Video on Demand Fehler 16120 immer nach 20 Minuten
slainte45
Post 1 von 12
2.615 Ansichten
seit wir unseren Sky Q Receiver haben, bricht jedes Video on Demand ziemlich genau nach 20 Minuten mit der Fehlermeldung "Ein technisches Problem ist aufgetreten (16120)..." ab. Beim Versuch, den Film wieder zu starten, läuft höchstens die Werbung, dann hängt es wieder. Ab und zu geht es am nächsten Tag nochmal für weitere 20 Minuten, aber dann kommt wieder der Fehler. Das macht keinen Spaß, ich will Filme und Serien doch nicht scheibchenweise schauen...
Der Sky Q ist per LAN mit dem Receiver verbunden, Internet ist da und problemlos.
Der Vorgänger-Receiver war zwar grottenlangsam, man konnte aber alle Filme schauen.
Ich habe gelesen, dass andere Nutzer hier im Forum freigeschaltet werden mussten, vielleicht ist das hier auch nötig?
Danke und viele Grüße
Slainte
Post 2 von 12
2.591 Ansichten
Hi slainte45,
es tut mir leid, dass Du von dem Fehlerbild betroffen bist und heute erst die Antwort erfolgt. Schicke mir bitte Deine Kundennummer per Privatnachricht. Dazu gehst Du auf mein Profil und danach auf "Nachricht".
Jacky09
Post 3 von 12
2.585 Ansichten
Betreff: Video on Demand Fehler 16120 immer nach 20 Minuten
Auch wir haben bei den video on demand filmen den Fehler 16120.  Entweder läuft der Film total unscharf oder bricht komplett ab. Ich habe auch schon bei der Hotline angerufen und befolgt was der Kollege mir empfohlen hat. Netflix und alles andere läuft tadellos. Wir haben es auch über lan versucht, da ist es direkt abgebrochen. Desweiteren haben wir auch den receiver auf werkseinstellung zurück gesetzt und das Software Update installiert. Dennoch funktioniert der Video on demand Service nicht. Ich hoffe das uns geholfen werden kann.
Liebe Grüße
Umirlas
Post 4 von 12
2.564 Ansichten
Guten Tag,
Bei mir ist es so ehrlich, nur das ich erst garnicht in den film komme. Trailer schauen geht sonst eben nicht. Kommt sobald ich den Film starten möchte, die Fehlermeldung 16120.
Mfg Umirlas
Cornelia_N
Post 5 von 12
2.558 Ansichten
Hallo Umirlas,
soeben habe ich Dir auf Deine PN geantwortet. 🙂
christina
Post 6 von 12
2.553 Ansichten
Hallo Jacky09,
sende mir bitte Deine Kundennummer per Privatnachricht, damit ich Dein Anliegen genauer prüfen kann.
OnkelRoland
Post 7 von 12
2.411 Ansichten
Video on Demand bricht immer wieder ab.
Hallo Community, ich habe den Sky Q /Sat-Receiver. Wenn ich einen Film über VoD anschauen möchte bricht der Film nach ca. 5 Min. ab. Es kommt eine Fehlermeldung, kurz darauf die Meldung verbinden sie den Receiver mit dem Internet. Gleichzeitig bricht bei allen Internetfähigen-Geräten die Internetverbindung ab. Alle Internet-Geräte hängen an einer Fritzbox 7590. Der Receiver ist 24/7 mit dem Internet (LAN) verbunden. Habe schon mehrmals einen Reset und auch ein Software-Update dgf.
Was kann ich machen?
Post 8 von 12
2.375 Ansichten
Hallo OnkelRoland,
entschuldige die Unannehmlichkeiten und die späte Kontaktaufnahme. Welche Fehlermeldung wird dir angezeigt und kannst du deine Aufnahmen problemlos abrufen? Wie viel GHz, also 2,4 oder 5, hast du eingestellt?
OnkelRoland
Post 9 von 12
2.364 Ansichten
Betreff: Video on Demand bricht immer wieder ab.
Hallo Nadine,
Danke für die Nachricht. Ich beschreibe den Vorgang etwas ausführlicher.
