03.04.2021 07:44
Hatte mich schon drauf gefreut, fast alle anderen Sky Sender laufen problemlos nur die Neuen nicht.
VU Zero mit CI+ über SAT
Vielleicht irgendjemand eine Idee?
Beantwortet Zur Antwort.
03.04.2021 11:23
Danke,
ich habe den Provider SKY zugewiesen, neu gebooted, jetzt gehen die beiden Sender
Schöne Ostern
03.04.2021 08:31
Sendersuchlauf bringt sie nicht? Sitzen zwischen 105 und 109.
03.04.2021 08:42
Für einen VU zählt die Sky Senderliste nicht. In der Sendetliste sind sie?! Klassiker wäre das man sie im CI Menü manuell zuordnen muß. Aber auch Freigabeprobleme bei Sky sind momentan recht geliebt, dann bräuchtest Du den Support.
03.04.2021 09:17
In der Senderliste sind die Sender, auch mit EPG
Neuen Sendersuchlauf habe ich gemacht
Sky Freischaltsignal auf Sky One gestartet
aber kein Bild
auch bei Sky Serien und Shows nicht
Sky Cinema Premieren auf dem selben Transponder gehen aber
03.04.2021 09:30
Läuft bei mir ohne manuelle Zuweisung. Modul mal in einem "echten" CI+ Schacht testen.
03.04.2021 10:37
guter Tipp, im TV funktioniert es, in der VU nicht
03.04.2021 11:07
Also kein Freischaltfehler seitens Sky.
Im VU
Menü>>Einstellungen>>Common-Interface-Zuweisung
die Senderzuweisung prüfen, ggf. die Sender einzeln einpflegen.
03.04.2021 11:23
Danke,
Schöne Ostern
03.04.2021 22:32
@SkyRalf schrieb:ich habe den Provider SKY zugewiesen, neu gebooted, jetzt gehen die beiden Sender
Ja kannste machen, besser dürfte es sein dem CI+Modul die Sender einzeln zu zuweisen, zumindest meiner Erfahrung nach, auch wenn es sich da bei nicht um die Sky Sender per CI+Modul gehandelt hat.
04.04.2021 06:43
Sollte das wieder vorkommen werde ich das so machen,
