Unterschied Sky Receiver über Internet verbunden oder Sky Q Receiver über Kabel?
LadyDi
341 Ansichten
ich bin neu bei Sky und habe einen Leihreceiver von Sky, den ich über das Internet verbunden habe und läuft prima.
Jetzt habe ich auf der Sky Homepage gelesen, das es auch einen Sky Q Receiver mit Anschluss über Kabel zu mieten oder kaufen gibt.
Wo ist bei beiden Receiver der Unterschied, außer bei der Anschlussart?
Gibt es auch Unterschiede in der Übertragungsqualität und Nutzungsmöglichkeiten?
Danke für Antworten und Hilfe im voraus,
VG
332 Ansichten
Betreff: Unterschied Sky Receiver über Internet verbunden oder Sky Q Receiver über Kabel?
Grundsätzlich gibt es keine SKY Receiver zum "kaufen"
Gehe davon aus ,dass du eine Streambox oder eine IPTV-BOX hast.
Der Q funktioniert sowohl als Kabel oder SAT Modell.
Bei Bestellungen wichtig
Der Q hat eine FP ,kann also Aufnehmen in Abhängigkeit mit einer Smartcard je nach Empfangsart.
Auch kann der Q Streaming.....also Mediatheken/  OnDemand oder Store.
Bei Kabelempfang braucht man zusätzlich einen Kabelanschluss.
329 Ansichten
Du kannst immer nur eine Empfangsart bei SKY verwenden.
Und für den Kabelreceiver brauchst du ja auch noch einen Kabelprovider, mit Extravertrag, zusätzlich.
Bei Kabel kannst du halt richtig aufnehmen. siehe @puhbert
Mit Internet Hardware (Stream, IPTV) sind die Privaten in HD frei.
Über Kabelprovider auch extra zu buchen.
Apps und OnDemandinhalte können beide!
303 Ansichten
@LadyDi
Wie dir schon gepostet wurde.
Gleicher Funktionsumfang im analog Empfang / Demandbereich und dem ganzen Angeot.
Der Unterschied ist die Aufnahmemöglichkeit.
Da eine Festplatte verbaut ist.
