nach SKY Q Update fehlen ARD, ZDF, RTL etc.
marklueggers
Post 1 von 39
29.526 Ansichten
nach dem Update letze Wochen fehlen bei  mir alle nicht SKY Sender.
Auch mehrmaliger Suchlauf und neues SKY Q Update bringen nichts.
Hotline meint das kann dann nur ein Signal Problem sein.
Habe seit 3 Jahren Sky und nie Probleme gehabt.
SKY versucht es jetzt mit einem neue Receiver aber ich glaube nicht das es hilft.
Bin ich der einzige mit dem Problem?
Post 2 von 39
17.221 Ansichten
Re: nach SKY Q Update fehlen ARD, ZDF, RTL etc.
Hi marklueggers,
da Du mich per Privatnachricht kontaktiert hast, liegt in Deinem Postfach eine Rückmeldung.
weazlenews
Post 3 von 39
17.224 Ansichten
Hi,
gibt es hier eine Lösung? Hab das gleiche Problem seit dem ich das Sky Q Update erhalten habe.
marklueggers
Post 4 von 39
17.225 Ansichten
Nein, SKY hat mir sogar einen neuen Receiver gesendet aber funktionierte nicht.
Das ist offensichtlich ein Software Problem, aber da es nicht in der Masse vorkommt scheint es aktuell SKY nicht zu interessieren.
Ich konnte glücklicherweise vom Vertrag zurücktreten da ich vor 10 Tagen verlängert habe.
Wenn du noch im Vertrag drin steckst, könntest du versuchen das Signal zu verstärken, vielleicht kommt die neue SKY Q Software dann damit zurecht.
Ich hatte für solche Tests keine Zeit da mein Widerrufsrecht sonst weg gewesen wäre und ich kann auch ohne SKY leben 🙂
weazlenews
Post 5 von 39
17.225 Ansichten
Ok danke, finde die Reaktion von Sky hier sehr schwach. Mir wurde nur der Vor Ort Service angeboten.
Bis zum Update lief alles bestens, ich lass mal die Schüssel überprüfen und hoffe das es bis zur WM wieder geht.
marklueggers
Post 6 von 39
17.224 Ansichten
Wenn du eine Lösung hast schreib es mal hier. Interessiert mich auch ob ich SKY irgendwann noch mal abbonieren kann
sebsebsebbe
Post 7 von 39
17.224 Ansichten
Ich habe das selbe Problem, direkt vor der wm das Update vekommen und jetzt sind alle anderen Sender weg! Danke Sky.
haffnuss
Post 8 von 39
17.225 Ansichten
Wartet auf einen Mod. Der oder Die rückt das wieder gerade
Post 9 von 39
17.226 Ansichten
Hallo sebsebsebbe,
es tut mir leid, dass es zu Problemen nach dem Update kommt. Welche Programme fehlen genau? Sind diese nicht mehr in der Senderliste? Hast Du die Einstellungen bereits zurückgesetzt, damit ein erneuter Suchlauf durchgeführt wird?
tomey
Post 10 von 39
17.226 Ansichten
Bei mir fehlten heute früh nach dem Sky Q Update ebenfalls sämtliche NichtSky-Sender wie ARD, ZDF etc. Ich habe daraufhin die Sky-Hotline angerufen und mir wurde empfohlen, über Einstellungen/Einrichten/SatellitenEmpfang/Satellitensignal zurücksetzen, woraufhin automatisch ein neuer Suchlauf in Gang gesetzt wird.
Es hat tatsächlich funktioniert, kann die Sender jetzt wieder empfangen. Die HD-Sender erscheinen jetzt zwar etwas versteckt ab 161, die anderen ab 181.
Vielen Dank an den freundlichen Sky-Mitarbeiter, der mir das sehr gut erklärt hat.
sebsebsebbe
Post 11 von 39
17.225 Ansichten
Ja ich habe die Sat-Einstellungen bereits zurückgesetzt und einen neuen Sendersuchlauf gestartet. Einfach gesagt so ungefähr die ersten 30Sender, sprich Das Erste, ZDF, RTL, Pro7...
