Wechsel von Kabel zu Satellit
DragonByte79
Post 1 von 7
2.998 Ansichten
ich würde gerne von Kabel zu Satellit umsteigen und müsste hierfür mein Receiver tauschen lassen. Wie sieht es mit HD+ aus, bekommt man hier auch als bestandskunde noch gratismonate zum Testen, oder nur für Neukunden. Konnte das ja damals nicht bei Kabel abschließen.
Zweite Frage, wie läuft der Wechsel ab? Ich beantrag nun einen Anschlusswechsel und bekomme dann einen neuen Receiver. Muss ich dann gleich meinen bestehenden Receiver abschicken oder kann der dann zurückgeschickt werden, wenn der neue da ist?
galaxis56
Synchronsprecher
Post 7 von 7
2.921 Ansichten
Betreff: Wechsel von Kabel zu Satellit
Hi @DragonByte79
Versand dauert ca. 2-3 Werktage, aber ab der Beauftragung kannst du die Sky-Sender meist nicht mehr emfpangen, bis das neue Gerät da ist.
Der Tausch kostet dich einmalig 29,99 Euro.
Wenn du die HD+ Sender noch nie in deinem Abo hattest, bekommst du in der Regel 4 Gratismonate HD+, welche nach dem 4. Monat automatisch wieder abgeschaltet werden und danach für 5,75 Euro zugebucht werden können.
Du bekommst nur den "blanken" SAT-Receiver ohne Zubehör (also ohne Netzteil, HDMI-Kabel, Fernbedienung, Festplatte)
Falls du eine Smartcard vom Typ V14 oder V15 hast, behältst du die Karte, ansonsten bekommst du eine neue Smartcard.
Die Fernbedienung solltest du ggf. zurücksetzen, wenn der neue Receiver nicht auf die Fernbedienung reagiert (geht mit gleichzeitigem Drücken der beiden Tasten 7+9 für ca. 2 bis 3 Sekunden)
Gruß Galaxis56
Post 2 von 7
2.992 Ansichten
Besser den Alten erst zurückschicken  wenn der Neue da ist und läuft, Manche berichten das nur "nackte" Geräte kommen, sprich ohne Fernbedienung, Festplatte usw. Höchstwahrscheinlich wird auch eine neue Karte mitkommen.
Post 3 von 7
2.965 Ansichten
@DragonByte79
Erst zurückschicken wenn der neue da ist.
Warum so eilig?
Der Retoureschein liegt bei.
Was das HD+ betrifft das kann dir nur ein MOD posten.
DragonByte79
Post 4 von 7
2.957 Ansichten
@schütz
nein eilig habe ich es nicht. Danke für deine Antwort. Wollte nur wissen wie das mit dem Ablauf ist, ob man zuerst das Gerät hinschicken muss und dann erst das neue bekommt, aber wenn man dann einen Retouren schein erhält ist alles gut. Ging halt darum ob man dann derzeit auf Sky verzichten muss, wärend dem Umstellungprozess.
Wegen HD+ wollte ich mich erst überzeugen lassen ob sich das lohnt. Bei den privaten bin ich bis heute noch auf SD unterwegs 🙂
Post 5 von 7
2.951 Ansichten
Das musst du wissen ob es sich lohnt die privaten in HD zu sehen.
Ist der selbe Sendungsinhalt wie beim SD.😂
Und es kann schon passieren dass du während der Umstellungszeit evt SKY nicht mehr sehen kannst.
Ist schon einigen passiert hier.😋
Post 6 von 7
2.950 Ansichten
Da der Receiver ja logischerweise getauscht werden muss, wird auch höchst wahrscheinlich die Karte mit getauscht. Bedeutet, dass du dann evtl für ein paar Stunden /Tage ohne SKY Empfang dastehen kannst. Möglicherweise wird bei Versand der neuen Hardware die alte Empfangsart abgeschaltet!
galaxis56
Synchronsprecher
Post 7 von 7
2.922 Ansichten
Hi @DragonByte79
Gruß Galaxis56