Nach der Umstellung der Internetgeschwindigkeit von 50er auf 250er Leitung wurde mir auch der Wechsel des Routers empfohlen. Habe von der Fritz 7390 auf 7590 gewechselt. An der Fritz 7590 ist auch der Sky Q über Devolo-Powerline an LAN - 24/7 angeschlossen. Wenn ich Filme über VoD anschauen möchte bricht der Film nach ca. 5 Min, nach der Werbung ab und Fehlermeldungen werden angezeigt, "Film wegen technischer Probleme abgebrochen. Versuchen sie es zu einen späteren Zeitpunkt (sinngemäß). Gleichzeitig haben alle Geräte die an der Fritz hängen für ca. 5 Min keine Internetverbindung, anschl. erfolgen weitere Meldungen "Verbinden Sie ihren Receiver mit den Internet", "Inhalte zur Zeit nicht verfügbar","Lade...." (sinngemäß). Fehlermeldung: 16120, 15020, 15022. Habe bei den Receiver ein Update und mehrmals Reset dgf. keine Veränderung. Aufnahmen funktionieren einwandfrei. Bei der Fritz habe ich die "DSL-Syncrate begrenzen auf verfügbare Bitrate" und "DSL-Eingang Regler eine Stufe in Richtung stabile Verbindung" eingestellt. WLAN-Funkkanal steht auf "Auto", dh. 2,4 und 5 wechseln automatisch.  Fritz-Update auf neuesten Stand. Auch keine Veränderung bzw. Verbesserung. Übrigens, Filme über Netflix oder Prime Video mit Fire TV-Stick über WLAN laufen einwandfrei.
Ich weiß langsam nicht mehr was ich machen kann. Könnt ihr mir weiterhelfen ? Danke im vorraus.
Roland
Post 10 von 12
2.324 Ansichten
Guten Morgen Roland,
gehe bitte ins Router-Menü und dann unter die WLAN-Einstellungen. Wichtig ist der Punkt 5 GHz Übertragungsmodus. Dort stellst du „802.11n & 802.11ac oder 802.11n / 802.11ac“ (statt „802.11ac“ allein) oder falls die Auswahl mit beiden nicht vorhanden ist, dann auf 802.11n. Somit sind weiterhin beide Frequenzen aktiv. Speichere das und führe einen Neustart vom Router durch. Falls notwendig, einmal die Netzwerkeinstellungen beim Sky Q Receiver zurücksetzen.
OnkelRoland
Post 11 von 12
2.319 Ansichten
Hallo Nadine,
Danke für die Nachricht. WLAN-Funkkanal-Einstellungen, aktuell auf Auto. Die 2. Möglichkeit, Funkkanal anpassen.
WLAN-Standard 2,4 GHz
802.11g+n (Wi-Fi 4) - "aktuell"
802.11b+g+n (Wi-Fi 4)
802.11b+g (Wi-Fi 3)
WLAN-Standard 5 GHz
802.11n+ac (Wi-Fi 5) - "aktuell"
802.11a+n (Wi-Fi 4)
- WLAN-Autokanal inklusive Kanal 12/13 (2,4-GHz-Frequenzband - ist nicht eingestellt.
- Zur Verbesserung der Datenübertragung dürfen WLAN-Geräte automatisch zwischen den 2,4- und 5-GHz   Frequenzbändern sowie zwischen mehreren FRITZ!-Produkten im Mesh gesteuert werden.
Diese Funktion benötigt den gleichen Namen des WLAN-Funknetzes (SSID) auf beiden WLAN-Frequenzbändern der FRITZ!Box bzw. der Mesh-Repeater.
- WLAN-Koexistenz aktiv (2,4-GHz-Frequenzband)
In stark frequentierten WLAN-Umgebungen wird die verfügbare Kanalbandbreite zwischen den Teilnehmern bestmöglich genutzt.
- WLAN-Übertragung für Live TV optimieren
Das sind die Einstellungen die an der Fritz möglich sind.
Was soll ich einstellen?
Roland
Nachtrag. Das ist die aktelle Einstellung.
- Funkkanal-Einstellungen anpassen.
WLAN-Standard 2,4-GHz - 802.11g+n (Wi-Fi 4)
WLAN-Standard 5-GHz - 802.11n+ac Wi-Fi 5)
Hat keine Verbesserung gebracht.
OnkelRoland
Post 12 von 12
1.904 Ansichten
Hallo Nadine,
Kurze Info. Das Problem lag an der Devolo Powerline. Die verwendeten Devolo-Adapter sind für das schnelle Internet nicht ausgelegt gewesen. Habe mittlerweile Devolo-Adapter fürs schnelle Internet im Betrieb genommen. Es funktioniert wieder.
Danke für die Hilfe.
Gruß Roland
