Gibt es keinen richtigen Deep Standby (Sky Q) mehr?
grauhaar
Post 1 von 10
378 Ansichten
bis vor einiger Zeit konnte man den Sky Q in den richtigen Deep Standby versetzen. Nun heißt das ja wohl Eco Plus Modus.
Ich habe morgens einen sehr oberflächlichen Schlaf. Trotz Eco Plus Modus geht der Receiver pünktlich 5 Uhr an und macht Updates. 6 Uhr ist er dann damit fertig und geht wieder aus. Aber eigentlich sollte doch genau das der Deep Standby verhindern.
Wie bekomm ich das Weg? Ich möchte nicht, dass der Receiver seine Updates früh morgens macht. Es raubt mir den Schlaf.
Wurde also der richtige Deep Standby Modus abgeschafft?
Danke für eure Rückmeldung.
Post 2 von 10
352 Ansichten
Re: Gibt es keinen Deep Standby mwhr
Guten Morgen @grauhaar,
dass dir der Sky Q Receiver den Schlaf raubt, ist ja nicht so toll. In dem Fall gibt es nur 2 Möglichkeiten:
1. Du nimmst die Option "Jetzt ausschalten", dies musst du aber jeden Abend neu einrichten. Sobald du den Sky Q Receiver nämlich erneut einschaltest, wird die bisherige Energiespareinstellung wieder aktiviert.
2. Du nimmst die Hardware jeden Abend vom Strom.
Sorry und viele Grüße,
Post 3 von 10
346 Ansichten
Betreff: Gibt es keinen richtigen Deep Standby (Sky Q) mehr?
Als durch ein Upgrade der Gerätesoftware auf dem UHD Sat-Receiver / UHD Kabel-Receiver, den Sky in Deutschland / Österreich verwendet, ab dem 02. Mai 2018 die SkyQ Gerätesoftware aufgespielt wurde, da gab es den Deep Standby noch nicht. Dieser ist durch ein Update der SkyQ Gerätesoftware im März 2019 dazugekommen und nennt sich seitdem Eco Plus.
War noch nie vorgesehen, das der Deep Standby, namens Eco Plus, das verhindert. Warum auch, denn irgendwann müssen die täglichen Updates (z. B. für den EPG / TV Guide bzw. den Sendersuchlauf etc.) gemacht werden.
Gar nicht. Außer du schaltest den Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver jedesmal im Energiesparmenü mit dem Punkt Jetzt ausschalten aus. Das musst du aber jedesmal machen, denn nach dem einschalten ist der Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver wieder bei deinem ausgewählten Energiesparmodus, z. B. Eco Plus.
Das kannst du nicht verhindern, d. h. abstellen. Außer du schaltest, wie bereits erwähnt, den Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver jedesmal im Energiesparmenü mit dem Punkt Jetzt ausschalten aus. Das musst du aber jedesmal machen, denn nach dem einschalten ist der Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver wieder bei deinem ausgewählten Energiesparmodus, z. B. Eco Plus. Oder du nimmst den Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver komplett vom Strom, wenn du ihn nicht brauchst.
Das einzige, was passiert, dass man in dieser einen Stunde beim Eco Plus Modus je nach Model vom Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver statt dem Punkt den blauen Kreis bzw. das blaue Q sieht, wenn man in dieser Zeit zufällig auf das Display vom Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver schaut. Mehr ist nicht. Selbst das Sky Logo leuchtet nicht. Dabei bleibt der Fernseher aus und es ist, falls vorhanden, auch die Soundbar bzw. der AV Receiver ausgeschaltet.
Nein, wurde nicht abgeschafft.
Bitteschön.
grauhaar
Post 4 von 10
303 Ansichten
ich schalte das Gerät immer über das Menü Einstellungen usw. aus. (Früher ging es ja auch, dass er keine Updates machte. )
Also muss sich etwas verändert haben...
Ist ein SkyQ Sat-Receiver.
Er geht dennoch jeden Morgen 5 Uhr zum Update an.
Das dürfte er eigentlich in diesem Modus nicht.
Daher bin ich etwas ratlos.
Post 5 von 10
230 Ansichten
Woraus schließt du das?
Ich kenne so einige Geräte, speziell Anbietergeräte, wo genau dieses passiert wenn der Deep Standby eingestellt wurde.
Nutzt man das nicht dann dürfte der Receiver diese Updates nachholen wenn das Gerät wieder eingeschaltet wurde, auch nicht optimal.
Die einzigste Auswahl wäre da nur dem Sky Q nachts vom Strom zu trennen, was anderes geht da nicht.
grauhaar
Post 6 von 10
215 Ansichten
danke für die Rückmeldungen.
Ich kann nun folgendes berichten. In der Einstellung Eco Plus startet der Receiver auch morgens 5 Uhr, wenn man auf "jetzt ausschalten" geht.
Ich habe diese Einstellung verändert und bin weg von "Eco Plus"  auf "Standart" gegangen. Nun funktioniert es, er geht morgens nicht mehr an.
Halte ich für nen Bug, da "jetzt ausschalten" sich nicht unterscheiden sollte, egal in welchem Energie-Modus sich der Receiver befindet.
Den Unterschied scheint keiner zu kennen. Aber was weiß ich schon.... 😉
Post 7 von 10
189 Ansichten
Richtig, muß der Sky Q auch nicht. Der ist dann bereits in dem Modus zu dem der aus dem Deep Standby für die Zeit der Aktualisierung wechselt.
Nachteil der Sache, erhöhter Stromverbrauch, im Standard Modus wird nur Bild und Ton abgeschaltet.
Post 8 von 10
179 Ansichten
grauhaar
Post 9 von 10
172 Ansichten
danke für die Hilfe.
Jedoch sehe ich das Phänomen des "jetzt ausschalten" mit unterschiedlichem Ergebnis nirgends erwähnt. Es sollte identisch sein.
Wenn man das alles so liest, was in dem Link steht und auch was hier geschrieben wurde, ging man davon aus das "jetzt ausschalten" die gleiche Reaktion des Receivers hervorruft, egal in welchem Modus er sich befindet.
Und genau das macht meiner ja wie beschrieben nicht.
Er schaltet eben nicht auf "AUS" wenn ich im EcoPlus Modus bin. Sonst würde er ja 5 Uhr nicht angehen.
Aber ich konnte es ja nun allein für mich klären.
Ob das nun so gewollt ist, oder nicht... egal. Ich kann morgens ruhig weiterschlafen. Das war mein Ziel.
Post 10 von 10
153 Ansichten
Zu jetzt Ausschalten kann ich dir wenig sagen, hab das eigentlich so gut wie nie genutzt.
Aber den EcoPlus Modus.
Und in dem Modus geht das Gerät aus, durchaus feststellbar das dann auch die HDD sich ausschaltet.
Allerdings ist der Sky Q in diesem Modus durchaus in der Lage mit dem Sky Q programmierte Aufnahmen durchzuführen. Genauso wie die vorprogrammierten Aktualisierungen jede Nacht.
Damit der Sky Q das machen kann muß dieser wieder aktiv werden, vergleichbar mit dem Betriebsmodus, nur das es kein Bild und Ton gibt.
Warum geht der an wenn der Sky Q nicht aus ist?
