22.01.2019 18:04
Bisher war alles okay . Heute plötzlich keine Verbindung mehr
Habe sowohl den Receiver als auch Router neu gestartet.hilft leider nicht.Mein WLAN wird gefunden, bei der Passwort Eingabe bekomme Meldung: keine Verbindung möglich, prüfe dein Passwort und Versuche erneut. Passwort passt selbstverständlich. Woran kann es liegen..?
22.01.2019 18:09
hast du probeweise mal ein LAN-kabel benutzt ? was dann ist ?
22.01.2019 18:57
LAN Kabel ist immer besser als WLAN!
Ich spreche da aus Erfahrung egal ob Sky Rec. oder Telekom Receiver oder Apps wie Netflix und Amazon Prime...mit WLAN Probleme...mit LAN keinerlei Probleme.
22.01.2019 18:59
manchmal gehts aber auch nicht ohne WLAN
Mit dem Kabeltest weiß man dann etwas mehr.
22.01.2019 19:31
Es geht IMMER ohne WLAN, man nehme ein paar Euro in die Hand und leiste sich ganz einfach,, Devolo Starter Kid''. Seit ICH das so habe gibt es KEINE Internetprobleme mehr.
22.01.2019 19:35
22.01.2019 19:49
Probiere mal ein Passwort ohne Sonderzeichen. Funktioniert es dann?
23.01.2019 18:38
Hallo pucilowa,
konnten die Empfehlungen der anderen User (LAN-Kabel, Passwort ohne Sonderzeichen) Abhilfe schaffen?
Teste bitte nach Möglichkeit auch folgende Einstellungen am Router:
- IP-Protokoll: IPv4 statt IPv6
- Frequenzband 2,4 GHz statt 5 GHz
Prüfe zudem, ob der Router bzw. dessen Firewall den Receiver blockiert oder ob Dir Fehlerhinweise über IP-Konflikte angezeigt werden.
Martin
23.01.2019 19:04
Wenn die o.g. Tipps nicht geholfen haben. folgender Tipp:
1. Das Gerät (Mac-Adresse des Q-Receicers) im Router löschen (s. Screenshot)
2. SkyQ stromlos machen
3. Neustart Router (warten bis alle LAN/WLAN-Verbindungen i.O.)
4. Start SkyQ und mit WLAN neu verbinden
23.01.2019 19:32
Und dieser Powerlan Müll stört dann das DSL Signal...Danke,dann lieber W-LAN.
24.01.2019 17:16
Sehe ich persönlich Anders , kann ja nur berichten was bei mir besonders gut geht. War ja auch nur ein Tipp, wenn Andere das Anders sehen , kann das schon sein.
05.11.2019 12:14
Hallo,habe das gleiche Problem. benutze den sky q receiver seit 2 wochen über wlan und hat bis heute einwandfrei funktioniert. als ich den tv heute angemacht hab war keine wlan verbindung hergestellt. mein router wird dort angezeigt,passwort hab ich ca. 20 mal eingegeben aber funktioniert nicht mehr,verbindung immer fehlgeschlagen. überall sonst funktioniert das wlan.
hab keine ahnung von routereinstellungen oder sonstigem. bitte helfen,danke euch
13.04.2020 07:57
Ich habe auch genau dasselbe Problem. Fritzbox wird gefunden und beim passwort heisst es dann Verbindung fehlgeschlagen.
Aber nur beim skyq receiver, bei meinen anderen Geräten funktioniert wlan einwandfrei.
16.04.2020 11:11
16.04.2020 12:28
Ja stand da, aber es funktioniert wieder nachdem ich nochmal alles zurückgesetzt habe.
Hoffe das bleibt so
Vg
16.04.2020 12:44
peter65 | 06.06.2025 22:47 | ||
Strobl44 | 06.06.2025 20:36 | ||
inception1 | 06.06.2025 18:57 | ||
BaumeisterFredi | 06.06.2025 11:56 | ||
Tomi4 | 05.06.2025 13:16 |
