receiver hängt sich ständig auf
SchlagB
Post 1 von 11
1.679 Ansichten
nach meinen wechsel der adresse und umzug, wollte ich meine neue sky karte aktivieren. nach zurücksetzen und neustart des SkyQ receivers hängt er sich ständig im "willkommen bei Sky" bildschirm auf. (bild im anhang)
bitte um hilfe.
danke MFG
adler
Post 2 von 11
1.680 Ansichten
Betreff: receiver hängt sich ständig auf
@SchlagB
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 10  – 12 Tagen warten....
Lucaffm
Post 3 von 11
1.670 Ansichten
Leuchtet die Fernbedinung kurz rot, wenn du die ? Taste drücks?
Probiere bitte auch dies:
  1. Halte die Tasten 1 und 6 für ca. 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt.
  2. Drücke dann nacheinander die Tasten 9, 8, und 1. Die korrekte Eingabe wird jeweils mit einem Blinken der TV-Taste bestätigt.
  3. Bei Drücken der Taste 1 blinkt die TV-Taste zur Bestätigung erneut. Werden nach Betätigen der Taste 9 andere Tasten als 8 oder 1 betätigt, so werden diese Eingaben ignoriert.
  4. Nach dem erfolgreichen Durchführen des Resets blinkt die Taste TV zur Bestätigung erneut und erlischt dann. Während des Resets werden alle weiteren Eingaben ignoriert.
SchlagB
Post 4 von 11
1.644 Ansichten
Leider nicht geklappt
und bei der Hotline war ich 45 min in der Warteschleife
@adler
SchlagB
Post 5 von 11
1.643 Ansichten
Leider nicht möglich habe auch auf meiner Fernbedienung kein tv Zeichen
Falls überlesen, es ist ein skyQ Receiver
@Lucaffm
Lucaffm
Post 6 von 11
1.633 Ansichten
Aber die ? Taste sollte deine FB doch haben?
Leuchtet dann die LED?
Versuche bitte trotzdem mal die Tasten 7 und 9 solange zu drücken, bis die LED 4-mal rot aufgeleuchtet hat.
SchlagB
Post 7 von 11
1.619 Ansichten
Tv taste habe ich keine. TV steht gar nicht auf der fernbedienung.
7 und 9 funktioniert .led. leuchtet 4 mal. Und dann? @Lucaffm
Lucaffm
Post 8 von 11
1.617 Ansichten
Kannst du den Receiver jetzt bedienen?
Du brauchst jetzt jedoch eine Sichtverbindung.
SchlagB
Post 9 von 11
1.615 Ansichten
Schwarzer Bildschirm
nach der Meldung "home Taste nachdem der Bildschirm schwarz wird drücken" reagiert hat nichts!
er ist und bleibt schwarz aber das blaue Q pulsiert @Lucaffm
Lucaffm
Post 10 von 11
1.589 Ansichten
Hast du die Tipps von @adler komplett durchgeführt?
Kannst du den Receiver ohne Festplatte starten?
Matthias_G
Post 11 von 11
1.504 Ansichten
Hallo @SchlagB, entschuldige bitte die Wartezeit.
Schick mir bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht. Zum Datenabgleich benötige ich außerdem dein Geburtsdatum und je nach Zahlungsart den Namen der hinterlegten Bank, die letzten vier Ziffern der Kreditkarte oder bei Paypal deine Adresse.
So schreibst du mir: Klick einfach auf mein Profil und dann auf „Nachricht“.
LG Matze
