Sky Q App funktioniert nicht über LG TV, wenn der Sky Q Receiver angeschlossen ist.
fohlenfan21
Post 1 von 59
8.921 Ansichten
gestern Mittag habe ich die Sky Q App noch zum Schauen des F1 Qualifyings genutzt. Als ich gestern Abend erneut etwas schauen wollte, funktionierte die App plötzlich nicht mehr. Genutzt habe ich dabei meinen LG TV, testweise habe ich die App dann auch auf der PS5 getestet und auch dort lief sie nicht. So kann ein Fehler am Gerät selbst schon einmal ausgeschlossen werden. Weiterhin funktionieren alle sonstigen Apps problemlos (YouTube, Netflix etc.)
Das Problem drückt sich so aus, dass die App nur so weit lädt, bis das Sky Logo erscheint und sich das weiße Ladesymbol unendlich im Kreis dreht. Anschließend passiert auch nach mehreren Minuten nichts. Normalerweise dauert dieser Ladevorgang nur wenige Sekunden. In der Geräteliste wird das Datum der letzten Verwendung weder beim LG noch bei der PS5 seit dem Fehler aktualisiert.
bisherige Lösungsversuche:
- Obligatorischer Router Neustart
- Deinstallation der App mit Neuanmeldung
- Entfernen des LAN-Kabels während des Ladevorgangs der App (half vor ca. zwei Monaten, als Sky von sich aus Probleme mit der Sky Q App hatte)
- Manuelles entfernen des Gerätes aus der Liste samt Neuanmeldung
Ich hoffe jemand kann helfen, denn ich bin gerade ratlos.
Vielen Dank vorab!
Fohlenfan
fohlenfan21
Post 5 von 59
8.826 Ansichten
Betreff: Sky Q App funktioniert nicht über LG TV, wenn der Sky Q Receiver angeschlossen ist
Das Problem ist behoben.
Die Lösung lag darin, den Sky Q Receiver vom Strom zu nehmen. Anschließend hat die App auf dem Zweitgerät wieder funktioniert.
Fohlenfan
Post 2 von 59
8.894 Ansichten
Re: Sky Q App funktioniert nicht (LG TV)
Guten Morgen @fohlenfan21,
besteht das Problem noch immer?
fohlenfan21
Post 3 von 59
8.866 Ansichten
Hallo Axel,
ja, das Problem besteht leider noch immer.
VG
fohlenfan21
Janocore
Post 4 von 59
8.860 Ansichten
Hallo fohlenfan21,
ich möchte dir gerne weiterhelfen.
Schreib mich dazu bitte einmal privat an.
fohlenfan21
Post 5 von 59
8.827 Ansichten
Fohlenfan
volvo123
Post 6 von 59
8.708 Ansichten
Betreff: Sky Q App funktioniert nicht über LG TV, wenn der Sky Q Receiver angeschlossen ist.
Bei mir besteht das gleiche Problem - Receiver vom Strom trennen hat auch zu keiner Lösung geführt
Ronald_S
Post 7 von 59
8.691 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q App funktioniert nicht (LG TV)
Hallo @volvo123, hast du die Sky Q App schon einmal de- und wieder neu installiert? Hat dein TV-Gerät die aktuellste Software? Hast du deinen Router resettet? Nenne mir bitte auch einmal deine Kundennummer per Privatnachricht. Ich möchte einen Blick in dein Abo werfen. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf meinen Profil-Namen und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
Mo7
Post 8 von 59
8.793 Ansichten
Sky Q App funktioniert nicht auf LGTV
Auf meinem LG TV funktioniert die Sky Q App nicht. Ich komme ganz normal auf die App und in jedes Menü, kann aber kein Live Programm, Filme, Serien usw. sehen. Der Bildschirm ist immer schwarz.
Wie könnte das Problem gelöst werden?
Vielen Dank für die Hilfe!
Post 9 von 59
8.777 Ansichten
Re: Sky Q App funktioniert nicht auf LGTV
Hallo @Mo7
nimm mal den Sky Q Receiver vom Strom und schaue, wie es dann aussieht. In dem Thread hat ein User nämlich geschrieben, dass es danach ging: https://community.sky.de/t5/Sky-Q-App/Sky-Q-App-funktioniert-nicht-LG-TV/m-p/671121#M10508
Mo7
Post 10 von 59
8.761 Ansichten
Betreff: Sky Q App funktioniert nicht auf LGTV
Das hat funktioniert, top!
Vielen Dank!
Post 11 von 59
8.759 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q App funktioniert nicht auf LGTV
Freut mich. 🙂 Ein schönes Wochenende wünsche ich dir.
soerendi23
Post 12 von 59
8.602 Ansichten
ich habe bei der Sky Q App das gleiche Problem wie fohlenfan21 (Das Problem drückt sich so aus, dass die App nur so weit lädt, bis das Sky Logo erscheint und sich das weiße Ladesymbol unendlich im Kreis dreht. Anschließend passiert auch nach mehreren Minuten nichts.) Keine der bisher genannten Lösungsvorschläge, inklusive den Sky Reciever vom Strom zu trennen, hat die App wieder zum Laufen gebracht. Jemand noch eine weitere Idee?
