Fehler code 3901IH
PeterS27
Post 1 von 14
2.239 Ansichten
Fehler code 3901IH
Fehler code 3901IH
bei Sky Go .
christina
Post 2 von 14
2.225 Ansichten
Fehler code 3901IH
Hallo PeterS27,
es tut mir leid, dass du Schwierigkeiten mit Sky Go hast. Der Fehler ist mir nicht bekannt, deshalb benötige ich detailliertere Informationen von dir.
Erhältst du den Fehler direkt nach dem Login oder beim Abspielen von Inhalten?
Welches Endgerät nutzt du? Tritt der Fehler auf mehreren/allen genutzten Endgeräten aus?
Nutzt du Sky Go über WLAN oder die mobilen Daten?
blueice_haller
Post 3 von 14
1.686 Ansichten
Betreff: Fehler code 3901IH
ich erhalte heute den gleichen Fehler beim programmieren einer Aufnahme.
Es werden gestern programmierte Aufnahmen angezeigt aber ich kann keine neuen programmieren.
Egal welcher Sender. Auch auf einem anderen PC kommt der gleiche Fehler.
Sky Go - TV Guide - Aufnahme programmieren - Es ist ein Fehler aufgetreten - Das kannst du nicht aufnehmen. Code 3901-IH.png
Post 4 von 14
1.675 Ansichten
Re: Betreff: Fehler code 3901IH
Hallo @blueice_haller,
uns sind derzeit nur ein paar Sender bekannt, die über Sky Go per "Mobile Record" und dem Sky Q Receiver selbst nicht aufnehmbar sind, siehe: https://community.sky.de/t5/Receiver/quot-Diese-Sendung-kann-nicht-aufgenommen-werden-quot-auf-z-B/m...
Nach einem Test sind die Kanalplätze 201 und 206, worüber Wimbledon läuft/lief, aber aufnehmbar.
Bitte logge dich somit mal aus, beende die App und starte das Sky Go-Endgerät neu.
Hilft das nicht, deinstalliere Sky Go gemäß https://www.sky.de/hilfe/s/article/deinstallieren-von-sky-go-auf-pc-oder-mac und lade es im Anschluss über https://www.sky.de/hilfe/s/article/sky-go-installieren neu herunter.
blueice_haller
Post 5 von 14
1.672 Ansichten
Auf einem anderen PC kommt der gleiche Fehler.
Auch nachdem ich mich ausgeloggt und wieder eingeloggt habe.
Post 6 von 14
1.668 Ansichten
Bitte logge dich überall aus und nimm die Veranlassungen so vor, wie beschrieben.
Post 7 von 14
1.667 Ansichten
Versuche auch bitte mal direkt über den Sky Q Receiver aufzunehmen. Wie schaut es dort aus?
Post 8 von 14
1.649 Ansichten
"Es werden gestern programmierte Aufnahmen angezeigt aber ich kann keine neuen programmieren.
Egal welcher Sender. Auch auf einem anderen PC kommt der gleiche Fehler."
Sind die alten Aufnahmen erfolgreich verlaufen?
Oder kommen diese noch?
Hast du da eine Zeitüberschneidung?
Mal die alten Aufnahmen (Programmierungen) löschen?
Ist deine Festplatte extrem voll?
blueice_haller
Post 9 von 14
1.633 Ansichten
Ich habe das Kabel an SAT Tuner 2 abgeschraubt und wieder angeschlossen und jetzt funktioniert es wieder.
SAT Tuner 1 ist bekanntlich Live TV oder Aufnahme 2 und SAT Tuner 2 ist Aufnahme 1.
Die programmierten Aufnahmen von gestern funktionieren.
Die Festplatte ist nicht voll.
Post 10 von 14
1.610 Ansichten
Schön, dass es nun wieder geht, aber wie hast du denn die Installation gemacht und was für ein LNB bzw. SAT-Anlage hast du?
Ich frage, weil beim Single-LNB muss die Installation immer über die Ein-Kabellösung vorgenommen werden und das Kabel regulär an SATin1 geschraubt werden. Hier kann man auch nur eine Aufnahme tätigen, außer wenn die beiden Sender auf der gleichen Polarisationsebene liegen. Wenn man ein TWIN-LNB hat, müssen 2 Kabel an den Sky Q Receiver angeschlossen werden und die Zwei-Kabellösung im Sendersuchlauf verankert sein. Dann kann man immer 2 Aufnahmen gleichzeitig tätigen.
Kurz gesagt: Eigentlich schließt man nie nur 1 Kabel bei SATin2 an. Die korrekte Nutzbarkeit hängt nämlich immer von der SAT-Anlage und der korrekten Installation ab.
blueice_haller
Post 11 von 14
1.603 Ansichten
Vom DiSEqC Multischalter führen zwei Kabel zu Dose.
Von der Dose führen zwei Kabel zu einem freien Linux Receiver.
Von den Ausgängen des Linux Receiver führen zwei Kabel zum SkyQ.
Irgendwann ersetze ich den Multischalter durch einen SatCR/Unicable2/JESS fähigen Multischalter.
4 von den 8 unteren Kanälen sind dann für beide SkyQ, die leider nur 2 Sender Aufnahmen unterstützen. .
Michael-DN
Post 12 von 14
317 Ansichten
Heute sehe ich diesen Fehlercode zum ersten Mal. Was habe ich gemacht:
Auf Sky Sport F1 die Live-Berichte zum Rennen in Bahrain programmiert. Freitag geht, Samstag geht, Sonntag kommt der Fehler. Dann am Samstag noch eine Sendung programmiert, geht. Montag kommt der Fehler auch, mehr habe ich nicht probiert.
Das ist mir völlig unverständlich.
Und nein, ich werde nicht alles deinstallieren, da alle Aufnahmeprogrammierungen bis Samstag immer funktionieren. Es muss mit dem Sonntag, den 13.4. zusammenhängen (und den Folgetagen). Irgendetwas scheint dort in dem EPG nicht richtig zu stimmen.
Michael
Post 13 von 14
305 Ansichten
Hallo @Michael-DN,
sorry für die späte Reaktion. Eine Prüfung diesbezüglich ist in Gange. Ich kann dich nur um Geduld bitten.
Update @Michael-DN: Der Fehler konnte nachgestellt werden, aber nach einem neuen Sendersuchlauf war dann eine Aufnahmeprogrammierung ab Sonntag wieder möglich. Bitte versuche dies ebenfalls.
Michael-DN
Post 14 von 14
296 Ansichten
Vielen Dank. Jetzt hat es geklappt.
