22.01.2025 14:48
Ich hatte die Öffentlich Rechtlichen Sender bisher auf den Kanalplätzen zwischen 100 und 136.
22.01.2025 14:50 - Zuletzt bearbeitet: 22.01.2025 16:04
Die Anzahl der Sender und die Empfangswerte bitte!
Über 1000 geschaut?
Notablage
Dir fehlen Transponder eventuell.
Neuen Sendersuchlauf hast du ja bereits gemacht, oder?
Einstellungen zurückgesetzt?
Es besteht da kein SKY Problem.
Ist es deine Anlage oder eine Kopfstation z.B.?
Gemeinschaft
LNB defekt oder Kabel?
Receiver können defekt sein/ werden.
Dann wird der Receiver selbst kostenlos getauscht.
Aber hier eher nicht erforderlich.
22.01.2025 15:02 - Zuletzt bearbeitet: 22.01.2025 15:04
Und es sind ja alle ÖFR Sender, nicht nur ZDF und bestimmt noch mehr.
Receiverbeispieltests
Rücksetzungen kannst du probieren, mach!
Wird eh erwartet.
Unten steht dann der kostenlose Tausch.
Aber bei deinen Empfangsproblemen.
22.01.2025 15:49 - Zuletzt bearbeitet: 22.01.2025 15:54
@Frank3333 Du solltest bitte mal den Test machen, und die Fragen beantworten sie schon gestellt wurden ? Keiner kennt die Anlage, sonst kann schlecht geholfen werden . Wie gesagt wenn es am Empfang liegt, kannst Du lange warten bis da von Sky etwas kommt. Auch wenn Du meinst nichts verstellt zu haben. 😉 OK , TV ist ja wohl alles da.
22.01.2025 16:12
Hallo Kleines,
vielen Dank für deine (eure) Unterstützung.
Technische Probleme an meiner Empfangsanlage konnte ich ausschließen. Hab deshalb mal den Sky-Q Receiver richtig zurückgesetzt und dann neu aufgebaut. (Auf die Idee kam der Sky Support noch nicht. Dort arbeitet man ja angeblich noch an dem Problem.) Nun funktioniert es wieder. Alle Sender sind im Receiver vorhanden.
Bin gespannt, wann und mit welcher Lösung der Sky Support sich wieder meldet.
Besten Dank nochmals an euch alle.
22.01.2025 16:19 - Zuletzt bearbeitet: 22.01.2025 16:23
Wir freuen uns!
Viel Spaß!
Hat prima mit dir geklappt!
Und sorry, bei den Hotlineaussagen bekomme ich manchmal Atemnot.
grauerwolf | 18.04.2025 12:41 | ||
Sly0582 | 26.03.2025 20:43 | ||
miregal | 21.03.2025 11:44 | ||
sonic28 | 10.03.2025 08:42 | ||
Kirches | 04.01.2025 13:28 |
