was bedeutet der Fehler 18040
andreasgeilert
Post 1 von 8
2.247 Ansichten
Habe oft bei meiner Sprachfernbedienung den Fehler 18040 wie kann man das beheben?
Post 2 von 8
1.851 Ansichten
Re: was bedeutet der Fehler 18040
lässt sich nicht googeln
galaxis56
Synchronsprecher
Post 3 von 8
1.851 Ansichten
Hi Andreas,
den Fehler 18040 kenne ich auch  nicht
mir sind nur die Fehlernummern 18010, 18020 und 18030 bekannt.
die 18...er Nummern sind aber alle ähnlich.
18010: keine Verbindung zum Router
18020: keine Verbindung vom Router ins Internet
18030: Server der Spracherkennung gibt als Ergebnis einen Fehler aus.
18040: kann man nur raten
Gruß Galaxis
Post 4 von 8
1.851 Ansichten
hast du eine Idee, was dann nicht funktioniert bzw. was wolltest du tun ?
keine Verbindung zum Receiver ?
andreasgeilert
Post 5 von 8
1.851 Ansichten
na die Fernbedienung geht nicht man muss mehrmals versuchen das sie reagiert
Post 6 von 8
1.851 Ansichten
benutzt du Sprache oder Taste ?
andreasgeilert
Post 7 von 8
1.853 Ansichten
Sprachfernbedienung
georgk
Post 8 von 8
1.853 Ansichten
Hallo andreasgeilert,
der Fehler deutet darauf hin, dass keine Verbindung keine Verbindung zwischen deinem Sky Receiver und deiner Fernbedienung hergestellt werden konnte. Hast du schon einmal die Batterien deiner Fernbedienung getauscht (ich gehe davon aus), bist du dicht genug dran am Receiver (auch davon gehe ich aus). Hast du die Fernbedienung schon einmal mittels der Tasten 7 und 9 versucht zu resetten und zusätzlich dein Receiver resettet und deinen Router neu gestartet? https://www.sky.de/hilfecenter/fernseher/sky-q-fehlfunktion-der-sky-q-fernbedienung-was-kann-ich-tun... Dann solltest du auch deine Fernbedienung erneut mit deinem TV Gerät verbinden und koppeln.
Georg
