Fernbedienung mit LG TV AN/AUS nicht möglich
haarchri
794 Ansichten
habe heute die Sky Stream Box angeschlossen - soweit so gut allerdings will die Fernbedienung mit meinem LG OLED55CX9LA nicht
Es gibt 21 Möglichkeiten die gefunden wurden für meinen TV ( das Interface ist nicht gerade nutzerfreundlich ) - habe jetzt alle manuel getestet bei 12 funktioniert laut und leise - beim Ausschalten wird allerdings immer nur die Sky Stream Box ausgeschaltet nicht der TV - HDMI Kabel stekt in CEC/ACR - irgendeine Idee ?
Grüße
raikr1
789 Ansichten
Betreff: Fernbedienung mit LG TV AN/AUS nicht möglich
Das ist so gewollt. Es geht leider nur das einschalten mit CEC. Bein Ausschalten musst du etwas länger auf die Power-Taste drücken.
785 Ansichten
Schon mal auf die Idee gekommen, bei die Fernbedienung der Sky Stream Box die "Ein/Aus"-Taste länger gedrückt zu halten? Das ist z. B. bei die Fernbedienung vom Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver so, wenn man nur den Fernseher ausschalten will. Neuerdings wird beim länger gedrückt halten der "Ein/Aus"-Taste beides gleichzeitig ausgeschaltet, wenn man beim Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver im Energiesparmenü den Punkt Receiver und TV-Gerät gemeinsam ausschalten auf An gestellt hat.
haarchri
771 Ansichten
Nach den 21 Möglichkeiten kann ich LG explizit auswählen dann gibt es 15 Möglichkeiten hier funktioniert die 12 dann mit langem drücken...
Danke Jungs
Grüße
