hallo
mattze07
Post 1 von 12
4.878 Ansichten
hallo
hallo guten morgen ich bin neu hier wollte mal fragen habe seit 4 wochen den skyQ reveiver aber irgendwie kommt mir mein bild unscharf und sehr langezogen vor habe schon einstellungen beim fernsehr auf 16:9 eingestellt aber ist
immer noch sehr in der höhe gezogen könnte mir mal  jemand einen tip geben?
denny77
Post 2 von 12
4.872 Ansichten
Betreff: hallo
Hi @mattze07
1. Häuschen drücken
2. runter scrollen auf Mein Sky Q
3. Einstellungen/Einrichten
4. Bild und Ton
5. Bildschirmauflösung <- Hier passt Du die Bildeinstellungen an Dein Tv an ...
Gruss Denny
mattze07
Post 3 von 12
4.840 Ansichten
Betreff: hallo
ok danke mein fernseher hat bei den HDMI eingang 1080i soll ich den den receiver auch dann auf 1080i einstellen oder kann ich auch 1080p verwenden?
gruss mattze
denny77
Post 4 von 12
4.822 Ansichten
Betreff: hallo
Hi @mattze07
Ich würde immer die Einstellungen aus dem TV übernehmen wenn dieser 1080i kann dann auch 1080i nutzen und kein 1080p und andersrum ...
Mal alles getestet und Bild ist wieder ordentlich ?
Gruss Denny
mattze07
Post 5 von 12
4.812 Ansichten
Betreff: hallo
ja habe es auf 1080i eingestellt bild ist besser vielen dank
gruss Mattze
mattze07
Post 6 von 12
4.806 Ansichten
Betreff: hallo
dann habe ich nochmal eine Frage zum Bildformat wenn mein Receiver startet schalte er immer Automatisch auf Vollbild in meiner Einstellung vom Fernsehrgerät obwohl sie vorher 16:9 war soll ich die Vollbild Einstellung lassen oder dann wieder auf 16:9 jedesmal umschalten?
gruss
 mattze
denny77
Post 7 von 12
4.802 Ansichten
Betreff: hallo
Hi @mattze07
Den Tv auf 16:9 lassen, das Vollbild/Homebereich kannst Du nicht auf 16:9 skalieren da hier eine feste Programmierung der Q Software vorhanden ist, die immer im Vollbild angezeigt wird ...
Sobald Sendungen/Filme/Events in 16:9 ausgestrahlt werden passt sich das Bild automatisch an und Du hast oben und unten diese schwarzen Balken ...
Gruss Denny
Post 8 von 12
4.794 Ansichten
Betreff: hallo
Hallo @denny77,
da hier gerade vom Bildformat die Rede ist, frag ich mich folgendes: Wenn man auf einem Sender, der in HD ausstrahlt (z. B. Super RTL HD) eine Sendung ansieht, die im echten 4:3 Format gedreht wurde, dann sieht man diese auf dem Sky Q Receiver mit den schwarzen senkrechten Balken links und rechts im Bild. Also so, wie es sein soll. Wenn ich aber die gleiche Sendung dann auf der SD Version von diesem Sender sehe (z. B. Super RTL), dann sieht die gleiche Sendung anders aus. Da ist dann die Sendung formatfüllend ohne die schwarzen senkrechten Balken links und rechts im Bild. Und in der Mitte sieht alles so auseinandergezogen aus. Bei Sendern, die über Satellit nur in SD senden (z. B. RTL Plus oder VOXup etc.), ist das genauso. Da ist jede Sendung, die im echten 4:3 Format gedreht wurde, formatfüllend ohne die senkrechten schwarzen Balken links und rechts im Bild.
Bei den Sendern, die Sky selber über Satellit ausstrahlt (z. B. den Heimatkanal), da funktioniert es bei den SD Sendern, dass eine Sendung, die im echten 4:3 Format gedreht wurde, in diesem Format ausgestrahlt wird, d. h. man sieht dann auch die senkrechten schwarzen Balken links und rechts im Bild. Nur bei den Sendern, die nicht von Sky ausgestrahlt werden, klappt es bei der SD Version des Sendern nicht korrekt.
Als auf dem deutschen / österreichischen Sky eigenen UHD Receiver die Sky+ Pro Gerätesoftware drauf war und dieser sich demzufolge der Sky+ Pro Receiver nannte, da war alles korrekt mit dem Bildformat. Auch auf den SD Sendern, die nicht von Sky ausgestrahlt werden. Seit es auf dem deutschen / österreichischen Sky eigenen UHD Receiver die SkyQ Gerätesoftware gibt und dieser sich demzufolge der Sky Q Receiver nennt, ist das so, wie ich beschrieben habe.
An den SD Sendern selber kann es - glaube ich - nicht liegen, weil sie eventuell kein Signal mitsenden, wo der Sky Q Rceiver dann das korrekte Format erkennen müsste, um es dann einzustellen. Ein Beispiel: Wenn man z. B. auf RTL Plus, das ist ein Sender, der über Satellit nur in SD sendet, eine Sendung angesehen hat, die im echten 16:9 Format gedreht wurde, und danach eine Sendung kommt, die im echten 4:3 Format gedreht wurde, dann sieht man bei genauem hinsehen beim Übergang von der 16:9 Sendung zur 4:3 Sendung ein klitze kleines Zucken, weil das 4:3 Bild der neuen Sendung fomatfüllend auseinandergezogen wird.
Warum gibt es diesbezüglich noch immer kein Update der SkyQ Gerätesoftware, damit es in Zukunft korrekt dargestellt wird?
mattze07
Post 9 von 12
4.763 Ansichten
Betreff: hallo
ok vielen dank für die info
gruss Mattze
mattze07
Post 10 von 12
4.683 Ansichten
Betreff: Sky Apps
Hallo zusammen ich habe mal eine Frage zu den Sky App.
Es sind ja einige schöne Sky Apps uaf den SkyQ Receiver installiert,
die ich auch nutze und toll finde .
Meine Frage kommen noch neue Apps zu per Update z.b, prime oder Google
oder bleibt es bei den vorhandenen Apps?
Post 11 von 12
4.666 Ansichten
Betreff: Sky Apps
Hallo @mattze07,
vielen Dank für dein Interesse. Ob in Zukunft neue Apps auf dem Sky Q Receiver installiert werden, darüber liegen uns noch keine Informationen vor.
Ich wünsche dir noch eine schöne Woche.
mattze07
Post 12 von 12
4.651 Ansichten
Betreff: hallo
ok vielen dank axel
