12100 Aufnahme unsichtbar
Xxbenshermanxx
Post 1 von 12
1.597 Ansichten
versuch seit zwei Wochen eine Sendung (FBI Mosted Wanted) auf Sat1 aufzunehmen. Es zeigt dann die Aufnahme unter Aufnahmen an aber ich kann es nicht abspielen.
Letzte Woche kam dann die Meldung dass die Serie unvollständig ist und ein technischer Fehler aufgetreten ist.
Diese Woche kommt die Fehlermeldung 12100 und der Vermerk unsichtbar.
Kann mir jemand helfen?
Post 2 von 12
1.569 Ansichten
Betreff: 12100 Aufnahme unsichtbar
Das gab es hier im Forum schon sehr lage nicht mehr.
Ein MOD hat das mal einen kleinen Schluckauf genannt.🤣
Welcher  Sender war es überhaupt?
Und tritt das bei allen Aufnahmen auf oder nur bei einer bestimmten Serie auf einem bestimmten Sender?
Ein MOD wird sich die Tage hier melden und dich auffordern ihn anzuschreiben, siehe also regelmäßig hier vorbei.
Post 3 von 12
1.567 Ansichten
@Xxbenshermanxx
Habe hier auf der Hilfeseite Lösungvorschläge gefunden....
Xxbenshermanxx
Post 4 von 12
1.557 Ansichten
@schütz
Es passiert nur bei der einen Serie...die davor nimmt es auf! Bei dem Sender handelt es sich um Sat1.
Ja das mit dem Schluckauf hab ich gelesen..konnt aber nix damit anfangen und dacht es ging da immer um irgendeinen Sportsender..
Xxbenshermanxx
Post 5 von 12
1.553 Ansichten
@Anonym
Danke für den Tipp aber die Hinweise auf der Seite passen nicht zu meinem Problem. Die Sendung davor auf dem selben Sender nimmt es auf - sprich die ersten Minuten sind noch aufgenommen.
Deshalb kann es nicht an der Freischaltung oder ein Empfangsproblem liegen.
Leider weiß ich immer noch nicht woran es liegen könnte
Post 6 von 12
1.537 Ansichten
Sitze es mal hier aus.
Evt hat ein MOD was dazu zu posten.😍
KatjaZ
Post 7 von 12
1.516 Ansichten
Re: Betreff: 12100 Aufnahme unsichtbar
Hallo @Xxbenshermanxx
sorry für die Probleme mit den Aufnahmen. Hast du zu diesem Zeitpunkt eventuell noch eine weitere Aufnahme laufen? Wie viele Antennenkabel sind mit deinem Receiver verbunden? Hattest du die Festplatte einmal gemäß der Anleitung zurückgesetzt?
Xxbenshermanxx
Post 8 von 12
1.512 Ansichten
@KatjaZ
Es ist die einzige Aufnahme die ich laufen hab...es soll lediglich zwei Serien in Folge aufnehmen...die erste tut es und bei der zweiten gibt es Probleme. Sonst nehm ich nix au
KatjaZ
Post 9 von 12
1.502 Ansichten
@Xxbenshermanxx
okay und was ist mit meinen anderen beiden Fragen? 😉
Xxbenshermanxx
Post 10 von 12
1.498 Ansichten
@KatjaZ
Ein Antennenkabel
Noch nicht zurückgesetzt (will ich aber auch nicht weil ein paar Aufnahmen drauf sind)
KatjaZ
Post 11 von 12
1.496 Ansichten
@Xxbenshermanxx
bei diesem Fehlerbild kann das Zurücksetzen der Festplatte Abhilfe schaffen. Sofern du dem nicht zustimmst, kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Sollte dieser Schritt jedoch nicht zum Erfolg führen, wird die Festplatte ausgetauscht. Auch hierbei sind die bisher gespeicherten Aufnahmen verloren.
Xxbenshermanxx
Post 12 von 12
1.496 Ansichten
@KatjaZ
Also an der Festplatte wird es mit Sicherheit nicht liegen. Hab heute morgen den Doppelpass aufgenommen und das ging problemlos.
Sky tauscht viel zu schnell die Festplatte...den Mist hatte ich schon einmal...bedeutet dass man für einige Tage darauf verzichten muss und lag damals auch nicht dran...
Also Festplattentausch etc kommt für mich nicht in Frage! An der Hardware liegt es nicht sonst würden die anderen Aufnahmen auch nicht funktionieren
