Sky Go ruckelt...
frank_mueller0
Post 1 von 8
7.801 Ansichten
Sky Go ruckelt...
Mein Problem: Sky Go "ruckelt" massiv!
Ich meine die App, die es ja seit neuestem nur noch gibt bzw. deren Verwendung auf einem PC unter windows 10.
Ich habe DIESEN (siehe Anhang) Rechner.
Darauf laufen alle browserbasierten Programme (DAZN / EUROSPORT / ARD / ZDF) bzw. Sender oder Mediatheken einwandfrei.
Nur die Sky app macht in dieser Hinsicht Scherereien.
Hat es irgendwas damit zu tun, dass im Task-Manager Sky Go immer mit "32 Bit" angezeigt wird, mein PC (nochmal siehe Anhang) aber eher auf 64 Bit "steht"?
Bin in der Hinsicht der komplett Laie.
Zusatzinfo: LAN Anschluss mit 400 Mbit / Sek und der läuft richtig stabil.
Danke an alle...
ziggy4711
Drehbuchautor
Post 2 von 8
3.814 Ansichten
Re: Sky Go ruckelt...
Hallo frank.mueller0@icloud.com,
nein masive Ruckler sollte es nicht geben. Auch hier gibt es Möglichkeiten zu probieren ob es nicht besser geht.
Man sollte zuerst mal schauen, ob es nicht neue Firmware gibt (BIOS, Chipset, Grafiktreiber ...)
Dann sollte man sich anschauen, was aktuell auf dem PC installiert ist und automatisch gestartet wird, wenn der PC eingeschaltet ist. Die Liste der installierten Programme und die Liste der Prozesse helfen.
Mein lieber (Ex) Kollege hat auch noch diesen Rat parat:
Wo er aber noch mal gucken sollte, ob sein Monitor eventuell von der Bildfrequenz über die Treibereinstellungen nicht mit 60 Hertz oder mehr zu fahren ist.
frank_mueller0
Post 3 von 8
3.814 Ansichten
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hilft mir nur leider nicht weiter.
Firmware / Treiber auf dem neuesten Stand
Monitor mehrfach gewechselt (um zu testen)
Autostart überprüft (dabei u.a. für antimalware service executable eine wöchentliche Routine eingerichtet) - Sonst ist da nix.
Nach wie vor das gleiche Bild:
alle anderen Programme (DAZN, Eurosport etc.) laufen via Browser (google chrome) einwandfrei...
Sky ruckelt (Sport wie auch serien oder Filme)
Welche Optionen gibt es noch?
ziggy4711
Drehbuchautor
Post 4 von 8
3.814 Ansichten
Hast Du einmal bei uns reingeschaut?
Unter
www.inoffsky.de
habe ich Einiges aufgeschrieben. Falls Du da schon gestöbert hast und immer noch Lust hast, das Problem zu lösen, findest Du mich dort. Und nicht nur mich sondern eine ganze Reihe von Fachleuten. Warum nicht mehr hier? Nun das ist eine lange Geschichte. Sie immer und immer wieder zu erzählen kostet nur Zeit.
Also wenn Du willst, kannst ja mal reinschauen...
cogan
Post 5 von 8
3.814 Ansichten
die App ist einfach grottenschlecht programiert
wenn Du keine grossen Verrenkungen machen willst installier Dir einen Android Emulator wie BlueStacks und benutz dann die Androit App.
läuft und es klappt sogar mit dem zweiten Bildschirm
ziggy4711
Drehbuchautor
Post 6 von 8
3.814 Ansichten
Gute Idee cogan,
ist auch ein Weg. Bedenke aber bitte, dass eine Emulation auch Ressourcen benötigt. Bei einem schwach ausgerüsteten PC ist das nicht der richtige Weg. Ich habe den Android Nox-Emulator installiert und nutze ihn auch.
Diese Emulatoren kommen richtig in Fahrt, wenn Du Hyper-V auf Deinem PC installierst. Aber auch das setzt eine gute Hardwarebasis voraus...
frank_mueller0
Post 7 von 8
3.814 Ansichten
Danke, das versuche ich jetzt mal.
Emulator ist runtergeladen - sky go app auch
Einzig: Kann erst am 01.02. wieder ein Gerät hinzufügen.
Von daher muss ich mal eben abwarten.
Melde mich dann noch mal
frankieboy
Post 8 von 8
3.814 Ansichten
BIs dahin kannst du ruckelfrei Sky Go im Browser gucken. Geht mit Filmen, Serien und Wiederholungen von Sportsendungen. Geht nicht mehr mit Live Sendungen.
Empfohlene Beiträge
