sky q satreceiver funktioniert nicht mit sat scr einkabellösung
kartal088
Post 1 von 5
1.601 Ansichten
hallo.bis letzte woche hatte ich 2 satelliten(astra+türksat)mit einem satkabel verbunden über stacker destacker laufen.fernseher schlafzimmer lief ohne probleme beide satelliten,sky q receiver nur astra seit dem update.vorher lief astra und türksat.dann ging der stacker defekt.habe es auf sat scr umgestellt.mit durline dpc 32 k und 2 wideband lnb,2 satelliten(astra+türksat).unten in der wohnung verbunden mit den kabeln zu den einkabelantennendosen.fernseher schlafzimmer läuft 1a beide satelliten.wohnzimmer tv auch beide satelliten.nur der sky q receiver nicht.schliesse das kabel an sat 1 anschluss an,wähle sat scr einkabel beim sky receiver.vergebe 2 freie frequenzen.ergebniss kein signal.wenn ich direkt mit dem satkabel vom dach verbinde und 1 kabelanschluss beim sky q receiver wähle,läuft alles wunderbar.was mache ich falsch.
killamilla
Post 2 von 5
1.438 Ansichten
Re: sky q satreceiver funktioniert nicht mit sat scr einkabellösung
Der DPC-32 K kann kein Wideband, du meinst den DWB-32 K ? Welche Wideband LNBs sind verbaut ?
kartal088
Post 3 von 5
1.438 Ansichten
auch von durline ultra wb2 wideband.
Gesendet von Yahoo Mail auf Android
Am Mi., März 6, 2019 at 16:31 schrieb killamilla<sky-admin@community.sky.de>:
#yiv3974796038 * #yiv3974796038 a #yiv3974796038 body {font-family:Helvetica, Arial, sans-serif;}#yiv3974796038 #yiv3974796038 h1, #yiv3974796038 h2, #yiv3974796038 h3, #yiv3974796038 h4, #yiv3974796038 h5, #yiv3974796038 h6, #yiv3974796038 p, #yiv3974796038 hr {}#yiv3974796038 .yiv3974796038button td {}
Antwort von killamilla in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
Du folgst sky q satreceiver funktioniert nicht mit sat scr einkabellösung in diesen Aktivitätenlisten: Posteingang
Geschäftsführer: Carsten Schmidt (Vorsitzender), Dr. Holger Enßlin, Colin Jones, Marcello Maggioni.
killamilla
Post 4 von 5
1.438 Ansichten
Die Q Box kann kein Multi-SAT. Sie findet zwar den Astra 19.2 auch auch im Dual-SAT Betrieb, wenn er nicht an Port A aufliegt, aber Multi-SAT per Einkabel/Wideband hat wahrscheinlich noch nie einer getestet, weil Wideband LNBs hierzulande nicht sehr verbreitet sind. Und selbst wenn, geht es auch dann nur um das Finden des Astra 19.2, weitere Satelliten werden nicht unterstützt, das ist sicher.
kartal088
Post 5 von 5
1.438 Ansichten
ja.das war auch meine vermutung.wegen multisat.seit dem sky q update geht kein multisat.früher konnte ich astra und türksat anwählen und schauen.was für ein rückschritt von sky.einfach die abonnenten ignorieren,keiner 10 satkabel zur verfügung.dann gibt es das sat scr,und dann  so was.....
Am Mi., März 6, 2019 at 17:58 schrieb killamilla<sky-admin@community.sky.de>:
#yiv2319717338 * #yiv2319717338 a #yiv2319717338 body {font-family:Helvetica, Arial, sans-serif;}#yiv2319717338 #yiv2319717338 h1, #yiv2319717338 h2, #yiv2319717338 h3, #yiv2319717338 h4, #yiv2319717338 h5, #yiv2319717338 h6, #yiv2319717338 p, #yiv2319717338 hr {}#yiv2319717338 .yiv2319717338button td {}
Die Q Box kann kein Multi-SAT. Sie findet zwar den Astra 19.2 auch auch im Dual-SAT Betrieb, wenn er nicht an Port A aufliegt, aber Multi-SAT per Einkabel/Wideband hat wahrscheinlich noch nie einer getestet, weil Widband LNBs hierzulande nicht sehr verbreitet sind. Und selbst wenn, geht es auch dann nur um das Finden des Astra 19.2, weitere Saltelliten werden nicht unterstützt, das ist sicher.
