borussiabvb2020s Profil
3.5K Nachrichten
Sky Go Fehler [2004] Probleme beim Abspielen
über mein Samsung Tablet erhalte ich beim Versuch, aufgenommene Sendungen (phoenix HD) abzuspielen, den Fehler
"Problem beim Abspielen dieses Inhalts, bitte versuchen Sie es erneut.
Fehler [2004].
Neustarts des Sky Q-Receivers sowie der Sky Go App oder Neuinstallationen helfen nichts.
647 Nachrichten
Aufnahmen von deinem Sky Q Receiver auf Sky Go anschauen
Wenn du die aktuellste Version der Sky Go App auf deinem Gerät installiert hast, kannst du unter den folgenden Voraussetzungen Aufnahmen von deinem Hauptreceiver (der Sky Q Receiver, den du zuerst im Haushalt hattest) auch über die App abspielen:
  • Du hast ein Sky Q Abonnement mit Sky Q Receiver
  • Sowohl das Gerät auf dem du die Aufnahme abspielen willst, als auch dein Sky Q Receiver sind mit demselben Netzwerk verbunden (Beachte, dass in den Routereinstellungen externe Downloads zugelassen werden müssen, damit die Kommunikation zwsichen Sky Go Gerät und Receiver nicht blockiert wird)
  • Es handelt sich nicht um eine UHD-Aufnahme
  • Dein Sky Q Receiver befindet sich nicht im Eco Plus Modus
So geht's:
  • Wenn im gleichen Netzwerk ein Sky Q Receiver gefunden wurde, erscheint eine Hinweismeldung sobald du den Menüpunkt „Aufnahmen“ auswählst
  • Bestätige die Meldung damit sich die App mit deinem Sky Q Receiver verbindet
  • Sobald Sky Go und dein Sky Q Receiver verbunden sind, kannst du deine Aufnahmen im Heimnetzwerk direkt streamen
33.6K Nachrichten
@borussiabvb2020oje. Du hast wohl ein Montags-Sky-Abo gebucht 😄
3.5K Nachrichten
@miika
Mmmm...
Vielleicht.....Jetzt nutze ich schon kaum noch den Sky Q-Receiver, sondern hauptsächlich Sky Go. Vielleicht fallen mir jetzt erst die dortigen Probleme auf. 🙂
Wie dem auch sei. Neustart, Neuinstallation etc. halfen nichts. Der Fehler kommt immer wieder.
7.2K Nachrichten
Hi @borussiabvb2020
setze das Gerät einmal komplett auf Werkseinstellung zurück. Installiere danach alle Updates aus dem Play Store und erst im Nachgang lädst du Sky Go herunter. Wenn die Störung dann immer noch auftritt, wird es wohl an dem genutzten Gerät liegen.
Lineares Fernsehen und der Abruf von Inhalten geht aber über Sky Go? Kannst du Aufnahmen vom Sky Q Receiver über ein anderes Gerät anschauen?
17.7K Nachrichten
@borussiabvb2020
Meine Frage wäre, hast du den Verbindungsbalken ?
Also die Anzeige "Mit dem SKY Q verbunden"?
Andere Aufnahmen gehen?
Du schreibst nur von einem Sender! Phoenix
Dann hat SKY Go damit wenig zu tun?
Die Aufnahme kannst du über den Q sehen?
3.5K Nachrichten
@digo
@Nadine
Danke, hatte mich unklar ausgedrückt.
@digo Der grüne Balken des Sky Q wird erkannt. Aufnahmen sind als Kacheln auf dem Tablet also sichtbar, jedoch nicht abspielbar.
Aufnahmen direkt auf dem Sky Q sind problemlos abrufbar.
@Nadine Sky Go auf anderem Gerät werde ich morgen probieren.
@digo es betrifft auch die Aufnahmen auf anderen Sendern. Auch diese sind übers Tablet nicht abspielbar, als Kacheln aber ebenfalls sichtbar.
