@andy_seydel schrieb:
bei Satindex wird der Updatekanal Humax ESD 160 S gar nicht mehr aufgelistet. Wie bekommt der Sky Q-Receifer jetzt seine Updates?
Ganz einfach. Die Updates kommen immer über das gleiche Signal, woher man das Fernsehprogramm bekommt. Beim Sky Q Kabel-Receiver ist es das Kabelnetz und beim Sky Q Sat-Receiver die Sat-Schüssel. Dabei ist es egal, ob der Sky Q Receiver mit dem Internet verbunden ist (oder nicht), denn darüber passiert nichts.
Du kannst jederzeit den Reset-Knopf auf der Rückseite solange gedrückt halten, bis du in ein Menü kommst. Dort dann nach Bildschirmanweisung das Menü wechseln, so das der Balken auf Softwareaktualisierung steht. Dann nach Bildschirmanweisung dieses starten. Nicht wundern, wenn einige Minuten nichts passiert, d. h. der Fortschrittsbalken sich nicht von links nach rechts füllt. Irgendwann passiert schon was. Und nicht wundern, wenn der Fortschrittsbalken, nachdem er voll ist, sich noch einmal von links nach rechts füllt. Das ganze dauert, nicht wie angegeben ganze 15 Minuten, sondern gut und gerne bis zu 45 Minuten. Danach fährt der Sky Q Receiver von selber wieder hoch. Das war es dann.
Bei dem ganzen überprüft der Sky Q Receiver, ob es eine neuere Gerätesoftware gibt, als die, die bereits drauf ist. Gibt es was neueres, dann wird die neuere Gerätesoftware aufgespielt. Gibt es was neues, aber Sky hat das manuelle installieren über den Reset-Knopf abgestellt, dann wird darüber die bereits vorhandene Geätesoftware noch einmal installiert und man muss trotzdem warten, bis Sky irgendwann vollautomatisch von selber die neueste Gerätesoftware an diesen Sky Q Receiver sendet, damit diese sich installiert. Gibt es aber nichts neues, d. h. die vorhandene Gerätesoftware ist bereits die neueste Gerätesoftware, dann wird über den Reset-Knopf, die bereits vorhandene Gerätesoftware noch einmal aufgespielt. Das hat den Vorteil, das Fehler der Gerätesoftware, die bei der Erstinstallation der Gerätesoftware entstanden sind, ausgebügelt werden.
Du kannst auch die Home-Taste drücken. Das ist die Taste mit dem Häuschen. Dann gehst du mit dem Balken auf Einstellungen und bestätigst dies mit drücken auf die OK-Taste. Dann gehst du auf Systeminfo und rechts daneben auf Software-Version. Dort kannst du ablesen, welche Gerätesoftware bereits bei dir vorhanden ist. Nicht wundern, wenn rechts daneben das Wort Installation steht. Das steht dort immer. Egal, ob es eine neuere Gerätesoftware gibt (oder nicht). Wenn du dort draufklickst und es gibt eine neuere Gerätesoftware, als die, die bereits drauf ist, und Sky hat das manuelle installieren darüber nicht abgestellt, dann bekommst du darüber die neueste Gerätesoftware. Gibt es was neueres, aber Sky hat das manuelle installieren der neuesten Gerätesoftware darüber abgestellt, oder es gibt keine neuere Gerätesoftware, als die, die bereits drauf ist, dann bekommst du darüber nichts installiert. Trotzdem kann das ganze was dauern, bis es fertig ist.
