27.05.2020 13:56
habe seit gestern abend das Problem das mein Sky Q Receiver folgende Fehler
Meldung anzeigt über Kabelanschluß:
kein Signal --> Kabel prüfen
Habe ich gemacht nur leider ohne Erfolg.
Fernseh normal geht also müsste der Fehler irgendwo anders liegen oder ?
Hat jemand einen Tipp ??
Vielen Dank !
Beantwortet Zur Antwort.
27.05.2020 14:19
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 – 3 Tagen warten....
27.05.2020 14:01 - Zuletzt bearbeitet: 27.05.2020 14:03
Antenkabel und HDMI Kabel alles richtig dran...SC richtig drin....
evtl. vom Strom trennen, und Reset-Taste drücken...
27.05.2020 14:04
alles probiert ist wie verhext 😞
27.05.2020 14:31
Danke hoffe ich komme so ins Menü kommt irgendwie ausser der Fehler gar nichts !
27.05.2020 15:21
Hallo @adler,
läuft aktuell wieder ! Danke !
Habe alles auf Werkseinstellung gestellt und danach ging es wieder.
VIELEN DANK !!!!!!!
borussiabvb2020 | 13.05.2025 09:36 | ||
peter65 | 07.05.2025 20:34 | ||
schütz | 04.05.2025 13:04 | ||
peter65 | 03.05.2025 20:02 | ||
borussiabvb2020 | 02.05.2025 21:46 |
