Profil von borussiabvb2020
Sky Q Humax ESd 160s vs Vodafone Giga TV Cable Box 2
Hi,
welche Unterschiede pro und Contra gibt es zwischen den Sky Q Receivern gegenüber der Vodafone Giga TV Cable Box 2.
Besonders die 4 parallelen Aufnahmen bei der Giga TV Cable Box 2 finde ich gut.
PS: nutze aktuell
1 x Sky Q Humax ESd160s/VE
1x Sky+-Receiver
2x Sky Q Mini Box
Danke euch! 🙂
19.7K Mitteilungen
Glaube du kannst keine SKY Sender aufnehmen!
Und @peter65 hatte noch andere Argumente.
Und ich kann ja mit dem Kabel Q auch drei gleichzeitige Aufnahmen verwenden, auch SKY Sender, und dabei auch noch schauen.
Kabel Q 2016 noch Festplatte hinten
siehe Thread
5.1K Mitteilungen
In Bezug auf die Giga Box 2 kann das durchaus richtig sein, das mit den 4 parallen Aufnahmen gleichzeitig.
Ob das auch für Sky Sender zutrift, keine Ahnung.
Das trifft nur für die Giga Box TV Home zu, welche die Aufnahmen in einer Cloud speichert. Das mag Sky wohl nicht.
@borussiabvb2020 @  schrieb
Es soll aber Qs für Kabel geben, die nur 2 Aufnahmen zulassen.
Nachdem was ich dazu weiß hat das nichts mit dem Sky Q zu tun, sondern mit der Zuführung der Sender in das entsprechenden Netz.
Bei Vodafone wird Sky nicht per Sat zugeführt, sondern per IPTV.
@borussiabvb2020  schrieb:
Also hatte peter65 Argumente FÜR oder GEGEN den Kabel Q?
Gute Frage, aber bei Vodafone als Kabelanbieter hat man da nicht viel Wahl.
Die Giga Box 2 gibt es nicht mehr, also was Sky und das aufnehmen von Sky Sendern angeht, ich würde da durchaus den Sky Q vorziehen.
@digo  schrieb:
Bei mir wäre es das Vodafone Kabelnetz. Welche Smartcard bekäme man da? Weiß das such jemand?
Kann ich dir sagen, je nach Bundesland.
Im exUM Gebiet (BaWü, Hessen, NRW)  ne V23.
Im exKD Gebiet, also alle anderen Bundesländer ne G02/09.
19.7K Mitteilungen
Danke, aber wo habe ich das geschrieben.
Ich habe doch MDCC.
"@digo  schrieb:
Bei mir wäre es das Vodafone Kabelnetz. Welche Smartcard bekäme man da? Weiß das such jemand?"
Verschrieben, das war @borussiabvb2020 !
Schönen  Abend! @peter65
Wie ist da denn deine Verbindung? Gehen 2 Kabel in deinen Q?
Also hatte @peter65 Argumente FÜR oder GEGEN den Kabel Q?
19.7K Mitteilungen
Das hängt eher mit der Einspeisung zusammen .
Vodafone eher kompliziert.
@peter65 wird sich melden, wenn er Lust hat.
Ich schreibe ja nur von ihm ab, hoffentlich richtig!
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-kann-nur-2-Aufnahmen-gleichzeitig/m-p/828488/highlight/true#M396321
Lese auch die Antworten !
Danke euch! @digo und @peter65 !!
Also @peter65 ,d.h. blöd gesagt, dass das Kabelnetz ausfallen könnte und gebuchte Sender von Sky würden auf der Vodafone Hardware weiterhin durchkommen, weil es über IPTV dem Receiver zugeführt wird?
Gibt es denn noch einen Receiver von Vodafone, der 4 parallele Aufnshmen zulässt und noch angeboten wird?
Mir gefallen diese Cloud-Aufnahmen nicht, weil da der Platz sehr wenig ist und es auch zu Einschränkungen der Verfügbarkeit kommen kann.
Stichworte entweder
- Ausfall des Kabelnetzes
- Beschränkung der Aufnahme auf 90 Tage Verfügbarkeit
Die Telekom z.B. macht solche Beschränkungen.
Zudem wäre es auch bei Sky mal angebracht, neue Hardware zu bringen.
Anstelle in einen Sky Stream zu investieren, hätte man nach nun mittlerweile gut 8 Jahren wieder mal in eine ordentliche Receiver-Entwicklung Geld stecken können. So hätte man den Kunden auch die Preiserhöhungen zumindest nachvollziehbarer machen können...
Aber ich schweife ab :-).
Kann der Q im Vodafone-Kabelnetz denn mehr als 2 Aufnahmen?
