Trotz Receiver Tausch hänge ich immer wieder im Sendersuchlauf
Hufe
Post 1 von 26
2.330 Ansichten
Hi,
ich bin inzwischen nur noch verzweifelt mit diesem sch. Sky Q!!!!
Seit Montag hänge ich im Sendersuchlauf mehr oder weniger fest.
Ich dachte es liegt am Gerät und habe es tauschen lassen, aber ohne Besserung!
Ich habe ALLE Neustart Empfehlungen hinter mir, aber sobald es zum Sendersuchlauf geht ist  ENDE! Sendersuchlauf fehlgeschlafen und der Button "Erneut versuchen" wird angezeigt.
Dieses Spiel läuft bei mir seit Stunden!!!!!
Und ja ich habe einen anderen Receiver dran gehängt das funktioniert ohne Probleme....
Post 2 von 26
2.310 Ansichten
Betreff: Trotz Receiver Tausch hänge ich immer wieder im Sendersuchlauf
@HufeWelche Empfangs Art?
Hufe
Post 3 von 26
2.306 Ansichten
@kleines23 Sorry, Satelit
Post 4 von 26
2.303 Ansichten
@Hufe  schrieb:
......Ich dachte es liegt am Gerät und habe es tauschen lassen, aber ohne Besserung!.....
Dann liegt es zu 99,87% nicht am Receiver.
@Hufe  schrieb:
....Und ja ich habe einen anderen Receiver dran gehängt das funktioniert ohne Probleme....
Das ist leider nur ein schwaches Indiz.
Es empfiehlt sich die Empfangsanlage prüfen zu lassen.
P.S.
Sky hat wohl momentan Probleme über Satellit und in einigen Kabelnetzen, vielleicht versuchst Du es noch mal wenn es da Entwarnung gibt.
Post 5 von 26
2.301 Ansichten
@HufeAls erstes Schau mal nach den Signal Werten? 😉
Post 6 von 26
2.278 Ansichten
@onzlaughtDa  hast Du recht das es Probleme gibt, aber scheinbar durch neuen Suchlauf bei vielen wieder gelöst, hilft ihm nicht weiter wenn kein Suchlauf funktioniert,  😉 Bin auch der Meinung das es an der Empfangs Anlage liegt.
Hufe
Post 7 von 26
2.272 Ansichten
Stärke: 90%
Qualität: 65%
Könnte es evtl. auch an der Festplattte liegen?
ich habe versucht ohne die FP zu starten, aber da meckert das Gerät immer, dass genau Diese fehlt.
Post 8 von 26
2.242 Ansichten
Könnte - vermute ich aber hier nicht.
Dann würde er melden - soundsoviele Sender gefunden und eine Fehlernummer.
Wenn du das Ant-Kabel direkt am Tv anschliesst und dort die Sender suchst, findet der Tv dann welche?
Hufe
Post 9 von 26
2.229 Ansichten
Ich habe einen "normalen" Receiver drangehängt, der läuft ohne Probleme.
Post 10 von 26
2.226 Ansichten
Wäre der VOS eine Alternative zu deinem Problem?
Wenn es an den SKY Geräten liegt ist er kostenlos.
Post 11 von 26
2.220 Ansichten
@Hufe Hast Du eventuell die Werte vertauscht?, da 65% ungewöhnlich ist für Qualität. Habe immer 90% bei Qualität und 73-74 bei Stärke. Der Q ist sehr sensibel, andere Receiver oder TV Tuner stecken das weg😉
miregal
Post 12 von 26
2.211 Ansichten
Ich tippe auf zu hohem Eingangspegel, der den Tuner übersteuert. Deshalb die relativ schlechte Signalqualität. Wie viele Sender werden im Suchlauf gefunden (vor der Fehlermeldung)?
Hufe
Post 13 von 26
2.208 Ansichten
Die Daten habe ich aus den Einstellungen des Receivers mit dem ich getestet habe, ob ich so Sender rein bekomme.
Hufe
Post 14 von 26
2.207 Ansichten
Sowohl Radio als auch TV NULL!
Nach einer Minute kommt dann der Hinweis "Erneut versuchen"
Post 15 von 26
2.195 Ansichten
@Hufe Gib doch mal die Werte an auf dem Q Receiver, die müssen doch ersichtlich sein,auch wenn der Suchlauf nicht funktioniert.😉
Hufe
Post 16 von 26
2.185 Ansichten
@kleines23wie denn? Ich komme ja immer nur bis zum Sendersuchlauf und dummerweise kann man den Schritt nicht überspringen.
Alternativ komme ich noch in den Bootloader, aber da habe ich auch schon alle Punkte (SW aktualisieren, Auf Werkseinstellungen zurücksetzen) mehrfach gemacht.
Post 17 von 26
2.173 Ansichten
@Hufe Also bist Du noch in der erstinstllation , hast du die Möglichkeit bei jeman anderen der SAT hat den Receiver  einzurichten? 😉
Post 18 von 26
2.150 Ansichten
Jetzt haben wir plötzlich doch eine Fehlernummer.😋
11180
Das könnte jetzt natürlich auch die Festplatte sein.
Den die Nummer kommt irrtümlich auch dann wenn der Suchlauf fertig ist und auf der Festplatte nicht abgespeichert werden kann. Aber das müsste dann eine Art Scheife sein aus der man nicht mehr heraus kommt bis  die Platte wieder funktioniert.
Aber er hat auch gar keine Sender gefunden.
Ein schlechtes Zeichen.
Der VOS ist noch immer keine Alternative?
Siehe meine vorherige Post mit dem Hinweis.
Kostenlos wenn es das SKY Gerät ist.😉
hilfe/der-vor-ort-service-preise-leistungen
Post 19 von 26
2.135 Ansichten
@Hufe schrieb.........
Stärke: 90%
Qualität: 65%
Die Werte sollten eigentlich umgekehrt sein für den Q.
Es bringt ja nichts wenn du Werte hier einstellst die nicht vom Q stammen!
Post 20 von 26
2.128 Ansichten
@puhbert  Die Werte stammen ja nicht vom Q ,siehe Screenshot 😉
