Wenn Sky Sport F1 läuft ist keine Aufnahme möglich
Post 21 von 27
671 Ansichten
Betreff: Wenn Sky Sport F1 läuft ist keine Aufnahme möglich
Ich kann es nicht Testen, eventuell kann @Anonym es mal mit diesen Sendern testen ob es bei ihm auch so ist, hat ja auch nur ein Kabel ? 😉 Also auf Pro 7 SD Aufnahme und dann auf F1 schalten ? 😉 Bei ein Kabel müssen die doch auch auf dem gleichen Transponder liegen ? Kann ich auch nicht sagen , finde immer nur die Sky Sender ? pro 7 SD ist wohl auf Transponder 107 , Sky F1 auf Transponder 47. Laut Google.😉
Post 22 von 27
654 Ansichten
@KleineKröte  schrieb:
@digo  Sorry ich weiß nicht was du mir sagen möchtest 😞
Zuerst hattest du im Erstpost vergessen anzugeben mit welchem System genau!
siehe meine Fragen danach , ok erledigt, teilweise beantwortet.
Du solltest heute bei der Formel 1 die gleichzeitige Aufnahme eines öffentlichen Senders (ARD, ZDF..) versuchen.
@KleineKröte
Hatte ich auch geschrieben. Fehlereingrenzung
Du hast dir diese Fragen nicht durchgelesen?
Wird schon, nicht schlimm.
Zitat meiner Frage gleich nach deinem Post:
"Empfangsweg ist SAT, richtig?
Geht ein Öffentlicher mit der Aufnahme?
Pro 7 HD? Über HD +?"
In meinem Link sind die SAT Kabellösungen beschrieben. Tabelle mit Erklärungen
Die Tabelle die @kleines23 dann für dich eingestellt hat.
Ich wollte wissen, welche Lösung du verwendest. Also Einkabel...
In der Tabelle sind zwei Einkabellösungen vorhanden.
Also die erste Spalte.
Welche Aufnahmen gehen überhaupt, bei gleichzeitigem Ansichtsbetrieb?
Keine?
Dann gehen wir die Technik an.
Formatiere mal die Festplatte neu z.B.
siehe @peter65
Einstellungen zurücksetzen.
Frage, wenn du nicht weißt wie.
Dann weiter...
Post 23 von 27
568 Ansichten
@kleines23 bei mir sagt Sky Q wenn ich umschalte das er die Aufnahme abbricht. Also Pro7 SD & Formel 1 HD 😐
Post 24 von 27
530 Ansichten
Keine?
Ich würde das mal mit einem Sender auf dem gleichen Transponder versuchen,
In dem Fall Sky Cinema Action, Sky Sport Sender die senden ja nicht ständig.
Post 25 von 27
517 Ansichten
@peter65
Stimmt!
Ich hätte beides mal durchgeführt.
Ich möchte eine defekte Festplatte ausschließen.
Post 26 von 27
492 Ansichten
Hab gestern mal mit Einkabellösung getestet, genau wie bei @Anonym  und @KleineKröte , geht wie in der Liste angegeben nur mit SAT CR Lösung, die beide bestimmt nicht haben, liegt nicht am Receiver oder Festplatte. 😉
Post 27 von 27
478 Ansichten
Stimmt, das ist bei Satempfang allgemein so. Also unabhängig, was man für einen Sat-Receiver verwendet.
Die Sender auf dem Satelliten ASTRA 19,2° Ost sind in vier Ebenen aufgeteilt.
Bei der "Ein Kabel"-Lösung verhällt es sich so: Wenn man einen Sender aufnimmt und gleichzeit, während aufgenommen werden soll, einen anderen Sender sehen will, dann müssen beide Sender auf der gleichen Ebene sein. Dann gibt es keine Probleme und beides funktioniert.
Liegen beide Sender auf unterschiedlichen Ebenen, dann kommt es halt zu dieser Einblendung beim Sky Q Sat-Receiver. Und man muss sich entscheiden, ob man aufnehmen oder den anderen Sender sehen will. Dann geht beides nicht gleichzeitig.
Hat man aber die "SatCR"-Lösung (auch Unicable genannt) oder die "Zwei Kabel"-Lösung, dann ist das egal, wo beide Sender zu finden sind. Da kann der eine Sender, der aufgenommen werden soll, auf der einen Ebene liegen und der andere Sender, wo man gleichzeitig was sehen will, auf einer der anderen drei Ebenen liegen. Da gibt es dann keine Probleme, weil es dann funktioniert.