Wie ist da die Ksbelzuführung? Kommen das alles über ein Kabel am Q an oder sind mehrere nötig von der Dose aus?
Welches Entschlüsselungssystem haben die Vodafone-Karten?
Kann die aktuelle Festplatte bleiben und ich stecke diese dann um vom Sat- in den Kabel-Q?
Formatierung der Festplatte und Verlust der Sat-Aufnahmen, auch wegen anderer Verschlüsselung, ist klar.
Unterscheiden sich die Smartcards von Vodafone vs Sky bei Kabelempfang?
Glaube simultanes Entschlüsseln zweier Sender kann der Q bei Kabel und auch bei Sat, wenn 2 parallele Aufnahmen laufen. Wie es beim Kabel Q bei 4 Aufnahmen aussieht, weiß ich nicht.
Bei den Vu+ kann man nachträglich Entschlüsseln, glaube ich. Aber so etwas verwende ich nicht. Hatte mich da nur mal eingelesen, interessehalber.
letzte Frage:
Bitrate Sky Sat vs Sky Kabel.
Nehmen Aufnahmen des Kabel Q mehr / weniger oder genau so viel Platz ein? Gibts da Unterschiede?
Vielen lieben Dank euch!
19.7K Mitteilungen
"Wie es beim Kabel Q bei 4 Aufnahmen aussieht, weiß ich nicht."
Drei Aufnahmen von SKY Sendern und dazu selbst verschiedene SKY Sender gleichzeitig schauen.
Du hast doch den Link zu den Tests.
Aber nicht bei Vodafone.
5.1K Mitteilungen
@digo:Ja richtig, das Zitat stammt von borussiabvb2020  nicht von dir.
Also peter65 ,d.h. blöd gesagt, dass das Kabelnetz ausfallen könnte und gebuchte Sender von Sky würden auf der Vodafone Hardware weiterhin durchkommen, weil es über IPTV dem Receiver zugeführt wird?
Das IPTV Signal wird bei Vodafone zentral zugeführt von da aus dann per Kabel über die Kopfstation zu den Kunden. also Sky kommt auch bei Vodafone per Kabel TV an.
Es gibt auch keinen Receiver mehr der 4 Aufnahmen kann, der wurde aus dem Programm genommen.
Da der Sky Q für Kabel ja überall egal welcher Anbieter gleich ist, theoreitsch mehr als 2 Aufnahmen, praktisch aber nicht.
Wie bei allen Kabelreceiver, nur ein Antennenkabel von der Antennenndose.
Da der Sky Q nur NDS als Verschlüsselung beherrscht kommen auch bei Vodafone nur NDS Karten zum Einsatz im Sky Q, Wie erwähnt, entweder V23 oder G02/09 Karten.
Naga Karten die auch bei Vodafone verwendet werden funktionieren im Sky Q nicht.
Theoretisch, ich glaub die Festplatte könnte weiter genutzt werden, praktisch keine Ahnung. Vermute aber Sky verschickt dann den Sky Q für Kabel mit Festplatte.
Ja, auch wenn alle Karten für den Sky Q die NDS Verschlüsselung nutzen. Die sind nicht kompatibel.
Bei Sky Q Kabel 4 parallele Aufnahmen eher nicht, aber 3 gehen, nur nicht bei Vodafone.
Ob das geht hängt davon ab ob die Karte in einem Kartenslot steckt, der in einem CI+Modul.
Ein CI+Modul kann nur einen Sender entschlüsseln, keine 2 Sender gleichzeitig, deswegen da verschlüsselt aufnehmen, nachträglich entschlüsseln.
In Kartenslot da geht das mehrere Sender parallel entschlüsseln, siehe Sky Q  Sat, oder auch der für Kabel.
Das kann der nicht mehr verfügbare Kabel HD Recorder von exKabel Deutschland mit bis zu 4 Aufnahmen gleichzeitig oder auch eine VU+ wenn da die Karte im Kartenslot steckt. Die VU+ nimmt dann die Sender unverschlüsselt auf.
Gute Frage, die Bitrate, wohl auch abhängig davon wie Sky zum Kunden kommt.
Per IPTV dann Kabel, bei Vodafone.
Direkt per Sat.
Oder  über Sat dann Kabel., zB. MDCC oder auch PYUR.
Aber es ist zu vermuten das da auf Grund der Bitrate da unterschiedlich Platz gebraucht wird, möglcherweise im Kabel etwas weniger als über Sat.
Dei Sky Aufnahmen die ich noch habe die sind schon ein paar Jahre alt, also nicht wirklich mehr vergleichbar. Dazu kommt ein eingestellter Vor- und Nachlauf.
@peter65 Danke für deine große Mühe!
