28.08.2020 19:27
Hallo Zusammen,
seit heute funktionieren die SKY-Sender meiner Zweitkarte (CI-Modul) nicht mehr. Ich kann nur die normalen Programme empfangen. Als Fehlermeldung wird "kein Signal" angezeigt. Hat jemand einen Tipp, wie ich den Fehler beheben kann? Vielen Dank im Voraus
28.08.2020 20:32
@StephiDeinhard schrieb:Als Fehlermeldung wird "kein Signal" angezeigt.
Da scheint der TV das CI+Modul nicht mehr zu erkennen.
Welcher Empfangsweg, bei Kabel welcher Anieter?
Hast du auf der Karte nur die Sky Freischaltung?
Sky CI+Modul?
Welcher TV?
28.08.2020 20:37
Der Empfang läuft über Satellit. Die normalen Sender funktionieren, nur die Sky-Sender leider nicht mehr. Die Smart-Card ist aktiv, an den Paketen etc. hat sich auch nichts geändert. Es handelt sich um einen Samsung-Gerät.
28.08.2020 20:43
@StephiDeinhard schrieb:Der Empfang läuft über Satellit. ... Es handelt sich um einen Samsung-Gerät.
Also Sky CI+Modul.
Wenn du die Meldung erhältst kannst du im Samsung TV Menü auf das CI-Menü zugreifen?
Samsung TV Software aktuell?
Was passiert wenn du das CI+Modul wenn der TV in Betrieb ist mal kurz ziehst?
28.08.2020 20:45
Wenn da kein Signal steht, wird das etwas mit dem Sat Empfang zu tun haben, sonst würde da stehen , Sender verschlüsselt oder ähnlich.
28.08.2020 20:49
Wenn es am Sat-Empfang liegt, dürften die normalen Sender doch auch nicht funktionieren, oder?
28.08.2020 21:05
@burkhard: Das ist kein TV Empfangsproblem, sondern ein Problem der Zusammemarbeit zwischen TV Software und CI+Modul Software.
Deswegen auch die Nachfrage ob wenn die Meldung kommt man auch auf das CI-Menü im Samsung TV zugreifen kann?
Das ziehen des CI+Moduls sollte ne erneute Initialisierung des CI+Moduls im TV bewirken, das muß aber nicht zu sehen sein.
28.08.2020 21:14
@burkhard schrieb:sonst würde da stehen , Sender verschlüsselt oder ähnlich.
Ja, aber testbar wenn man das CI+Modul mal zieht und dann auf einen verschlüsselten, genauer Sky Sender, schaltet.
@StephiDeinhard: Sky Sport News HD kannste sehen? Der ist unverschlüsselt.
29.08.2020 09:52
Ja, Sky Sport News HD kann ich empfangen.
01.09.2020 12:16
borussiabvb2020 | 13.05.2025 09:36 | ||
peter65 | 07.05.2025 20:34 | ||
schütz | 04.05.2025 13:04 | ||
peter65 | 03.05.2025 20:02 | ||
borussiabvb2020 | 02.05.2025 21:46 |
