Nicht alle Bundesliga-Sender per CI-Modul empfangbar
homer73
Post 1 von 10
3.946 Ansichten
Guten Morgen!
Seit einiger Zeit empfange ich über das CI-Modul nur noch die Bundesliga-Sender 1, 2, 3, 4 und 7.
Lange habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht, da ohnehin kein Spiel, das ich sehen wollte, auf 5, 6, 8, 9 oder 10 kam (meist gar kein Spiel). Am letzten Spieltag liefen dann aber 9 Spiele gleichzeitig sowie die Konferenz, so dass alle Sender liefen. Leider nicht bei mir.
Die Sky-Hotline sagt, das sei ein technisches Problem des CI-Moduls, für das es keine Lösung gäbe. Man würde das CI-Modul auch gar nicht mehr anbieten. Ich könne ja auf SkyQ wechseln. (für mich nicht so interessant, da ich ja das CI-Modul habe, um KEINE extra Box und KEINE weiteren Kabel rumstehen zu haben).
Kann mir hier jemand helfen?
Danke vorab und viele Grüße!
Frank
Post 9 von 10
3.817 Ansichten
Betreff: Nicht alle Bundesliga-Sender per CI-Modul empfangbar
Setze bitte Deinen Fernseher auf werkseinstellungen zurück und mache danach einen neuen Sendersuchlauf und wähle bitte nicht "ASTRA" - sondern nur Satellit aus. Das sollte funzen ...
Post 2 von 10
3.937 Ansichten
Empfängst Du sie nicht sprich tauchen sie garnicht in der Senderliste auf oder bleibt das Bild auf den Sendern mit irgendeiner Fehlermeldung dunkel?
Ersteres hat nämlich nichts mit dem Modul zu tun sondern mit Deiner Satanlage und dem Empfangsgerät. Die Sender müssen selbst ohne Modul bei einem Suchlauf gefunden werden, sonst stimmt was mit der Antenne oder dem Empfangsgerät nicht.
homer73
Post 3 von 10
3.907 Ansichten
Die Sender werden gar nicht gefunden.
Und nun?
homer73
Post 4 von 10
3.905 Ansichten
Ich hätte noch dazu sagen sollen, dass ich bis vor ca. einem halben Jahr selbstverständlich alle Sender empfangen habe - mit der selben Hardware.
Amsel11
Synchronsprecher
Post 5 von 10
3.892 Ansichten
Dann wird dieses Aussage von onzlaught zutreffen
"Die Sender müssen selbst ohne Modul bei einem Suchlauf gefunden werden, sonst stimmt was mit der Antenne oder dem Empfangsgerät nicht."
Es hat sich (durch verstellen, defekt usw) etwas verändert😪
Post 6 von 10
3.886 Ansichten
Und nun?
Hilft ein Sendersuchlauf nicht sollte die Empfangsanlage geprüft werden.
homer73
Post 7 von 10
3.875 Ansichten
Sendersuchlauf habe ich natürlich gemacht - ohne Erfolg.
- Was soll ich am Empfangsgerät denn prüfen?
- Wenn das ein Problem ist, das Sky bekannt ist, warum sollte es dann an meinem Empfangsgerät liegen?
Danke!
Post 8 von 10
3.873 Ansichten
Ja Sky ist bekannt das der Receiver nicht richtig arbeitet wenn die Satanlage kaputt ist. Von VW kriegst Du aber auch kein kostenlose Hilfe wenn Du Diesel in Deinen Benziner füllst.
Das Modul hat absolut garnichts mit dem Empfang zu tun. Wenn Dein Fernseher/ Receiver mit der Satanlage diese Sender nicht empfangen kann ist das nicht die Schuld der Fa. Sky. Lass einen Antennenbauer kommen der Dein Satanlage überprüft.
Post 9 von 10
3.818 Ansichten
homer73
Post 10 von 10
3.777 Ansichten
Vielen Dank!!! Hat geklappt
