Mehrere Skysender funktionieren nicht bei CI-plus model
Bernhard1969
Post 1 von 12
1.051 Ansichten
ich hab ein CI-plus modul; leider funktionieren eit einiger Zeit mehrere Sender nicht mehr. Bisher konnte auch sky mit einer nochmaligen Freischaltung nicht helfen. Hat jemand das gleiche Problem. Wenn ja, wurde es gelöst
Post 2 von 12
1.049 Ansichten
Betreff: Mehrere Skysender funktionieren nicht bei CI-plus model
Welcher Fehlercode/ -meldung?
Das Modul entschlüsselt nur, es nichts mit dem Empfang zu tun. Wenn die Sender garnicht in der Senderliste auftauchen o.ä. ist die Empfangsanlage oder Empfangsgerät schuld.
Juliane
Post 3 von 12
1.044 Ansichten
Re: Mehrere Skysender funktionieren nicht bei CI-plus model
Hey Bernhard1969,
was hast du bisher alles unternommen, um dieses Problem zu beheben?
Welche Sender fehlen?
Filmmusik
Post 4 von 12
1.039 Ansichten
Kabel- oder Sat-Empfang? Bei Kabel welcher Anbieter?
Nur die Sky Sender oder auch andere die auf der Smartcard im Modul freigeschaltet sind?
Bernhard1969
Post 5 von 12
998 Ansichten
Sendersuchlauf etc, neues cIplus-modul, jetzt wird mir von sky eine neue Karte geschickt; keine Ahnung, ob das was bringt
Bernhard1969
Post 6 von 12
997 Ansichten
über Sat;
es funktionieren Bundesliga 3HD, 7HD und 8HD nicht; auch drei von SkySport; ich habe nur SkyBundesliga und SkySport
Bernhard1969
Post 7 von 12
996 Ansichten
in der Senderliste tauchen alle skyBundesliga und skySportprogramme auf; bei einigen kommt nichts.
es kommt die Meldung: sendet derzeit nicht...
Post 8 von 12
981 Ansichten
Schau Samstag Nachmittag noch mal rein, das in der Woche diverse davon leer sind ist normal.
Und bei Nicht-Sky-Empfangsgeräten muß man natürlich selber drauf achten immer aktuell zu sein, sprich Sendersuchlauf machen und "Karteileichen" aussortieren.
Bernhard1969
Post 9 von 12
961 Ansichten
Habe ich ja alles schon gemacht; es geht eben samstags nicht
Post 10 von 12
955 Ansichten
Wenn da nicht "verschlüsselt" o.ä. steht hat das nichts mit dem Modul oder der Karte zu tun.
Empfangsgerät, Empfangsanlage selbst die Sendersortierung muß geprüft werden, viele Geräte listen neu gefundene Sender am Ende der Gesamtlist ein. Die "Karteileichen" bleiben da wo sie waren.
Einen der fraglichen Sender komplett aus der Liste löschen, manuellen Sendersuchlauf auf dem entsprechenden Transponder und den neu gefundenen Sender an der alten Stelle einsortieren.
BenjaminM
Post 11 von 12
956 Ansichten
Re: Betreff: Mehrere Skysender funktionieren nicht bei CI-plus model
Hallo @Bernhard1969,
der Austausch des CI Plus-Moduls bzw. der Smartcard wird in so einem Fall wahrscheinlich nicht zum Erfolg führen. Bei einem Defekt wären alle Sky Sender betroffen. Da nur einige Kanäle nicht funktionieren, vermute ich eher, dass auf dem Empfangsgerät noch veraltete Frequenzen abgespeichert sind.
Setze dein Empfangsgerät am besten einmal auf die Werkseinstellungen zurück und teste es danach nochmal.
Benni
Filmmusik
Post 12 von 12
938 Ansichten
Ja, das ist auch bei Kabel Empfang ( VF Kabel Deutschland) mehr oder weniger geich, nur das da Sendepause steht. Auch im TV wo ein CI+Modul steckt wo auf der Karte keine Sky Freischaltung vorhanden ist.
Das dürfte also keine Meldung vom CI+Modul/Smartcard sein, die interessiert nur die Verschlüsselung, nicht der Empfang der Sender. Sprich da dürften nur die Verschlüsselung bzw. für die Entschlüsselung betreffende Meldungen zu sehen sein.
Versuch über den Sky Guide, das was dein TV im EPG anzeigt einen Vergleich zu finden, der EPG im TV ist nicht verschlüsselt.
