3 Nachrichten
festplatte selber einbauen
hallo zusammen und ein gesundes neues jahr noch.
ich habe sat empfangsprobleme mit meiner q-box, singnal ist vorhanden, (geprüft mit einem alten receiver). ich habe per live chat das problem vorgetragen. dabei hat man festgestellt, dass die festplatte getauscht werden muss. mir wird jetzt eine neue festplatte zugesenden und ich solle die selber einbauen, wofür ich weder das techniche verständnis noch ander möglichkeiten habe das zu bewerkstelligen (haftungsübernahme bei nicht fachgerechten einbau). ich kann mir kaum vorstellen dass damit die empfangsprobleme gelöst werden. hat jemand gleiche erfahrungen gemacht? grüße aus heilbronn
16.5K Nachrichten
vor 9 Monaten
@Onkel_Tigger
Klicke es hier mal durch,
"Weiter zur Lösung des Problems!"
Die komplette Anweisung mit Bildern!
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17010
Die Festplatte ist problemlos auszubauen und wird vom User so erwartet.
Läuft es nicht, wieder melden.
Ich möchte dich jetzt noch nicht mit neuen Vorstellungen zuschütten.
Hast du SAT oder Kabelanschluß.
Dann... aber erst nach Tausch.
Was läuft genau nicht? Sender?
Es gehört in diesen Thread:
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-haengt-sich-auf-kein-Empfang-mehr-laesst-sich-nicht/m-p/838015/highlight/true#M398745
Grundthread
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-stuerzt-immer-wieder-ab-haengt-sich-auf/td-p/335804/highlight/true
9.5K Nachrichten
vor 9 Monaten
Die Festplatte beim Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver kann ganz leicht entfernt werden, da sie nur gesteckt ist. Je nach Modell vom Gerät ist die Festplatte hinten oder seitlich zu finden. Siehe folgendes Bild:
Kann vielleicht etwas schwer gehen die Festplatte zu entfernen, aber es geht. Wenn du die zugesendete Festplatte hast, dann den Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver stromlos machen und danach die defekte Festplatte herausziehen und danach die zugesendete Festplatte hineinstecken. Dann den Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver wieder mit dem Strom verbinden und hochfahren lassen. Das wars.
Danach die defekte Festplatte auf Kosten von Sky mittels dem Retourenlabel an Sky zurücksenden.
