Fehlercode 38830
tequila_man
Post 1 von 23
1.474 Ansichten
Fehlercode 38830
Hallo hab ein neues Tablet ( Xoro Megapad 2404) dort funktioniert sky go nicht. Es kommt Werbung und nach der Werbung kommt sofort Fehler oder 38830. Kann jemand helfen.
Liebe Grüße
Schnippelmann
Kamera
Post 19 von 23
1.171 Ansichten
Betreff: Fehlercode 38830
... das Original Android ROM (ohne Root) muss aufgespielt werden! Und das gibt es nur beim Hersteller. So, die technische Frage/Thematik ist ja nun beantwortet worden... nun weiter mit Jugend forscht... 👍 😜
Post 2 von 23
1.471 Ansichten
@tequila_mandas ist schade. Manchmal akzeptiert Sky unbekanntere Firmen nicht. Dann gibts sogar die Info: Gerät gerootet, obwohl das nicht stimmt.
Du könntest schauen, ob du eine App aktiv hast, die Daten teilt. Oder zusätzlichen Virenschutz aktiviert. Das deaktivieren oder löschen.
Sky Go löschen. Neustart. Und dann nochmal neuer Download von Sky Go.
Wieviel GB RAM Arbeitsspeicher? Was läuft noch parallel?
tequila_man
Post 3 von 23
1.459 Ansichten
Hallo, 4 GB RAM, es läuft nichts anderes
Post 4 von 23
1.459 Ansichten
Was ist zusätzlicher Virenschutzapp? Mit Apps für Videokopieren? Bildkopieren? VPN? Gaming? Cloudupload während Sky Go?
tequila_man
Post 5 von 23
1.456 Ansichten
Da ist nichts drauf
Post 6 von 23
1.450 Ansichten
Ist ausser der Displaygröße nicht üppig bemessen:
60,96 cm (24 Zoll) LCD FHD kapazitives Multitouch IPS Display, Android 13, Six Core Prozessor mit 1.8 GHz, GPU:Mali T860, 4 GB RAM, 64 GB interner Speicher, WLAN ax, Bluetooth, Micro SD Kartenleser, USB Type C Anschluss, Kamera
Hast du nur den üblichen einen Stream vom Abo oder Sky Go Plus oder Multiscreen?
Hast du es schon mal mit LAN-Kabel (Adapter) versucht? Nur als Test?
Du schreibst: "und nach der Werbung kommt sofort Fehler oder 38830."
Was meinst du genau mit "Fehler"?
Sky Go App gelöscht, Neustart, Download aus dem Playstore hast du gemacht?
Post 7 von 23
1.425 Ansichten
Das bedeutet "nach der Werbung" der Fehler kommt bei Einwirkung des Videoguards synamedia.
Der läuft bei der Werbung noch nicht.
SKY GO (Videoguard) erkennt ein Störungsproblem..
Bei den Android Modifizierungen sind die Unterschiede zum Root gegeben , aber es werden auch Sperren schon werksseitig gelöst. Verwendungsoptimiert!
Es wäre eine Anfrage beim Hersteller durchaus sinnvoll.
Was kann der User im Zugriff einschränken? Was könnte stören?
Ein nächstes Update kann das Problem auch beheben.
Auch ein wenig Zufall.
Ich kenne den Hersteller noch nicht!
tequila_man
Post 8 von 23
1.416 Ansichten
Anbei ein Screenshot
Post 9 von 23
1.407 Ansichten
@tequila_man
Du hättest mir mit der Bestätigung: Root s. erster Post Mühe erspart.
Bitte immer die genaue Fehleranzeige, Code  oder eben ein Screenshot.
Mein erster Post, erster Abschnitt hätte als Antwort genügt. Denn dann kannst du weiter  nichts machen.
Die Frage, ob du das Tablet nicht umtauschst? Nicht nur wegen Sky Go.
tequila_man
Post 10 von 23
1.389 Ansichten
Ich brauche es zur zum Streamer,
Dafür ist es ausreichend
Post 11 von 23
1.390 Ansichten
Aber wenn du am Videoguard SKY nicht vorbeikommst!