Post 12 von 39
17.227 Ansichten
Also Du bist den Weg, wie von tomey beschrieben, gegangen? Wenn dieser problemlos war, benötige ich bitte Deine Kundennummer per Privatnachricht: https://community.sky.de/docs/DOC-1005
stefanb79
Post 13 von 39
17.227 Ansichten
hatte dasselbe Problem. Bis zum Update waren alle Programme da, danach nur noch die SKY - Sender. Nach mehrmaligen Versuchen mit den Technikern von SKY am Telefon wurde mir dann der Vorort Service vorbeigeschickt. Dieser hat dann wohl festgestellt das ein Kabelbruch im Stecker vorliegen soll??? ( vorher lief es auch mit " Bruch " ). Naja letztendlich 80 Euro bezahlt, Fernseh läuft wieder mit allen Kanälen.
Daher Tip an alle wo es nach dem Update nicht mehr läuft und alles reseten nicht mehr hilft, Sat Kabel wechseln, spart euch jede Menge Geld.
Meiner Meinung nach wird der Receiver durch das Update empfindlcher.
Post 14 von 39
17.227 Ansichten
Das liegt an dem Zusammenspiel mit Hard und Software.Je nach Signalstärke findet dieser Kasten einige Sender nicht..Ich habe meinen weggestellt.Back to the Roots.
franzel
Post 15 von 39
17.228 Ansichten
Ich habe genau das gleiche Problem. Bei mir fing es zunächst mit den RTL Sendern an. Die kamen zwischenzeitlich wieder zurück aber sind jetzt seit einer Woche weg. Und seit heute sämtliche Dritte Sender in HD. Hab es jetzt mit dem Kabel vom anderen Zimmer versucht, aber es tut sich nichts.
könnt ihr mir weiterhelfen?
sorryaberihrner
Post 16 von 39
17.228 Ansichten
hhabe das gleiche Problem
peterb_
Post 17 von 39
17.228 Ansichten
Hallo sorryaberihrnervt,
entschuldige die Unannehmlichkeiten. Bitte setze einen Sendersuchlauf in die Gänge. Danach sind Deine Sender wieder da. Gehe mit der Home-Taste ins Menü und wähle dort den Punkt "Einstellungen" aus. Gehe dann auf "Einrichten" und switche auf den Punkt "Satellitenempfang". Dort gehst Du rein und setzt das Satellitensignal zurück und es startet ein neuer Suchlauf.
Probiere das bitte mal aus und gib mir dazu eine Rückmeldung.
Gruß,
Peter
sorryaberihrner
Post 18 von 39
17.228 Ansichten
Das habe ich gemacht , leider ohne Erfolg .
Ich weiß nur das ich Vorher auch Probleme hatte , konnte aber dann selbst die Sender per Frequenz usw eingeben.
Dies ist seit dem Update wohl aber nicht mehr möglich
Von meinem iPhone gesendet
Am 05.07.2018 um 11:05 schrieb Peter B. <sky-admin@community.sky.de>:
Antwort von Peter B. in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
Gruß,
Peter
Du folgst nach SKY Q Update fehlen ARD, ZDF, RTL etc. in diesen Aktivitätenlisten: Posteingang
Post 19 von 39
17.227 Ansichten
Bei der Entwickeliung des Sky Q - Receivers scheint es vor allem bei Nutzern von Sat-Anlagen, doch einige Probleme zu geben.
Es sieht so aus,als ob das Zaumzeug wieder schneller war als das Pferd.
Wenn alle Kinderkrankheiten beseitigt sind und die Bedienung benutzerfreundlicher wird,könnte ich mir vorstellen auch von meinem Sky+Receiver ,der ohne Probleme funktioniert,auf SkyQ zu wechseln.
franky-gi
Post 20 von 39
17.227 Ansichten
Das schlimme am "Kundenservice" ist dass, man als vollkommener Trottel hingestellt wird.
Würden die einmal in die history des Kunden reinschauen, könnte man ja feststellen dass, die Reklamation bzw. Fehlermeldung prüfenswert wäre. Aber, wenn man nur mit Aushilfen + Callcentern arbeitet, darf man sich über "Service-Qualität" nicht wundern. Bin schon "Premiere-Kunde" gewesen aber, mir hats gereicht. Erst wenn viele kündigen, wird Sky -vielleicht- wach.
Ich habe es getan.
Also kündigen, die berühmte 0800-Telef.-Nr. blockieren und mal schauen ob sie dann ihren "Service" verbessern. Bin mir sicher dass, ansonsten nicht passiert.
