WB Tv Comedy
Kloster53
Post 1 von 76
4.238 Ansichten
WB Tv Comedy
Nabend
Seit umbenennung der sender nur noch murx
Im 90 min film oft tonausetzer und 3x für 8sek standbild
Was ist das fürn alptraum wieder
crocop
Post 2 von 76
4.225 Ansichten
Betreff: WB Tv Comedy
Gerade gucke ich King of Queens. Vorhin kam oben rechts neben Logo die irgendeine Einblendung (Hinweis zum Facebookauftritt von WB oder ähnliches) und dadurch kam es zu einem kurzen Bild- und Tonhänger. Keine Ahnung was da wieder schief in der SAW läuft. Nervt aber auf jeden Fall langsam.
crocop
Post 3 von 76
4.223 Ansichten
Gerade gab es wieder einen Bild- und Tonaufhänger.
Kloster53
Post 4 von 76
4.214 Ansichten
Je ist bei allen 3 warner sender so.
Wird auch in anderen foren diskutiert.
Sky wird halt von jahr zu jahr schlechter.
Nur noch müll der verein.
Post 5 von 76
4.152 Ansichten
Re: Betreff: WB Tv Comedy
Hallo @Kloster53 und @crocop,
es tut mir leid, dass ihr mit diesen Problemen zu Kämpfen habt. Wichtig ist erstmal, über welchen Empfangsweg ihr schaut. Sofern ihr via Kabel guckt, könnt ihr gerne einmal beim Anbieter nachfragen, ob Störungen bekannt sind.
Wir haben aber bereits den Fachbereich über Tonstörungen auf den Sendern aufmerksam gemacht und es kam noch keine Rückmeldung zur Bereinigung. Somit kann es gut sein, dass dort auch wieder Änderungen auf der Seite von Warner stattfinden, um die Probleme zu untersuchen/lösen.
Post 6 von 76
4.147 Ansichten
Keine Ahnung warum das so war, aber nicht nur bei Sky gabs das Problem auch die VF (KD) Sender von Warner TV waren schwarz.
Aktuell scheints aber wieder zu funktionieren, über Sky als auch über VF (KD).
crocop
Post 7 von 76
4.124 Ansichten
Die oben erwähnten Bild- und Tonhänger sind immer noch bei allen drei WB-Sendern vorhanden.
@Nadine @Sanny_G  könnt ihr das wieder an die zuständigen Kollegen weiterleiten, damit das überprüft und behoben wird. Danke im voraus!
Post 8 von 76
4.111 Ansichten
Du meinst die HD Sender über Sky?
Weil ich hab auch noch über meinen Anbieter (VF KD) auch die SD Sender, aber nur Warner TV Serie HD über Sky.
Wenn ich mich recht erinnere, ich hatte Probleme bei allen 3 HD Sendern, ich würde fast davon ausgehen das Problem liegt bei Warner TV weniger beim Anbieter.
Aktuell so wie es aussieht, keine Probleme mit den HD Sendern, egal ob VF KD oder Sky. Allerdings nutze ich auch keinen Sky Receiver.
Post 9 von 76
4.090 Ansichten
Hallo @crocop
für eine nähere Prüfung zusammen mit WB TV benötigen wir noch folgende Infos:
1. Empfangsart (bei Kabelempfang den Kabelnetzbereiber)
2. die eingestellte Tonoption (Dolby oder Stereo) wegen der anderen gemeldeten Störungen
Post 10 von 76
4.051 Ansichten
@Sanny_G
Ich habe das gleiche Problem, muss wegen Hörsturz auf Stereo umstellen.
Sat Empfang
Ton Stereo
Grüsse
Diski001
Cornelia_N
Post 11 von 76
4.042 Ansichten
Die Thematik befindet sich weiterhin in der Analyse. Wir bitten daher noch um etwas Geduld.
crocop
Post 12 von 76
4.008 Ansichten
@Sanny_G @Cornelia_N  auch hier kurze Rückmeldung von mir: die Störungen sind bei mir weg. Funktioniert wieder normal.
Cornelia_N
Post 13 von 76
3.994 Ansichten
Hi @crocop,
das freut uns. 🙂 Danke für deine Rückmeldung.
Post 14 von 76
3.978 Ansichten
@Cornelia_N
Ja, der Ton passt, alles wunderbar.
Grüße
Diski001
Chris_88
Post 15 von 76
3.778 Ansichten
Moin, ich klinke mich hier mal ein Ich.
Und zwar habe ich auch ständig Probleme mit dem Bild, es ist für mehere sek unscharf oder verpixelt. Ich habe es aber auch auf den Sendern discovery, Spiegel und Nat. Wild und Geo.
Ich habe wegen dem Problem bereits mein TV Gerät so wie hdmi Kabel den lnb getauscht.
Zu letzt habe ich mich jetzt an sky Gewand und habe einen Ersatz Receiver bekommen. Aber es gibt keine Besserung.
BenjaminM
Post 16 von 76
3.771 Ansichten
Hallo @Chris_88,
es wird sich dabei sehr wahrscheinlich um ein Empfangsproblem handeln. Du kannst es ja mal mit einem anderen Antennenkabel testen. Dieses sollte eine möglichst gute Abschirmung besitzen. Wenn es dann nicht besser ist, sollte sich das vielleicht mal ein Techniker bei dir vor Ort anschauen.
Auf https://bit.ly/3DkoMl4 findest du einen Diagnoseablauf zu dem beschriebenen Problem. Dort hast du zum Schluss auch die Möglichkeit, unseren Vor-Ort-Service zu beauftragen, sofern gewünscht.
Benni
Chris_88
Post 17 von 76
3.767 Ansichten
Das Kabel habe ich Probeweise mal getauscht aber es gab keine Besserung. Und die besagte Anleitung habe auch bereits abgearbeitet. Das Problem begann mit dem Tausch zu auf den Sky q Receiver, mit dem alten hatte ich nie solche Probleme.
Shig
Post 18 von 76
3.622 Ansichten
Moin,
das Problem habe ich auch.
Wollte jetzt kein neuen Thread anfangen und deshalb hier mal nachfragen, ob es schon eine Lösung gibt.
Es betrifft nur Warner und das seit der Umbenennung.
Beziehe Sky über Kabel.
Habe schon alles versucht: Neues Antennenkabel - neues HDMI Kabel - kompletten neuen Suchlauf.....
MfG
Post 19 von 76
3.608 Ansichten
Hallo @Shig
ist nur der eine Kanal von der Störung betroffen? Welche Tonoption hast du eingestellt?
Shig
Post 20 von 76
3.604 Ansichten
jein, Warner Comedy TV regelmäßig
Warner Serie , naja kann man verkraften
