Soundbar SPDIF Anschluss
Katchmarek
Post 1 von 10
7.564 Ansichten
Mein TV (Toshiba) hat nur einen SPDIFAnschluss(koaxialerAusgang) und keinen SPDIF-Anschluss(optischer
Ausgang).
Kann ich die Soundbar trotzdem anschliessen? Gibt es einen Adapter?
Bin schon tierisch frustiert... :-(((((
bigspatz
Post 6 von 10
7.526 Ansichten
Betreff: Soundbar SPDIF Anschluss
@Katchmarek
Genau, du gehst mit dem optischen Kabel vom Toslink (SPDIF)-Ausgang des Sky Q Receiver in den optischen Eingang der Soundbar. Alles was dann "Ton-mäßig" vom Receiver kommt, läuft dann über die Soundbar. Einen kleinen Nachteil gibt es aber. Solltest du einen weiteren Zuspieler haben (evt. nen Blu-ray Player, Spielkonsole etc.) diese würden dann nicht über die Soundbar gehen und du müsstes die normalen TV-Lautsprecher nutzen. Wenn dein TV nen optischen Ausgang hätte,  dann könnte man die Soundbar direkt  an den TV anschließen und alle "Töne" die auf dem TV-Gerät landen (auch die von weiteren Zuspielern)würden automatisch an die Box weitergeleitet.
So geht (in deinem Fall) nur der Ton des Q-Recievers an die Soundbar.
Es geht allerdings auch via HDMI-Kabel zu lösen. Per HDMI-Kabel vom Q-Receiver in die Sky Soundbox---von dort dann in den HDMI-Eingang im TV. Guggst Du hier: https://www.sky.de/hilfecenter/installation/einrichten-deiner-sky-soundbox-1001094#:~:text=Stecke%20...
bigspatz
Post 2 von 10
7.549 Ansichten
Von Koax auf Optisch gibt es Wandler im Handel (so ab 15€ rum). Einfach mal nach "Koax auf Optisch" suchen. Man könnte die Soundbar aber auch direkt an den Reciver anschließen, der hat ja nen optischen Ausgang.
Katchmarek
Post 3 von 10
7.539 Ansichten
Danke für die Info!!!!
"Man könnte die Soundbar aber auch direkt an den Reciver anschließen, der hat ja nen optischen Ausgang.":
Sorry, bin in der Beziehung ein wenig unterbelichtet. Was heisst das? Ich schließe alles wie in der Anleitung beschrieben an. Nur das optische Kabel geht von der Soundbox nicht in den TV sondern in den Sky Q Reciever? Habe ich das richtig verstanden?
Hat das irgendwelche Nachteile?
Vorab schon mal VIELEN DANK für die Hilfe.
Post 4 von 10
7.536 Ansichten
@Katchmarek
> Nachteile...
An welche denkst du dabei? 😉
uwe96
Filmmusik
Post 5 von 10
7.530 Ansichten
Der Tn geht doch über das HDMI Kabel. Wozu dann noch ein Optisches Kabel?
bigspatz
Post 6 von 10
7.527 Ansichten
@Katchmarek
Post 7 von 10
7.524 Ansichten
So wie vorgesehen vom QReceiver per HDMI zur Soundbar und dann zum Fernseher wäre mMn die einzige Möglichkeit den Q-Sound (und die anderen Modi) ans laufen zu kriegen. Den Ton aller anderen Zuspieler holt man sich dann per spdif vom Fernseher.
Katchmarek
Post 8 von 10
7.515 Ansichten
Schon mal VIELEN DANK an alle. Ich probiere das heute Abend mal aus.
Ansonsten melde ich mich nochmals... 😉
Katchmarek
Post 9 von 10
7.505 Ansichten
Es läuft!  >Super - Danke an alle!!
Post 10 von 10
7.498 Ansichten
Dann markier doch den entscheidenden Tip als richtige Lösung.