Also hab verstanden,  dass dann der Q, was Kabel betrifft, wohl die meisten parallelen Aufnahmen verarbeiten kann.
Gibt's von Vodafone noch Festplatten-Receiver?
Die Vor- und Nachlaufzeit müsste im Q fest eingestellt sein. 5 min Vor- und 5 min Nachlauf.
5.1K Mitteilungen
Wie geschrieben, bei Vodafone warum auch immer, nur 2 parallele Aufnahmen möglich.
Ein eindeutiges Nein, nur noch die Giga TV Home. ohne Festplatte mit Aufnahmen in der Cloud.
Ich hab da 5 min Vorlauf und 15 min Nachlauf eingestellt. Bei all meinen Geräte die ich nutzen könnte.
Ich kann auch Sky One HD aufnehmen, allerdings da die Vodafone Version nicht den direkten Sky Sender, ne Stunde mit 3 GB inklusive der genannten Vor- und Nachlaufzeit, ob sich das wirklich vergleichen läßt?
15 min Nachlaufzeit? Dann aber nicht beim Q oder?
@borussiabvb2020
Garantiert nicht!
Diesen Menüpunkt gibt es im Q  einfach nicht.
Und hat er auch nicht gepostet.😉
Und ich schaffe zwei Aufnahmen und einen anderen ansehen.
Kommt eben immer darauf an auf welchen Freq sie liegen.
19.7K Mitteilungen
@schütz  schrieb:
@borussiabvb2020
Garantiert nicht!
Hinweis: @schütz
In meinen Versuchen habe ich extra unterschiedliche Frequenzen ausgesucht!
Dreimal SKY und  Sky gesehen auch mal andere Sender.
Das ist nicht das Problem.
Sender und Frequenzen extra angegeben.
Du meinst bei dir zwei?
Da ist es von den Frequenzen abhängig?
OK
Und @peter65 hat keinen Q mehr.
5.1K Mitteilungen
@borussiabvb2020: Nicht beim Sky Q, sondern bei allen anderen Geräten wo ich das einstellen kann.
Und richtig, hab keinen Sky Q mehr.
@digo: Nutzt @schütz nicht Sat Empfang?
Dann wäre das mit 2 Aufnahmen und einem Sender sehen je nach Frequenz durchaus möglich.
@peter65
Nein😋
Der nutzt Kabel.😉
Zwei Aufnahmen und einen anderen Ansehen.
Wenn die Aufnahmen auf einer Freq liegen und der der angesehen wird auf einer anderen.😁
Der Q hat nur zwei Tuner.
Da meine Grundverschlüsselung anders als die von SKY ist - sogar zwei Receiver.
Einen Q und ein bekanntes Markengerät.
Signal aus der Wand durchgeschleift von Receiver zu Q-Receiver und dann noch zum TV.
Genau in dieser Reihenfolge.👍
Und nicht wie von SKY vorgegeben den Q zuerst.
Funtzt alles bestens.
Schlechtestes Gerät der Kette der Q.😋
Der hat nur im 1080i annähernde Bildqualität wie das Markengerät in 1080p.
Stinkt dann aber in der Schärfe und Farbenwiedergabe ab.
Logisch.
1080p beim Q ist einfach grottig bis schlecht.
Alles bei identischer Bildeinstellung am TV an den HDMI Eingängen.😐
19.7K Mitteilungen
@schütz
Du hast meine Versuche nicht gelesen!
Hast du Vodafone? siehe Thread
Also bei mir 3 Sender, verschiedene Frequenzen, verschlüsselt und gleichzeitig sehen.
Update:
Auch mein letzter Test, drei frequenzunabhängige Sender, mit gleichzeitig TV linear schauen, hat funktioniert.
Beim Programm selbst habe ich zwischen mehreren Sendern gewechselt.
Also auch teilweise verschlüsselt. Das sollte also keinen Unterschied machen.
Der Q hat bei einem geplanten Aufnahmebeginn "gezuckt".
Kurz Artefakte und Standbild.
Denke das hat aber mit Timeshift zu tun.
Test beendet und schönen Sonntag!
Ich lösche die Aufnahmen wieder, wenn diese dann nicht mehr benötigt werden (Screenshot)."
Aus:
siehe auch Update vom Moderator
Ich habe die Sender, Frequenzen (verschiedene extra ausgewählt)  und die Screenshots angefügt!
Und das alles auch mal mit verschlüsselten Sendern.
Es geht also, wie in der Tabelle von SKY angegeben.
Warum und warum manchmal nicht, siehe Thread und @peter65 .
Habe SKY Q Kabel von 2018! (mal 2016 geschrieben)
Es ging um diese Tabelle:
