufen perfekt.
Ich verstehe deins halt nicht .... 🙂 ... aber ok, muss ich ja auch nicht ... 😉😁
12.08.2021 12:12 - Zuletzt bearbeitet: 12.08.2021 12:14
@Anonym: Das ist auch der Grund! Du siehst die linearen Sender über den Q nur, wenn Du DAZN über Sky gebucht hast. Das ist alles. Wahrscheinlich beißt sich da irgend etwas... 😂 Aber eigentlich auch völlig Latte.
12.08.2021 12:24
@MrB ich habe DAZN über sky nicht gebucht und kann den Sender DAZN 1 über die DAZN App sehen, wie jederzeit andere auch.
Aber gebe Dir Recht ist auch Latte.
Du kannst auch über Deine DAZN App den Sender DAZN 1 Sehen.
Mir ist auch Latte wer DAZN 1 und 2 über sky oder Vodafone empfangen kann und wer nicht.
Habe PYUR und könnte DAZN buchen über sky und hab die Möglichkeit beide Sender dann zu sehen.
Tue ich aber nicht.
12.08.2021 12:59
DAZN 1 gibt es in der App weil man somit Highlights von den Samstags Spielen der Bundesliga linear ab 17:30 Uhr und 20:30 Uhr in einer Highlight Show zeigen kann, denn die Rechte an den Highlights 60 Minuten nach Abpfiff auf Abruf liegen bei Bild.
15.08.2021 16:35
Hallo,ich habe das selbe Problem.Versuche seit tagen den Fehler zu finden.Auf anderen geräten geht es ohne Probleme.Weiss jemand warum?
jeanyfan | 14.05.2022 01:41 | ||
Juergen-10 | 12.05.2022 18:43 | ||
onzlaught | 11.05.2022 12:55 | ||
Sly0582 | 05.05.2022 22:46 | ||
Sly0582 | 05.05.2022 17:45 |