Ich teste weiter und melde mich hier zurück! Danke für eure Unterstützung! 🙂
4 Nachrichten
Ich habe auch die Fehlermeldung 2004 auf meinem Samsung Tab S9+.
Die Aufnahmen werden angezeigt, aber nicht abgespielt.
Auf dem Telefon S23 Ultra funktioniert alles ohne Probleme.
10.4K Nachrichten
Hallo @thorsten62,
betrifft das alle Aufnahmen, also Sender von Sky und andere?
17.7K Nachrichten
@thorsten62
Zusatzfrage:
Die Verbindung mit dem Receiver wird dir angezeigt?
Grüner Balken und verbunden?
4 Nachrichten
Hallo Axel,
es betrifft alle Aufnahmen diverser Sender, auch Sky Cinema.
Grüße
Thorsten
4 Nachrichten
@digo  Ja, der grüne Balken und die Aufnahmen werden angezeigt.
7.2K Nachrichten
Hi @thorsten62
da Axel nicht mehr anwesend ist, übernehme ich.
Da es bei einem anderen Gerät klappt, gehe ich nicht von einer Störung via Sky Go aus. Hast du die App bereits deinstalliert und neu heruntergeladen?
Versuche sonst auch einmal folgendes: Setze das Gerät auf Werkseinstellung zurück, installiere danach alle Updates aus dem Play Store und lade erst im Nachgang Sky Go herunter.
3.5K Nachrichten
@digo Eine Neuinstallation hat vorübergehend geholfen. Sky Q wird auf Sky Go am Tablet angezeigt.
Alle Aufnahmen sind bei Auftreten des Fehlers ALLE betroffen (Pay TV und ÖR) und nicht abspielbar (sich drehender "Brummkreisel).
Betroffen sind außerfem: Live-Streams sämtlicher frei empfangbarer Sky-Sender, die man über den TV Guide anwählen / streamen kann.
On-Demand-Inhalte sind ebenfalls nicht abrufbar. Zeitweise ist mehr auch schon der Fehler [3004] oder so ähnlich begegnet.
Neustart / Neuinstallation der Sky App bringt nur kurz einen Erfolg, danach alles wieder von vorne.
Selbst Tablet zurücksetzen nur zeitweise erfolgreich in Bezug auf einwandfreies Funktionieren von Sky Go.
Auf dem Smartphone vor Wochen das gleiche Vorgehen notwendig.
7.1K Nachrichten
Hey borussiabvb2020,
es tut mir leid, dass du solche Probleme mit Sky Go hast. Wird dir zu dem Hinweis 3004 noch eine andere Fehlernummer angezeigt?
Wenn du es jetzt mit einem anderen Gerät probierst, bestehen da die Probleme ebenfalls oder nur auf de, Tablet?
3.5K Nachrichten
Hallo Jule,
ich habe noch keine Zeit gefunde, das weiter ausgiebig zu testen. Melde mich hier aber zurück, wenn es Neuigkeiten gibt. Was auffällt. In eurer Fehlerdatenbank von Sky findet man zu den beiden genannten Fehlern nichts. Wie gesagt: Aufgetaucht sind bisher Fehler [2004] und Fehler [2005]. Ich teste heute Abend mal auf dem Handy und auf dem Tablet parallel. Dann lässt sich ggf. beobachten, wann / ob beide Geräte parallel / zum gleichen Zeitpunkt aussteigen.
Betroffen sind nochmals gesagt: Live-Streaming der linearen Programme  (Pay TV und ÖR) über die Go App sowie On Demand Filme, wenn man Inhalte zum Abspielen anklickt.
3.5K Nachrichten
Gerade heute wieder Fehler 2004.
Habe auf dem Sky Q das Länderspiel über Sat als Aufnahme programmiert. Lan-Kabel direkt an Fritz!Box dran. Receiver wird bei Sky Go auch erkannt (grüne Einblendung am Bildrand). Aufnahmen werden auch angezeigt.
Abspielen funktioniert aber bei keiner einzigen Sendung, die ich aufgenommen habe.