Vielen Dank im Voraus.
VG Sören
Mo7
Post 13 von 59
8.672 Ansichten
Jetzt musste ich leider feststellen, jedesmal wenn ich meinen LG TV ausschalte und später wieder einschalte, auch den Netzstecker meiner Sky Q Box, die an einem  anderen TV angeschlossen ist, ziehen muss. Somit hat sich das Problem leider noch nicht komplett gelöst. Was könnte hier denn noch der Fehler sein?
Danke schon mal für die Hilfe!
azubi
Post 14 von 59
8.622 Ansichten
gleiches Problem bei mir.
Mayk
Post 15 von 59
8.605 Ansichten
Hallo @azubi,
kannst du bitte einmal genau schildern, was du alles bereits getestet bzw. ausprobiert hast, um das Ganze zu fixen.
Danke und Gruß, Mayk
azubi
Post 16 von 59
8.563 Ansichten
@Mayk
Die Sky Q App zeigt kein TV Bild, wenn beim Starten der App der Sky Q Receiver an ist.
Szenario 1:
Sky Q Receiver ist an.
LG Fernseher einschalten und Sky Q App starten => kein TV Bild, man kann durch die App scrollen, alles auswählen, aber kein TV Bild.
LG auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und Sky Q App neu installiert. Keine Änderung
Szenario 2:
Sky Q Receiver ausschalten, Sky Q App auf LG TV zeigt TV Bild, funktioniert einwandfrei.
Sky Q Receiver wieder einschalten. Auf beiden Geräten alles i.O.
Szenario 3:
Sky Q Receiver ist aus
LG Fernseher einschalten und Sky Q App starten => einwandfrei
Sky Q Receiver einschalten => alles i.O.
Post 17 von 59
8.531 Ansichten
Hi zusammen, vorab: ich habe mal die 2 Threads zusammen geschoben und den Betreff geändert.
Wir haben mal ein paar Fragen an euch, wegen der als richtig markierten Info hier, denn dieses Phänomen hat seitens Sky keinen technischen Zusammenhang, weil der Sky Q Receiver ein "Kabel- bzw. SAT-Produkt" ist und die Sky Q App ein reiner Streamingdienst.
A) Ihr nutzt ihr alle einen LG Smart TV, korrekt?
B) Wie sind denn die Geräte mit dem Router verbunden?
  1. Beide mit LAN direkt am Router verbunden oder beide mit LAN jedoch wird auch ein Repeater verwendet?
  2. Beide via WLAN direkt am Router verbunden oder beide via WLAN jedoch wird auch ein Repeater verwendet?
  3. Beide werden unterschiedlich mit dem Internet verbunden, wenn ja, wie genau?
  4. Welchen Router verwendet ihr? Bitte einmal die Modellbezeichnung mitteilen.
  5. Habt ihr mal eure Routereinstellungen geprüft, ob dort eine Art Blockade aktiviert ist, dass vorrangig der Sky Q Receiver mit dem Internet verbunden wird?
azubi
Post 18 von 59
8.516 Ansichten
ja, ich nutze OLED65E97LA
zu 1) und 2)
LG über WLAN mit Repeater (Mesh), SKY Q Receiver über LAN
3)
beide über VODAFONE Kabelanschluss (ehemals Unitymedia)
4)
FRITZ!Box 6660Cable mit FRITZ!Repeater 3000 Mesh
5)
überprüft, keine Blockade eingestellt und/oder Priorität eingestellt
Ich glaube auch nicht, dass es beim LG an der Internetverbindung hängt, da alle Informationen aktualisiert werden (Programm EPG, etc.) , nur kein Bild angezeigt wird, wenn die App nach dem SKY Q Receiver gestartet wird.
1000Mbit/s Kabelanschluss und hinter dem Repeater >650Mbit/s WLAN
Wenn der SKY Q Receiver nach der App gestartet wird, ist die Funktion auch absolut flüssig.
Post 19 von 59
8.514 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q App funktioniert nicht über LG TV, wenn der Sky Q Receiver angeschlossen ist.
Danke @azubi für deine Infos. Genau so haben wir uns diese erhofft. 👍 Wir benötigen aber bitte auch noch von den anderen hier die Details.
Niniken86
Post 20 von 59
4.700 Ansichten
Hallo Community,
Ich habe genau das selbe Problem, wie oben beschrieben. Habe auch schon alles ausprobiert.
Das Problem besteht, seitdem Paramount aktiviert habe.
Das Passwort was ich ändere musste, weil ich es vergessen habe, hab ich auch an dem LG geändert, nachdem ich die App gelöscht und neu registriert habe.