Klar erkennbar und kein absoluter Einzelfall.
Schönes Gerät!
Frag den Hersteller über die Möglichkeiten aus.
Meist ist es auch für SKY noch zu unbekannt, oft bleibt es so auch.
Ärgerlich!
Der Zufall hilft?
Öfter mal App deinstallieren und neu.
SKY GO updatet sich ja selbst.
Herstellerupdates /System auch beachten!
Die Beta für Android verwenden? SKY GO unter Versionsnummer und Systeme immer neu starten.
Provider oder anderes Netz nutzen.
Zufall, es wird das Gerät ja nicht verändert.
tequila_man
Post 12 von 23
1.342 Ansichten
Beta geht auch nicht,
Update vom Hersteller half auch nicht!
Hallo SKY , ich erbete um Hilfe!
Post 13 von 23
1.332 Ansichten
Da wird keiner helfen können.
Wie?
Du hast doch die technische Erklärung!
Es ist nicht immer möglich auf alle Hersteller und Varianten einzugehen.
Und wenn das Gerät als "gerootet" erkannt wird schon gar nicht. Zusammenhänge dazu mein Post.
Es freut die User schon, wenn die Win, Mac und IOS Systeme alle laufen würden.
Ein Kontakt mit dem Hersteller wäre interessant.
Siehe meinen Post!
Mach doch?
https://community.sky.de/t5/Sky-Go-App/Fehlercode-38830/m-p/836952/highlight/true#M36586
Post 14 von 23
1.282 Ansichten
@tequila_man  nur zur Sicherheit, damit du alles versucht hast - könntest du einen Screenshot der Übersicht aller Apps auf dem Tab einstellen? Nach deinen bisherigen Posts sinds ja nicht viele.
edit:
Xoro Tablets sind im Tabletblog nicht zu finden. Sie testen dort so gut wie alle Tablets auf dem deutschen Markt.
Damit dürfte die Erklärung für das Nichtfunktionieren " zu exotisch" bestätigt sein.
Da die Firma alles mögliche bietet, ist die Wahrscheinlichkeit für Support in Sachen Software eher gering.
tequila_man
Post 15 von 23
1.218 Ansichten
Meine apps
Post 16 von 23
1.209 Ansichten
Übersichtlich 🙂
Testweise Google Filme & Serien löschen. Und dann sky go probieren.
Gibt übrigens google TV als Nachfolger.
Hast du Infos, was die Xoro App für Aufgaben hat? Auch mal testweise herunternehmen.
Dasselbe mit der Explorer App.
Was ist die Aufgabe von der Duo-App?
Das Icon gibts nicht mehr im Playstore.
Regelmäßig Updates sind nützlich. Siehe Google TV 😉
Hast du das Tablet gebraucht gekauft?
Schnippelmann
Kamera
Post 17 von 23
1.193 Ansichten
Problem: Leider verwehrt SkyGo den Dienst, da wohl gerootet ist bekannt !!
@tequila_man Wende Dich bitte damit an den Hersteller-Support. Dafür benötigen sie von dem Gerät die Serien-Nr. (in den Geräteeigenschaften / Info über das Systemsetup) oder Rückseite Seriennummern-Aufkleber! Die Mitarbeiter vom Support sind wirklich gut und schicken Dir einen Download-Link von einer  *Zip-Datei* (Update.img bzw. Firmware-Image).
Das File auf die interne SD kopieren oder per SDCard aufspielen --> Android Neustart -->bla,bla,bla... (Anleitung liegt meist dabei !!)
MAS Elektronik AG
https://www.mas.de
https://www.xoro.de
➨Hotline:
+49 4161 800 24 24 (Mo-Fr 11:00 - 17:00 Uhr)
➨E-Mail:
support@ersservice.de
Post 18 von 23
1.176 Ansichten
Soviel dazu 😂
Schnippelmann
Kamera
Post 19 von 23
1.172 Ansichten
tequila_man
Post 20 von 23
1.153 Ansichten
So,
danke erstmal allen,
Service vom Hersteller hat geholfen.
Firmware Upgrade mittels PC war die Lösung.
