Zweitreceiver defekt?
Dominik685
786 Ansichten
habe meinen Zweitreceiver (SkyQ) bekommen und versuche ihn erfolglos in Betrieb zu nehmen.
Sky Karte rein, Sat-Kabel angeschlossen, HDMI, Strom
Ich komme bis zum Punkt "Sobald der Bildschirm schwarz wird, bitte die Home Taste drücken". Das mache ich dann auch und der blaue Ring am Receiver geht aus und Sky fängt an zu leuchten. Soweit so gut (kenne es ja auch so von meinem ersten Receiver). Jetzt passiert aber nichts mehr und der Bildschirm bleibt schwarz 😞
Habe schon die Reset Taste sowie 10min stromlos versucht, aber ohne Erfolg. Jedes mal komme ich genau bis zu diesem Punkt und der Bildschirm bleicht schwarz.
Habe natürlich auch lange gewartet (ca.30 min)...
Gibts noch irgendwelche Möglichkeiten oder muss das Gerät zurück?
Danke für eure Hilfen
adler
783 Ansichten
Betreff: Zweitreceiver defekt?
@Dominik685
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 Tag warten....
wenn nicht, hier-> https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/sky-q-receiver-reagiert-nicht-1001189
aber nicht dort den Link ->“mit einem Klick alles Neu! Defekttausch für nur 39,90 € bestellen, anklicken…es geht auch kostenlos….
adler
784 Ansichten
@Dominik685
Dominik685
768 Ansichten
Vielen Dank Adler!
Software Aktualisierung über den Bootloader und anschließend beim schwarzen Bildschirm die HDMI Verbindung kurz trennen hat geholfen.
DocG
747 Ansichten
Wenn ich nach dem blauen Bildschirm die Home-Taste drücke, passiert auch nichts. Erst wenn ich dann noch auf die Power-Taste drücke, geht das Ding an.
Habe heute übrigens meinen FÜNFTEN Ersatz-Receiver erhalten. Wenn ich Glück habe, läuft dieser wieder eine Woche bis er kaputt geht...
