Sky Q IPTV - Fehler 25020 "Es gibt Probleme bei der Internetverbindung. xxx"
bastifcb
Post 181 von 204
3.142 Ansichten
Re: Lädt nicht
Hallo Nadine.
Danke für die Info.
hast du eine Schätzung wie lang das dauern wird? Hab vor lauter Sorge schon 2 mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und bin beruhigt dass es nicht nur mich betrifft.
Post 182 von 204
3.132 Ansichten
Re: Lädt nicht
Hallo @bastifcb
leider kann ich dir diesbzgl. keine Uhrzeit mit auf dem Weg geben. Die Kollegen versuchen die Störung schnellstmöglich in den Griff zu bekommen.
MF12
Post 183 von 204
2.423 Ansichten
Hab seit vorgestern die ip Box.. Lief alles problemlos und seit eben geht kein sky port news, alles andere funktioniert.
Meldung, keine Internet verfügbar., obwohl Internet da ist und alles funktioniert bis aus der eine Sender....... Und nach 30min geht garnix mehr ohne Mehring.
Kann wer helfen?
KatjaZ
Post 184 von 204
2.410 Ansichten
Re: Sky Q IPTV - Fehler 25020 "E Probleme bei der Internetverbindung.
Guten Abend @MF12
bitte gehe einmal die folgenden Schritte durch: https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-iptv-box/hinweis-25020-mit-deiner-sky-q-iptv-b...
Wie sieht es anschließend aus?
MF12
Post 185 von 204
2.389 Ansichten
Betreff: Sky Q IPTV - Fehler 25020 "Es gibt Probleme bei der Internetverbindung. xxx"
Es ging dann wieder...
Aber das ist jedes Mal so wenn ich Router ausschalte... Das Ist doch nicht sin der Sache. Alle anderen Geräte ob LAN oder WLAN sind sofort verbunden nur die sky box nicht. (nach ausschalten das Routers)?
Post 186 von 204
2.381 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q IPTV - Fehler 25020 "Es gibt Probleme bei der Internetverbindung. xxx"
Hi @MF12
du meinst wohl eher, wenn du die Sky Q IPTV ausschaltest oder? Machst du die Box dann komplett stromlos, wenn du sie nicht nutzt und ist dann wirklich nur dieser Sender über die Sky Q IPTV Box betroffen oder verbindet sie sich immer nicht, wenn du sie einschaltest?
MF12
Post 187 von 204
2.379 Ansichten
Nein ich meine Router.
Der ist täglich aus wenn ich auf Arbeit bin
Post 188 von 204
2.371 Ansichten
Ein Router gehört zu den Geräten die man nicht ausschaltet.
Was macht das für einen Sinn?
Du schaltest alle Geräte über einen Schalter aus?
Lass den Router an. Der braucht dann sonst immer eine Zeit um neu zu starten.
Da ist dann die Box vorher bereit?
Post 189 von 204
2.370 Ansichten
Ich kann dir nur raten, deinen Router nicht auszuschalten. Ansonsten musst du leider halt die Verbindung neu einrichten, wenn dies nicht automatisch erfolgt.
MF12
Post 190 von 204
2.364 Ansichten
@digo und hi @digo
Ja außer die skx Box die hängt immer am Strom 😉die wird nur über Fernbediening aus gemacht.
Router hängst mit TV und soundbar usw an leiste und die müssen nicht alle an sein wenn ich nicht zu Hause bin
Post 191 von 204
2.361 Ansichten
Wenn du im Urlaub bist, ok! Router aber auch hier nicht abschalten.
Sonst ist das für mich grober technischer Unfug.
Die Geräte werden es nicht danken!
Auch selten genutzte Geräte kannst du sicher abschalten.
plusacht
Post 192 von 204
2.222 Ansichten
Gleiches Problem hier.
Da bezahlt man 30 Euro im Monat und die Verbindung ist einfach nur Schrott. Das lief doch alles super am Anfang des Jahres. Warum macht Sky hier nichts??? Verbunden mit Kabel.
christina
Post 193 von 204
2.205 Ansichten
Hallo @plusacht
es tut mir leid, dass du technische Schwierigkeiten mit der Sky Q IPTV Box hast.
Was hast du bisher unternommen, um den Fehler zu beheben?
plusacht
Post 194 von 204
2.187 Ansichten
Sky Q IPTV Box vom Strom
 Power-Taste gedrückt halten (Unterseite)
 Box wieder anschließen, aber Taste weiter gedrückt halten
 LED wechselt nach circa 10 Sek von Weis auf Orange/Rot
 Taste loslassen
Geht mal dann wieder nicht. @christina
Ronald_S
Post 195 von 204
2.180 Ansichten
Hallo @plusacht, hast du testweise auch schon ein anderes LAN Kabel verwendet oder die IPTV Box über WLAN mit dem Internet verbunden? VG, Ronald
plusacht
Post 196 von 204
2.139 Ansichten
@Ronald_S  Na klar. Der beschriebene factory reset hat einiges gebracht. Leider kommt die Fehlermeldung immer noch ab und an, man muss dann immer 2x mal auf ansehen drücken dann geht es in der Regel. Wie schon mehrfach betont das lief alles prima vor April diesen Jahres.
Post 197 von 204
2.125 Ansichten
Hallo @plusacht,
für eine nähere Abklärung nenne mir bitte per privater Nachricht deine Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie:
Teile mir bitte in der PN auch eine Rufnummer und Anrufzeiten für mehrere Tage, ab morgen und zwischen 10 - 18 Uhr, mit.
GhostDD
Post 198 von 204
1.708 Ansichten
bei mir treten diese Fehler seit ca. 2 Wochen auf. Mir wird der Code "25020" nicht angezeigt sonder "Der Sender ist zur Zeit nicht verfügbar. Bitte probieren Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal."
Ich habe den Werksreset durchgeführt, auch mein Router neu gestartet, aber das hat alles nichts gebracht.
Ich habe auch noch eine IP TV Box von der Telekom, welche problemlos funktioniert. Dazu kommen noch mehrere Geräte wie Laptop , TV etc , welche auch problemlos funktionieren.
Ich vermute, das das Gerät defekt ist oder die Software Probleme macht.
Cornelia_N
Post 199 von 204
1.694 Ansichten
Hi @GhostDD,
wird dir die Meldung dann auf jedem Sender angezeigt? Kannst du von dieser bitte auch ein Bild posten?
Ist das Gerät per WLAN verbunden? Kannst du es per LAN-Kabel testen? Bekommst du die Meldung dann weiterhin?
GhostDD
Post 200 von 204
1.660 Ansichten
Hallo Cornelia_N,
danke für deine Antwort. Anbei die gewünschten Bilder.
Dieser Fehler tritt wahllos auf und auch jedesmal auf anderen Sendern, nicht nur auf den beiden auf den Bildern zu sehenden.  ( nicht nur Sky-Sender auch öffentlich rechtliche oder Privatsender )
Dies betrifft dann mehrer Sender gleichzeitig.
Ein Werksreset der Box sowie ein Neustart meiner Internetverbindung (Router ) bringen keine Abhilfe.
Wir haben auch noch eine  IP-TV Box der Telekom. Ich habe schon geschaut, ob es vielleicht an dem Sender selber liegt. Wenn z.bsp. Kabel1 nicht funktionert über die Sky-Box bin ich zu dem anderem Fehrsehr, habe dort die Telekombox gestartet und auf Kabel1 geschalten. Der Sender funktioniert dort. Die Sky-Sender kann ich nicht auf der Telekom-Box prüfen. 😉
Vermutlich liegt es an der Box?
LG GostDD
