Optischer Ausgang geht bei Sky Sendern nicht
bibo001
Post 1 von 6
3.748 Ansichten
Habe das Forum mal durchgeschaut aber nichts gefunden was mir hilft. Also ich habe einen Sky Q Receiver und habe den Receiver mit einen optical Kabel mit meiner Soundbox verbunden. Mein Problem ist jetzt das alle Free TV Sender vom Ton her gehen. Aber wenn ich auf einen Sky Sender umschalten geht der Ton nicht. Auf dem TV ja aber über meine Soundbox nicht. Das Problem ist auch nur bei Sky Sendern. Habe es mit drei verschiedenen optical Kabeln probiert und keine Lösung gefunden. Vielleicht weiß einer von euch Rat.
MfG Rene
Post 2 von 6
3.597 Ansichten
Re: Optischer Ausgang geht bei Sky Sendern nicht
Du hast es falsch angeschlossen. Den Receiver und die Soundbox musst du mit dem HDMI-Kabel verbinden und deinen TV und die Soundbox mit dem optischen Kabel.
tessos
Post 3 von 6
3.597 Ansichten
ich lese das so, dass die Sky-Box mit der Soundbox per optischem Kabel verbunden ist,
schaut er über den Sky-Receiver Free TV hat er Ton, schaltet er auf einen Sky Sender hat er keinen Ton mehr.
Post 4 von 6
3.597 Ansichten
Ja das ist aber falsch, die Soundbox  und der Receiver müssen mit dem HDMI Kabel verbunden werden, nicht mit dem optischen Kabel.
bibo001
Post 5 von 6
3.597 Ansichten
Werde es mal probieren mit dem HDMI Kabel. Ich hatte mich auch falsch Ausgedrückt. Ich habe nicht die Sky eigene Soundbox sondern eine von Dyon. Ich hatte gar nicht dran gedacht das Sky auch eine hat.
bibo001
Post 6 von 6
3.597 Ansichten
Danke für eure Hilfe. Die Anleitung mit dem HDMI Kabel hat funktioniert. Geht alles. Frage mich aber trotzdem warum es mit dem optical Kabel nicht funktioniert.
MfG Rene
