geht sky Q mit unicable LNB - kann das jemand bestätigen?
thonor
Post 1 von 24
15.722 Ansichten
hallo habe zum 30.06. gekündigt und dachte ich schau mir erst mal an was sky q bringt.
nun stellt sich mir die frage ob die kuh auch an einer unicabel anlage läuft.
man liest an mehreren stellen, dass dies nicht geht. sollte es so sein, ist sky für mich gestorben, denn ich werde keine neue sat anlage und verkabelung investieren, weil sky nicht seine hausaufgaben macht.
deshalb brauche ich hierzu eine antwort. bisher geht es nämlich ohne das update mit der kuh
nmw
Post 2 von 24
12.521 Ansichten
Re: geht sky Q mit unicable LNB - kann das jemand bestätigen?
Ich habe den Einkabelstandart JESS, falls die dir was sagt... Das Update funktioniert bei mir nicht, da ich die Userbänder 7 und 8 habe... Es klappt wohl nur auf den unteren Userbändern. Ich bin allerdings im Mehrparteienhaus, falls nur du an der Anlage hängst könnte es klappen
Post 3 von 24
12.521 Ansichten
JESS also Einkabelanlage nach DIN EN50607 sind mit dem Update raus,
würde nur klappen, wenn die zugeteilten Userbänder zufälligerweise auch im Din EN 50494 Raster liegen.
jonas2010
Post 4 von 24
12.519 Ansichten
Unikabel geht bei mir. Habe die Frequenz SCR1 mit 1210 und SCR 2 mit 1420. Laut Beschreibung von Unikabel hätte es eigentlich SCR 0 und SCR1 sein müssen. Statt 0 nimmt man einfach 1 mit den Wert von 0. Läuft einwandfrei.
nmw
Post 5 von 24
12.519 Ansichten
Ja, ganz großes Kino.
Post 6 von 24
12.519 Ansichten
Mit dem alten Einkabel ja,
das neue JESS, Unicable2 bzw Din EN50607 ist sogar aus def Bedienungsanleitung gestrichen worden.
thonor
Post 7 von 24
12.519 Ansichten
ging das jess oder unicable2 denn vor umstellung auf sky Q
jonas2010
Post 8 von 24
12.519 Ansichten
Du hast schon recht. Ich glaube Jess ging noch nie bei Sky. DIe meisten Unikabel Multiswitches unterstützen jedoch beide Din Normen 50494 und 50607.Z. B. Unicable II Multiswitch von Inverto Idlu-ist110-cuo10-32p . Er dürfte damit kein Problem haben.
jonas2010
Post 9 von 24
12.519 Ansichten
Aus der Überschrift geht hervor, dass er ein Unikabel LNB will. Da gibt es von Durline und Inverto auch die entsprechende Lösung . Die alte Norm kennt halt weniger Frequenzen. Und Sky baut auf ALTES.
Post 10 von 24
12.519 Ansichten
Doch,
ging bis zum Q Update, was mich ehrlich gesagt etwas erstaunt hat.
thonor
Post 11 von 24
12.519 Ansichten
genau hab seit 2014 ein technisat unicable lnb
läuft auf 1 mit 1210 und auf 2 mit 1420. das word auch weoter betrieben. wenn es aner mal den geist auf gibt, muss ein neues mit alter technik her, wenn ich es richtig verstehe
nmw
Post 12 von 24
12.519 Ansichten
Ja, nur Sky Q geht jetzt nicht mehr, vorher problemlos (ab April 2017 ).
blueice_haller
Post 13 von 24
12.519 Ansichten
hier https://www.sky.de/hilfecenter/technische-daten/online-handbuecher-zu-geraeten-von-sky-1000038
steht bei [Humax ESD-160S] Sky Q Receiver:
Unicable-/Ein-Kabel-SatCR-Unterstützung (gilt nicht für Sky Q bei JESS-Anlagen ab Frequenzband 9 und höher)
Hier sind die Userbänder aufgelistet: https://www.satshop-heilbronn.de/Unicable-Einstellungen.html
Frage: Welche ID / SCR werden unterstützt?
Wie viele Programme können maximal gleichzeitig aufgenommen werden z.B. Samstags alle BL Spiele + Tennis + einen Film?
Post 14 von 24
12.519 Ansichten
rein technisch 2, wenn man nichts drittes gucken will.
Post 15 von 24
12.525 Ansichten
Es werden die SCR Frequemzem aus der alten EN 50494 unterstützt.
Allgemein gesagt die ersten/ untersten 8.
blueice_haller
Post 16 von 24
12.525 Ansichten
Das ist ja voll wenig. Ich dachte dann geht 8 Aufnahmen gleichzeitig?
Post 17 von 24
12.532 Ansichten
Unter bestimmten Bedingungen mit dem entsprechenden Receiver auch weit mehr,
aber nicht mit dem Q.
killamilla
Post 18 von 24
12.532 Ansichten
Dazu müssen full-band capture Tuner verbaut sein, und das ist beim Sky+ Pro m.W. nicht der Fall.
Post 19 von 24
12.532 Ansichten
Und selbst wenn die drin wären würde die Software aufgrund Kundenwunsch trotzdem nur 2 Sender bereitstellen.
killamilla
Post 20 von 24
12.532 Ansichten
Sicher, SW-seitig muss es natürlich auch unterstützt werden, aber wenn FBC HW-seitig schon nicht vorgesehn ist, erübrigt sich der Rest.
