private HD-Sender über Vodafone (Unitymedia/Kabel BW/Kabel Deutschland) freischalten
Post 121 von 139
2.351 Ansichten
Betreff: Hd private Sender über Unitymedia freischalten
@A1905  schrieb:
Technisch is es ja machbar ....
Nein, eben nicht.
Die Horizon nutzt die Nagra-Verschlüsselung, die ist nicht kompatibel mit der NDS Verschlüsselung für den Sky Q verwendet wird.
In NRW und Hessen sind die Sender von exUM jetzt VF West nur Nagra verschlüsselt, die NDS Verschlüsselung wird da nur für Sky Sender verwendet, deren Receiver beherrscht nur NDS.
Auf Grund dessen werden bzw. können auf der Sky Karte für den Sky Q keine Sender von VF im Gebiet von VF West (das schließt BaWü mit ein) freigeschaltet werden.
A1905
Post 122 von 139
2.340 Ansichten
Deshalb finde ich es ja so lustig das ich in meinem Sky Q Receiver eine V23 Karte von Unitymedia BaWü drin habe obwohl ich in NRW wohne .....
Technsich is immer alles möglich ....man muss es nur wollen wie ich schon sagte ...
Sei es drum ...
Post 123 von 139
2.321 Ansichten
Da mußte exUM fragen das dürfte die eingefädelt haben, weil in NRW und Hessen die NDS Verschlüsselung nicht genutzt wurde, die Sky Receiver aber nur mit NDS Karten funktionieren. Ergo vie Wahl betreffs der Karten gabs da nicht. Allerdings, erst ab 2011/2012 gehörte exKabelBW zu Unitymedia, davor waren die eigenständig.
Ansonsten ist das relativ einfach zu machen, auf den direkt von Sky an VF West zugeführten Sendern wird die CAID der V23 aufgeschaltet, dann wird das Signal im VF West Netz verteilt, viel mehr muß da nicht gemacht werden.
Sicher ist technisch ne Menge machbar, man aber auch dürfen!
Schon seit UM Zeiten ging das nicht,  die CAID für die V23 darf im UM Gebiet eigentlich nur für Sky verwendet werden. Ausnahme, alte Bestandkunden von KabelBW, da die V23 ja 2008 dort eingeführt wurde.
Das wollen wäre nicht das Problem, wenn es den machen könnte. Allerdings nicht über Sky, sondern dafür wäre dann der Senderanbieter zuständig welcher in Bezug auf die Privaten in HD (HD Option) definitiv nicht Sky ist.
Stesustin
Post 124 von 139
1.877 Ansichten
Re: Betreff: private HD-Sender über Vodafone (Unitymedia/Kabel BW/Kabel Deutschland) freischalten
habe von meinem Kabelanbieter ( Vodafone ) ein CI +Modul incl. Karte bekommen
um privater Sender in HD zu empfangen.
Modul und Karte stecken jetzt im TV.
Was muss ich jetzt tun, damit es funktioniert?
Braucht es eine Freigabe von Sky?
Nutze einen Sky Q Receiver.
Vorab schon mal herzlichen Dank für eine Antwort.
Stesustin
MOD-EDIT: Thread verschoben
Post 125 von 139
1.870 Ansichten
Du hast doch eine Karte im Q?
Dann musst du die Eingänge jeweils umschalten. TV und Q
Sky kann vertraglich nur auf die Gigabox aufschalten und HD + kann bei SAT Empfang auf den Q aufgeschaltet werden.
Was hast du genau?
Wer hat dich da beraten?
Post 126 von 139
1.841 Ansichten
@StesustinVermute das Du annimmst die Privaten in HD auch über den Q zu schauen, das wird nicht funktionieren, da Du ein Modul und Karte extra von Vodafone bekommen hast, über den TV funktioniert es aber?😉
Stesustin
Post 127 von 139
1.839 Ansichten
Sky Karte ist im Q.
CI+ Modul mit Karte von Vodafone.
Kabelanschluss von Vodafone / Unitymedia
Post 128 von 139
1.830 Ansichten
Dann musst du am Tv immer umschalten zwischen TV Kabel und Receiver HDMI.
Das Antennenkabel in den Q und dort vom Antennenausgang zum TV.
