Tonstörung Sky Mini
GY
558 Ansichten
Tonstörung Sky Mini
Aktuell habe ich das Problem, das bei meinem Sky Q Mini, nach einigen Minuten der Ton immer leiser wird ( nur die Sprache, Hintergrund-und Nebengeräusche bleiben gleich laut) und irgendwann "quietscht" es nur noch
Es spielt hier auch keine Rolle ob das Gerät über LAN oder WLAN verbunden ist.
Ich muss das Gerät dann aus und wieder einschalten, meist steht dann da, das keine Internet Verbindung besteht ( vor dem ausschalten läuft aber, abgesehen vom Ton, noch alles).
Nach einer Weile geht das ganze wieder von vorne los.
547 Ansichten
Betreff: Tonstörung Sky Mini
@GY
Seltsames...Verhalten.
Also nur die Musik oder was?🤔
Wie hörst du den Ton?
Über den Tv oder anderes Gerät?
Ein anderes Tonformat im Mini schon mal eingestell und ausprobiert?
GY
544 Ansichten
In der Regel höre ich per Kabelgebunden Kopfhörer, den hab ich auch schon Mal getauscht und auf den würde ich das Problem nicht beziehen, da er beim " liniaren" Fernseh gucken über Receiver funktioniert.
Das Sky Gerät hat ja in der Kombination auch über ein Jahr funktioniert, also kann es auch keine Einstellungsfrage am Gerät sein.
Wie gesagt, sind nur noch alle Hintergrund - und Nebengeräusche hörbar. Alles was Sprache ist, wird immer leiser bis es im quietschen und verzerren endet.
542 Ansichten
In der Tat eine etwas seltsame Störung.
Schon einmal daran gedacht das Ding zu tauschen?
Ist kostenlos wenn es defekt ist.😉
Schon mal auf Werkseinstellung resetet?
Oder nur alle Einstellungen zurückgesetzt?
Hier findest du Hilfe zu den meisten Problemen.
sky.de/hilfe/sky-q-mini
Speziell zum Ton...
hilfe/s/article/verzerrter-ton-sky-q-mini
  • Drücke die Taste Home auf der Fernbedienung und wähle Mein Sky Q,
  • dann drücke die Tasten 0, 0, 1 und dann erst die Taste OK.
  • Wähle Zurücksetzen und bestätige den Punkt Auf Werkseinstellung zurücksetzen mit der Taste OK.
  • Wähle den Punkt Bestätigen aus und drücke die Taste OK
