SkyGo vom Laptop auf TV via Displayport nicht flüssig
Ninjuka
Post 1 von 6
1.136 Ansichten
Hallo liebe Community.
Wir haben einen neuen TV (Hisense, Vidaa Betriebssystem) und seither können wir BuLi nicht mehr flüssig auf den TV streamen. Nutzen ein HP Elitebook 820 mit Displayport auf den HDMI Anschluss des TVs. Es werden sowohl Ton als auch Bild übertragen, Ton sehr verzögert, Bild stockt extrem.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Post 2 von 6
1.131 Ansichten
Betreff: SkyGo vom Laptop auf TV via Displayport nicht flüssig
Genaue Modellbezeichnung vom HP?
Denke die Grafik des HP ist für den neuen TV zu schwach?
Nimm mal die Auflösung runter.
@Ninjuka
Leistungsproblem!
Nimm nur TV und schalte den HP Bildschirm ab.
Ninjuka
Post 3 von 6
1.098 Ansichten
@digo Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wir werden es mit dem Bildschirm abschalten morgen direkt versuchen.
Die genaue Bezeichnung des Laptops ist:
HP EliteBook 820 i5 4300U 1,9Ghz 16GB 256GB SSD 12,5" Win 10 Pro
Ich hoffe das hilft weiter.
Auflösung runter vom Laptop? Im Video direkt bei SkyGo gibt es ja keine Einstellungsmöglichkeiten...
Post 4 von 6
1.091 Ansichten
Alles was den Leistungsanspruch reduziert ausnutzen!
Sämtliche weitere Software aus dem Autostart raus. Vienscanner und... auch.
Ich habe wenig Hoffnung!
Die Grafikleistung scheint zu schwach.
Wo steht der GPU Wert?
Str.+Alt+Entf. Reiter CPU und GPU
Du kannst sicher den TV nach unten regeln?
Das wird dann kein vernünftiges Bild mehr.
Post 5 von 6
1.087 Ansichten
Im Gerät verbaut: https://www.notebookcheck.com/Intel-HD-Graphics-4400.91976.0.html
Wird nichts, denke ich!
Das Gerät ist zu schwach!
Ohne TV keine Probleme?
Selbst da hätte ich diese erwartet.
Erstaunlich!
Wie alt ist das Teil?
Es ist eher ein Office Laptop?
SKY GO ist extrem leistungsfordernd!
Dazu noch ein TV mit entsprechender Diagonale (Abforderung)?
Hoffe ich habe es, auf die Schnelle, richtig erwischt. Denke schon!
Post 6 von 6
1.050 Ansichten
@Ninjuka
Du könntest noch den TV, in WIN, auf Erweiterung schalten. (Rechte Maustaste Menü, auf dem Desktop)
Dann das reduzierte SKY GO Fenster auf den TV Schieben.
Größe und Belastung ( zu Fullscreen) austesten.