Nennt man durchschleifen von Antennensignalen.
Stesustin
Post 129 von 139
1.827 Ansichten
Hab ich noch nicht probiert...
Antennenanschluss raus aus dem Receiver und rein in den TV?
Post 130 von 139
1.821 Ansichten
@digo  Genau, muss ich ja auch als SAT Kunde da nicht über Sky gebucht, kann ja HD+ ja auch nur mit dem Modul und HD+ Karte auf dem TV schauen.😉
Post 131 von 139
1.822 Ansichten
Das Antennenkabel in den Q!
Der Kabel Q hat auch einen Antennenausgang.
Von da ein Antennenkabel in den TV.
HDMI bleibt Q zu TV.
@kleines23
Verstanden!
Du hättest aber HD + buchen können.
Die Möglichkeiten hatte ich angegeben.
Der User hat keine Wahl.
Stesustin
Post 132 von 139
1.804 Ansichten
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Werd mir schnellstmöglich ein Antennenkabel besorgen.
Melde mich dann wieder, um mitzuteilen ob es geklappt hat.
Hatte mir das ganze ein bisschen einfacher vorgestellt...
Die " kompetente "Dame im Vodafone Shop werde ich auch noch schön grüßen...
Danke nochmals für die schnelle Unterstützung.
stesustin
Post 133 von 139
1.797 Ansichten
Du hättest bei Vodafone noch die Giga Box buchen können!
Da schaltet SKY auf! (leicht reduziertes Angebot)
Du kannst keinen anderen Provider auswählen?
Andere können meist das HD Programm auf die SKY Card aufschalten.
Vodafone hat eigene Vertriebsziele.
Post 134 von 139
1.787 Ansichten
@digoDa hast Du Recht,hab HD+ schon so lange extra genau wie Netflix Zahl bei Netflix etwas mehr, aber das spielt bei mir keine Rolle. Klar bei Kabel ist es etwas anders.😉
Stesustin
Post 135 von 139
1.786 Ansichten
Kabel in NRW geht leider nur mit Vodafone...
Die Giga Box als zweiten Receiver?
Private Sender in HD funktioniert über Sky geht wohl nur über Satellit.
Post 136 von 139
1.772 Ansichten
Nein!
Dann kommt der Q zurück!
SKY ändert dein Abo und schaltet, leicht reduziert, auf der Gigabox frei!
HD bereits beschrieben!
Post 137 von 139
1.679 Ansichten
Warum? Ist wesentlich teurer als CI+Modul mit Karte. Und fürs nur sehen der Sender ist das völlig ausreichend.
Habs ja anderswo schon geschrieben, würde ich vor die Wahl gestellt, dann der Sky Q. Zumindest nach meinen Erfahrungen mit beiden Geräten.
Nein, das geht nicht  bei Kabel TV, egal welcjer Anbieter, es geht nur der welcher am Haus angeschlossen ist.
Das geht auch, ist nur nicht einfach umzusetzen.
Die hat doch Sky auch oder?
Im Prinzip ist es egal worüber der VF Kunden die Privaten in HD sieht, der Grundpreis für die Sender ist gleich. Wobei VF neben der Giga Box 2 auch das CI+Modul anbietet, jenes nur nicht so wirklich öffentlich. Im VF exKD Gebiet wäre auch ein HD Recorder möglich.
Post 138 von 139
1.650 Ansichten
Stimme dir zu!
Ich habe eine Lösung mit einer Fernbedienung und einem Gerät gesucht.
Deshalb " buchen können!"
Ob das sinnvoll ist habe ich nur aus den Beiträgen hier. Nutze ich nicht.
Mein Provider schaltet sofort auf. Offizielle Liste MDCC
4,95 im Monat für die Aufschaltung auf die SKY Card.
Egal welche anderen Angebote du da bereits nutzt.
Es wird wie ein Einzelabo behandelt.
Stesustin
Post 139 von 139
1.631 Ansichten
habe jetzt den Fernseher mit dem Receiver verbunden.
Und siehe da, es hat geklappt...
Muss halt nur einmal auf der TV FB
vom Q auf Vodafone umschalten, aber das ist kein Problem...
Nochmals viele Dank für die Hilfe.
stesustin
