skygo fehler
larszirkenbach
Post 1 von 10
2.200 Ansichten
skygo fehler
hallo , ich schaue oft über sky go aber andauernd sin da unterbrechungen , fehler beim abspielen des senders , nach jedem neu start des senders immer werbung
Post 2 von 10
2.198 Ansichten
Betreff: skygo fehler
Auf welchem Gerät schaust du?
larszirkenbach
Post 3 von 10
2.184 Ansichten
ipad pro ios13.3.1
larszirkenbach
Post 4 von 10
2.162 Ansichten
ipad pro  mit ios 13.3
Post 5 von 10
2.151 Ansichten
skygo fehler
Guten Morgen @larszirkenbach,
tritt das Problem auch auf, wenn du Inhalte abspielst oder nur bei den Live Sendern?
larszirkenbach
Post 6 von 10
2.145 Ansichten
nur beim streamen der sender , sender wird abgebrochen , aber die 3x werbung laufen und dann startet der stream wieder normal für einige zeit
Post 7 von 10
2.140 Ansichten
also wenn du Inhalte abrufen tust, dann treten die Probleme nicht auf?
larszirkenbach
Post 8 von 10
2.136 Ansichten
ja im laufendem program
daniela
Post 9 von 10
2.123 Ansichten
Hallo larszirkenbach,
bitte führe einen Bandbreitencheck folgendermaßen durch:
• Login mit Kundendaten
• Einstellungen
• Unter "Hilfe" "Bandbreitencheck" auswählen
• Bandbreitencheck durchführen
• nun gehe über den Browser des Geräts auf wieistmeineip.de/speedtest/
• dort den Button "Speedtest starten" antippen
• anschließend wird ein Speedtest durchgeführt
• dir wird danach das Ergebnis angezeigt
Entscheident ist der Wert bei Download. Dieser sollte für bei SD mindestens 2.000 kbit/s und für HD mindestens 6.000 kbit/s liegen. Was wird dir angezeigt?
VG, Daniela
larszirkenbach
Post 10 von 10
2.116 Ansichten
12.000 kbits/s zeigt der speedtest
