„Kein Dienst“ auf Bundesliga 3 und folgende
Steffimeyer
Post 1 von 15
2.624 Ansichten
Hallo, ich habe auf Bundesliga 3 und folgende "Keinen Dienst". Bundesliga 1 und 2 kann ich ohne Probleme empfangen. Vom Netz nehmen hat nicht geholfen.
Post 2 von 15
2.623 Ansichten
Betreff: „Kein Dienst“ auf Bundesliga 3 und folgende
@SteffimeyerDer support wird sich in bis zu 3 Tagen hier melden ....
Steffimeyer
Post 3 von 15
2.621 Ansichten
Prima, danke
Post 4 von 15
2.580 Ansichten
Hallo @Steffimeyer,
es tut mir leid, dass diese Probleme bestehen und ich mich heute erst melde. Steht bei den Sendern nur "Kein Dienst" oder auch eine Nummer? Welches Gerät nutzt du?
Steffimeyer
Post 5 von 15
2.574 Ansichten
Hallo Nadine, es steht nur kein Dienst, keine weiteren Angaben. Ich nutze das CI- Modul.
Post 6 von 15
2.566 Ansichten
Guten Morgen @Steffimeyer,
welche Programme fehlen dir genau? Hast du auch noch mal den Suchlauf durchgeführt?
Steffimeyer
Post 7 von 15
2.563 Ansichten
Ich habe gerade einen Sendersuchlauf durchgeführt. Ohne Veränderung. Es sieht wie folgt aus: Bundesliga 1 läuft, Bundesliga 2 Sendepause, Bundesliga 3 bis 6 kein Dienst, Bundesliga 7 Sendepause, Bundesliga 8 bis 10 kein Dienst.
Post 8 von 15
2.561 Ansichten
Momentan wird nur auf Sky Sport Bundesliga 1 gesendet. Bei den restlichen Sendern findet keine Übertragung statt. Bekommst du die Meldung noch bei anderen Programmen, wie z.B. Cinema oder Sport? Schaust du via Kabel oder Satellit?
Steffimeyer
Post 9 von 15
2.559 Ansichten
Ab Sky Sport 4 habe ich auch keinen Dienst. Das kann jetzt aber nicht daran liegen, dass gerade nichts gesendet wurde. Am Samstag fanden die Einzelspiele in der Bundesliga statt und da hatte ich auch keinen Dienst. Wenn nicht gesendet wird, steht dort Sendepause  wie auf Bundesliga 2 und nicht kein Dienst. Da kann irgendetwas nicht stimmen
Ich habe gerade bei meiner Zweitkarte geschaut: da steht Hinweis 313 auf diesem Sender wird gerade nicht gesendet und Sendepause.............
Post 10 von 15
2.554 Ansichten
Du hast Recht! Wenn keine Übertragung stattfindet, erscheint auf den Programmen eine Hinweisnummer und dann steht als Text, dass dort nicht gesendet wird.
Entferne einmal die Karte und das CI Plus-Modul. Stecke dann nur das Modul in den Fernseher und wenn als Hinweis kommt, dass keine Smartcard eingesteckt ist, dann hinterlege diese. Wie sieht es dann aus?
Steffimeyer
Post 11 von 15
2.558 Ansichten
Was meinst du mit "hinterlege diese" ?
Post 12 von 15
2.554 Ansichten
Ich meine damit, dass du die Karte dann in das CI Plus-Modul stecken sollst, sobald der Hinweis kommt, dass keine Smartcard eingesteckt ist.
Steffimeyer
Post 13 von 15
2.550 Ansichten
Habe ich gemacht, keine Veränderungen
Post 14 von 15
2.548 Ansichten
Okay, schade! 😞 Sende mir mal bitte deine Kundennummer per Privatnachricht. Gehe dazu auf mein Profil und klicke auf "Nachricht".
Steffimeyer
Post 15 von 15
2.477 Ansichten
Hallo Nadine,
ich habe jetzt noch einmal die Karte rein und raus gemacht und einen neuen Sendersuchlauf durchgeführt,  Nach dem Sendersuchlauf ist mir aufgefallen, dass Bundesliga 3 und folgende auf zwei verschiedenen Sendeplätzen waren. Ich habe dann die neuen Sendeplätze genommen und die alten entfernt und habe nun "Sendepause" statt keinen Dienst. Das sieht schon mal gut aus. Fall ich weiter nicht empfangen kann, melde ich mich nochmals, ansonsten ist alles wieder in Ordnung.