- App auf Tablet neu gestartet
- Über Smartphone probiert (hilft nichts)
- Anzeige erscheint, dass Sky Q Gerät aktuell noch registriert wird
- Neustart aller Geräte ink. Sky Q und Neuinstallationen helfen nichts
17.7K Nachrichten
Das Länderspiel nicht in HD, richtig?
Es besteht ja manchmal der SKY Serverfehler.
Moderator löscht und schaltet neu frei.
Auf dem Q hast du ja die Aufnahme, richtig?
Das Länderspiel läuft noch!
3.5K Nachrichten
Danke @digo , dass du dich meldest!
Genau, habe kein HD + gebucht, werde das auch nicht tun.
Geht nur um Aufnahmen und da betrifft es auch alle anderen Aufnahmen, egal ob Pay TV oder frei empfangbar, egal ob Privatsender oder ÖR.
17.7K Nachrichten
Nein RTL HD kannst du nicht aufnehmen, meinte ich. Alles klar!
Und Kopplung funktioniert auch, grüner Balken, ok!
Auf dem Q kannst du aber die Aufnahmen sehen, ok!
Hattest du nicht geschrieben.
3.5K Nachrichten
Ja, genau! Geht ja über den Q in HD nicht und über die Sky Go-App sowie Q-App fehlen die Inhalte der Privaten in HD ja sowieso :-).
17.7K Nachrichten
Eventuell schaltet dich ein Moderator nochmals neu frei?
3.5K Nachrichten
Ja, das wäre mein Wunsch! 🙂
4.5K Nachrichten
Hallo @borussiabvb2020, egal welche Aufnahmen du abspielen möchtest (Sky Sender, ÖR, etc.), es wird der Fehler 2004 angezeigt? Gruß, Ronald
3.5K Nachrichten
Hallo Ronald @Ronald_S ,
genau. Sämtliche Inhalte, egal ob Sky, ÖR oder andere Privatsender (HD+ habe ich nicht gebucht) lassen sich nicht über die Sky Go App abspielen. Immer wieder Fehler [2004].
Neustart, Neuinstallation, Werkseinstellungen etc. haben nicht geholfen. Geräteliste bei euch von Sky habe ich auch zurückgesetzt. Hat auch nichts geholfen.
LG borussiabvb2020
4.5K Nachrichten
@borussiabvb2020 Ich werde das einmal bei den Kollegen aus der Technik anfragen oder auch weiterleiten müssen. Schreibe mich bitte per Privatnachricht an. Gruß, Ronald
12 Nachrichten
Ich habe exatkt das gleiche Problem. Heute zum ersten mal aufgetaucht (bzw. festgestellt). "Problem beim Abspielen dieses Inhalts, bitte versuche es erneut. Fehler [2004]."  Auf Tablet und Smartphone, trotz "grüner Verbindungsleiste".
Wird von Sky an einer Lösung gearbeitet?
Ist irgendwann mit Behebung des Problems zu rechnen oder bleibt das ein Dauerzustand?
17.7K Nachrichten
https://community.sky.de/t5/Sky-Go-App/Sky-Go-Fehler-2004-Probleme-beim-Abspielen/m-p/776170/highlight/true#M33375
Sonst bitte genauer!
Oft ist es einen Neuaktivierung durch den Moderator!
Bitte mal warten!
Du hast ja die Verbindung!
3.5K Nachrichten
@digo Stehe schon in Kontakt mit dem Support wegen dieses Problems und werde morgen nochmal angerufen.
Kann mich gerne hier zurückmelden, wenn ich morgen mehr weiß.
12 Nachrichten
Das wäre dankenswert!
10.8K Nachrichten
Hallo @Kortumsonne,
wenn du das Feedback von borussiabvb2020 nicht erst noch abwarten magst, leite ich deine Daten ebenfalls gern einmal weiter. Bitte nenne mir dafür per privater Nachricht deine Kunden- und eine Rufnummer sowie Anrufzeiten für heute uns vorsorglich auf den Rest der Woche, außer Sonntag.
