Wenn Sky Sport F1 läuft ist keine Aufnahme möglich
KleineKröte
Post 1 von 27
1.707 Ansichten
Hallo in die Runde
wenn wir sonst Sky Sport F1 geschaut haben konnten wir trotzdem einen anderen Sender aufnehmen (z.B. pro sieben). Das geht nun nicht mehr. Weiß jemand von euch einen Rat?
Danke 🙂
Post 2 von 27
1.698 Ansichten
Betreff: Wenn Sky Sport F1 läuft ist keine Aufnahme möglich
Empfangsweg ist SAT, richtig?
Geht ein Öffentlicher mit der Aufnahme?
Pro 7 HD? Über HD +?
Post 3 von 27
1.687 Ansichten
Weil du beides auf HD hast, dann muss du Pro7 auf SD aufnehmen
Post 4 von 27
1.675 Ansichten
So ist es nicht.
Das hat mit zweimal HD sicher nichts zu tun.
Post 5 von 27
1.666 Ansichten
@Anonym Hab zwar HD+ nicht über Sky, aber HD Aufnahmen gehen doch nur nicht bei den Sendern der RTL Gruppe, Pro 7 sollte funktionieren auch in HD ? 😉
Post 6 von 27
1.664 Ansichten
Ich hab auf Sky Sport News HD Glanzparade aufgenommen & wollte auf ZDF HD Deutschland vs Niederlande angucken & Sky Q hat mir gedroht meine Aufnahme zu abbrechen wenn ich auf ZDF HD umschalte 🙂
Post 7 von 27
1.659 Ansichten
Da geh ich mit @digo, das spielt weil kein CI+Modul im Spiel ist keine Geige.
Was ja wie @KleineKröte schribe ja mal funktioniert hat.
Was möglich wäre, auch Pro7 unterbindet das aufnehmen ihrer Sender HD wie die RTL Sender in HD.
SD parallel aufzunehmen wäre zu testen.
Das in Unabhängigkeit vom nicht bekannten Empfangsweg. Bei Kabel welcher Anbieter.
Post 8 von 27
1.653 Ansichten
@Anonym Hast Du eigentlich 2 Kabel am Receiver? 😉
Post 9 von 27
1.642 Ansichten
Es geht um die Darstellung im Link!
https://www.sky.de/hilfe/geraete/bedienung/sky-q-receiver/aufnahmen-programmieren-und-verwalten-sky-...
Siehe die Tabelle
Aber es ging ja mal!
Scherz:
Klar hat @Anonym mehr als ein Kabel, eines davon für Strom.
@KleineKröte
Muss ja zuerst etwas mitteilen.
Dazu muss er erneut testen, dann sicher Sonntag.
Post 10 von 27
1.633 Ansichten
@kleines23 nur eines 😉
Post 11 von 27
1.633 Ansichten
 Ach ja HDMI ist ja auch noch drann😂 Zwei Kabel SAT natürlich, hängt doch auch mit den Transponder zusammen auf welchen die liegen ? Mit Zwei Kabellösung hatte ich das Problem noch nie ,konnte immer ein Programm dabei schauen. Kabel Kunden können ja wohl sogar 3 Aufnahmen machen, ob dann noch ein Programm geschaut werden kann ? Und hab auch mal gelesen ,das auch bei z.b. Pro 7 nicht alles Aufgenommen werden darf? 😉
Post 12 von 27
1.517 Ansichten
KleineKröte
Post 13 von 27
1.393 Ansichten
Also beide Sender laufen nicht in HD wenn wir aufnehmen wollen. Außer der Sky Sport F1 Kanal ist automatisch in HD ohne das es deklariert ist. Zumal wir die pro sieben HD Sender (und die anderen) gar nicht im Abo haben. Wir gucken über sat Anlage und wie gesagt sonst ging es immer. Könnt ihr denn über sat eins gucken und eins aufnehmen in Verbindung mit Sport F1?
Post 14 von 27
1.384 Ansichten
@KleineKröte
 Test gemacht, geht bei mir, hab 2 Kabel Lösung?
Post 15 von 27
1.347 Ansichten
KleineKröte
Post 16 von 27
1.325 Ansichten
@kleines23 @Vielen dank.
genau das funktioniert bei uns nicht mehr. Auch wenn es bisher über die ein Kabel Lösung  immer ging 😞
versteh einer Sky 😞
KleineKröte
Post 17 von 27
1.315 Ansichten
@digo  Sorry ich weiß nicht was du mir sagen möchtest 😞
Post 18 von 27
1.289 Ansichten
Warum dann der Post als Lösung?
versteh einer Sky
Ob das was mit Sky zu tun hat ne andere Geschichte, Pro7 gehört nicht zu den Sky Sendern.
Pro7 kannst du wenn du den alleine siehst problemfrei sehen?
Was passiert wenn du Pro7 aufnimmst dann Sky Sport F1 siehst? Sprich zuerst Pro7 aufnehmen dann auf Sky Sport F1 schalten.
Noch ne Frage, bei anderen Sendern hast du auch getestet? Zum Beispiel einen öffentlich rechlichen Sender parallel zu einem Sky Sender aufzunehmen.
Ich meine es hat funktioniert, plötzlich nicht mehr, technische Ursache?
Wird eine  Meldung angezeigt warum der Sender nicht parallel aufgenommen werden kann?
Post 19 von 27
1.271 Ansichten
Ich hab es genau so getestet erst Aufnahme auf Pro7 SD, dann auf F1 geschaltet, keine Probleme,weil 2 Kabellösung. Er kann es nur bei Sendern mit gleicher Polarisation mit ein Kabellösung schauen und Aufnehmen. Wird dann immer die Meldung bekommen wie @Anonym  auch , Aufnahme abbrechen oder auf dem Sender bleiben. Also haben F1 und Pro7 SD nicht die gleiche Polarisation ? 😉
Post 20 von 27
1.250 Ansichten
Unterschied, du hast ne 2 Kabel Lösung, @KleineKröte nur ne 1 Kabel Lösung.
Ich hab mal versucht dazu was rauszubekommen, bei beiden Sendern ist die Polarisierung horizontal.
Sollte also mehr oder weniger passen.
Ich bleib dabei, technische Ursache, würde dabei auch die Festplatte im Sky Q nicht ausschließen.
