Sky Steam Box Menü Ruckelt
svenr2011
Post 1 von 8
1.399 Ansichten
Ich hab seit ein Tag Sky Steam Box nur Ruckelt das Sky Menü, erst dachte ich das an Verbindung lang (hab WLAN und LAN gestestet) festgestellt das andere Apps Ruckel Frei sind.
Hab die Software Version von Sky OS 1.3
An was liegt das ?
Post 2 von 8
1.394 Ansichten
Betreff: Sky Steam Box Menü Ruckelt
@svenr2011  Was meinst du genau? Nur das Menu? Oder Live-Content? Oder On Demand? Alles?
svenr2011
Post 3 von 8
1.390 Ansichten
Nur das Menü alles andere ist schnell.
login_name
Post 4 von 8
1.338 Ansichten
Eine Werkseinstellung wäre wohl am besten oder einfach mal neustarten.
15.5 Die Sky Stream Box (mit Fehlerassistent) neu starten
Wenn die Sky Stream Box auf die Bedienung nicht ordnungsgemäß reagiert oder sich ungewöhnlich verhält,
kannst du zur ersten, schnellen Fehlerbehebung einen Neustart mit oder ohne Fehlerassistent durchführen.
1. Schalte die Sky Stream Box in den Stand-by-Modus aus.
2. Entferne dann an der Rückseite der Sky Stream Box das Kabel von der blauen Buchse 5V.
3. Warte einige Sekunden und stecke das Kabel wieder ein.
4. Drücke die Taste Ein/Aus an der Unterseite der Sky Stream Box (für den Fehlerassistent: ca. 2 Sekunden lang
gedrückt halten).
Wenn du die Sky Stream Box mit dem Fehlerassistent gestartet hast, folge den Hinweisen am Bildschirm.
15.4 Die Sky Stream Box auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Um die Sky Stream Box zurückzusetzen, gehe so vor:
1. Drücke die Taste Home.
2. Wähle in Einstellungen den Eintrag System verwalten.
3. Wähle im Eintrag Neustart & Updates die Option Auf Werkseinstellungen zurücksetzen und drücke die
Taste OK.
4. Wähle Bestätigen und drücke die Taste OK.
Die Sky Stream Box wird zurückgesetzt. Danach installierst du Sky Stream wie bei der Erstinstallation (siehe
”Erstinstallation durchführen”). Folge den Hinweisen am Bildschirm.
raikr1
Post 5 von 8
1.286 Ansichten
@svenr2011das ist Normal...Die SkyStream Oberfläche laggt leider.
m_schmidden
Post 6 von 8
1.253 Ansichten
Das scheint leider normal zu sein. Hatte mich beim ersten Start auch gewundert warum so ein langsames Gerät überhaupt noch auf den Markt geworfen wird. SkyStream könnte ein schönes TV-Erlebniss sein wenn man die passende Hardware dafür nutzen würde.
Ich bin aber wohl zu verwöhnt da ich vorher den AppleTV 4K genutzt habe.
svenr2011
Post 7 von 8
1.227 Ansichten
Hab selber auch ein Apple TV und ist schneller.
Komisch ist ja das zb Youtube flott läuft nur Sky Oberfläche langsam ist, hab vermutung das es an der Oberfläche liegt sollte mal Sky Optimieren damit schneller wird.
jack661
Synchronsprecher
Post 8 von 8
957 Ansichten
Wir AppleTV User sind anspruchsvoll. Gibt halt nix besseres, was Hardware und Speed  betrifft.😀
